Замена радиатора кондиционера
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#1 Сообщение Aleas » 19 мар 2015, 14:32
Кондиционер не включается. Проверили давлением - худой радиатор. По ВИН-коду номер радиатора - 1 384 859 за 7500р (+ разные неоригинальные). Большинство аналогов выглядят так:
т.е. имеют колено сбоку. У оригинального я такого не видел. Влезет ли это колено в телевизор?
Поэтому сначала решил брать Hella, по картинке он как и оригинал - без колена. Потом нажал на артикул Hella 8FC 351 300-351 и увидел замену на оригинальный "Ford 1 672 022 Радиатор кондиционера fiesta/fusion 2001-" за 3073р, но уже с другим номером.
Вопрос: подойдет ли 1672022 вместо 1384859?
(В заменах к 1672022 не же самые неоригинальные радиаторы, с теми же номерами).
Re: Замена радиатора кондиционера
#2 Сообщение *Casper* » 19 мар 2015, 15:01
Aleas, себе брал AVA. С таким же коленом. Нормально встал. Без проблем.
Есть лишь один нюанс.
Оригинальный новый конденсатор идет с наклейкой для бампера. Там указан объем заправочный. А вот с АVА нифига не шло. И емкость заправки была загадкой. Заправляли по давлению.
Но работает. летом поставил, в этом году кондер уже включался.
Ну и сразу же покупай и не скупись на уплотнительные кольца на трубки.
Mayday
#3 Сообщение Mayday » 19 мар 2015, 15:10
Себе поставил Nissens 94587, стоит лет пять уже, всё работает, встал без проблем.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#4 Сообщение Aleas » 19 мар 2015, 15:24
Mayday писал(а):Себе поставил Nissens 94587, стоит лет пять уже, всё работает, встал без проблем.
Радиатор охлаждения двигателя поставил как раз Nissens - качество не очень порадовало - какой-то странный пластик - не лопнут ли бачки в жару... Защелки для крепления вентилятора - кривые - одну отломил, но так и не посадил вентилятор на место. Поэтому как-то страшно заказывать неоригинал.
Вопрос остается открытым - стоит ли рискнуть и взять оригинальный 1 672 022? Подойдет ли он?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
*Casper* писал(а): Ну и сразу же покупай и не скупись на уплотнительные кольца на трубки.
Знать бы какие кольца нужны:
#5 Сообщение *Casper* » 19 мар 2015, 15:33
HR5 - логично.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#6 Сообщение Aleas » 19 мар 2015, 15:41
В заменах к радиатору Форд 1 672 022 есть радиаторы AVA и Nissens 94578, которые гарантированно подходят. Можно ли из этого заключить, что 1 672 022 - тоже подойдет?
#7 Сообщение *Casper* » 19 мар 2015, 15:45
Наверное можно.
Я только одно не понял. У меня экзист на 1 672 022 написал 19 тонн.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#8 Сообщение Aleas » 19 мар 2015, 15:56
*Casper* писал(а): Я только одно не понял. У меня экзист на 1 672 022 написал 19 тонн.
Я уже общался с менеджером - спрашивал, почему так дешево - уценка за дефект что ли? Говорит, да нет вроде, уценка у них идет со склада STOC. Заказал, посмотрим, что приедет...
#9 Сообщение *Casper* » 19 мар 2015, 15:59
Да не, смари какая фигня
Mayday
#10 Сообщение Mayday » 19 мар 2015, 16:00
Ага, тоже забил этот код вылезло на 19 тонн и с названием конденсатор.
#11 Сообщение *Casper* » 19 мар 2015, 16:01
Ну то, что это конденсатор - это нормально. А вот цена какая-то странная. Для конденсатора это слишком.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#12 Сообщение Aleas » 19 мар 2015, 16:06
автодок тоже под 19 заламывает:
обычно такая цена, когда доставка из европы.
но я как-то последнее время пользуюсь только EMEX, а у них цена на эту деталь в разы ниже...
загадка природы...
#13 Сообщение *Casper* » 19 мар 2015, 16:10
Aleas писал(а):у них цена на эту деталь в разы ниже.
На скрине вроде 18
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#14 Сообщение Aleas » 19 мар 2015, 16:16
На скрине вроде 18
На скрине - автодок.
ЕМЕХ здесь:
#15 Сообщение *Casper* » 19 мар 2015, 16:17
Ну это да, поинтереснее.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#16 Сообщение Aleas » 27 мар 2015, 14:06
Радиатор (ford 1 672 022) приехал. Оказался он с "коленом" и не очень качественно изготовленный: соты местами выходят за края. И еще есть ощущение, что по высоте он ниже (350 мм против 360).
Узнавал цены на замену и заправку: замена 1500-2500, заправка 1500-1800. Задумался о самостоятельной замене радиатора. Есть ли там какие нюансы? (прокладки на подсоединение трубок к радиатору я купил новые)
#17 Сообщение ANG » 27 мар 2015, 18:57
*Casper* писал(а):Aleas, себе брал AVA. С таким же коленом. Нормально встал. Без проблем. Есть лишь один нюанс.Оригинальный новый конденсатор идет с наклейкой для бампера. Там указан объем заправочный. А вот с АVА нифига не шло. И емкость заправки была загадкой. Заправляли по давлению. Но работает. летом поставил, в этом году кондер уже включался.
Не у тебя ли компрессор работает безостановочно?
#18 Сообщение *Casper* » 28 мар 2015, 15:40
Он и должен работать постоянно. А у меня включается и выключается
#19 Сообщение ANG » 28 мар 2015, 16:07
А.
Повторение пройденного...
Он может молотить беспрерывно в очень сильную жару на холостом ходу мотора.
А вообще должен работать с перерывами, когда не сильно жарко или педалью газа поднять обороты мотора. На поло-седане точно так же компрессор работает с перерывами.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#20 Сообщение Aleas » 06 апр 2015, 14:38
Попытался самостоятельно заменить радиатор. Приготовился к сливу антифриза из основного радиатора, но как-то так получилось, что радиатор удалось выдернуть не отсоединяя трубы от основного радиатора, чему я был очень рад. Проблемы начались при установке нового радиатора: кривые китайские защелки (на основном радиаторе Nissens) никак не принимали радиатор кондиционера. Как только я его не пытался заталкивать, не идет и все тут... Лупить по нему молотком боязно - очень хлипкий он. Ограничился легким постукиванием через деревяшку - но это не помогло. Есть мысли погреть феном эти защелки - пластмасса размягчится и радиатор сядет на место - но есть опасения повредить основной радиатор (защелки являются его частью). Какие есть еще варианты?
Вернуться в «Кондиционер»
