Завалили щиток
Завалили щиток
Суть проблемы: последние 2 дня были трудности с запуском авто, не запускался щиток, соответственно не читался иммо, после танцев с бубном стукнул с верху итд щиток оживал и целый день без проблем, авто личное кстати. снял щиток, визуально все на месте, пропаял, не помогло, итог щиток сегодня совсем не запустился(
так вот, есть недалеко щиток, но в щитке прописаны ключи и авто естественно не заведется, какие есть варианты по мимо диллеров?
Re: Завалили щиток
Formidable + покупка авторизации на программирование ключей. Возможно 2 авторизации потребуется.djaviator писал(а): какие есть варианты по мимо диллеров?
Добавлено спустя 38 секунд:
Подтверждения успешной прошивки ключей на рестайле пока нет.
Re: Завалили щиток
А вообще сколько у официалов стоит процедура?
Re: Завалили щиток
djaviator, на щитке есть 2 чипа по 8 ног на каждом. К нему от разъема идут 2 провода на 2 средние лапки одной стороны. Это КАН. Прозвони или тупо кинь эти провода на разъем фторопластовым проводом. Только скрути их. Думаю вылечишься.
Re: Завалили щиток
У меня процессор не заводится, причем тут кан шина?*Casper* писал(а):djaviator, на щитке есть 2 чипа по 8 ног на каждом. К нему от разъема идут 2 провода на 2 средние лапки одной стороны. Это КАН. Прозвони или тупо кинь эти провода на разъем фторопластовым проводом. Только скрути их. Думаю вылечишься.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Щиток цепляешь, хоть на авто, хоть на столе, ничего не происходит, ни один диод не горит, генерации на кварце нет, питания все приходят на процессор, сам занимаюсь диагностикой, чип тюнингом, смоткой панелей, но вот с моторолами дел не имел никогода(
Re: Завалили щиток
С чего бы?djaviator писал(а):У меня процессор не заводится
Добавлено спустя 23 секунды:
Картинка на экране есть?
Re: Завалили щиток
Нет, ничего нет.*Casper* писал(а):С чего бы?djaviator писал(а):У меня процессор не заводится
Проверь питание, предохранители, питание на чипе.
- Полное имя: Martovskij
Re: Завалили щиток
даташит на проц искать надо.djaviator писал(а):Щиток цепляешь, хоть на авто, хоть на столе, ничего не происходит, ни один диод не горит, генерации на кварце нет, питания все приходят на процессор, сам занимаюсь диагностикой, чип тюнингом, смоткой панелей, но вот с моторолами дел не имел никогода(
возможно проц работает на внутреннем генераторе (если он есть, к сожалению процом приборки не интересовался
попал ко мне однажды на ремонт девайс. схема есть, прошивка есть, сорцов прошивки нет. неисправность: проц не заводился,
проц - китайский 8-битный МС (моторолла какая то).
проверил - все питания приходят, ковырялся наверное 1.5 дня, пока не обратил внимание на дорожку идущую от шины питания через резистивный делитель на АЦП проца,
дак вот, цепь не прозванивалась - банально непропай.
По замыслу разработчиков проц анализировал напряжение питания (бутлоадером, тактируясь от внутреннего кварца) и не запускал основной код (всю остальную периферию и тактирование через внешний кварц), если напряжение питания не укладывалось в определнный диапазон.
Осциллограф есть?
Последний раз редактировалось Martovskij 05 мар 2015, 09:22, всего редактировалось 2 раза.
Re: Завалили щиток
Тут тоже моторолла.
Re: Завалили щиток
Вообщем проблему решил покупкой бу связки щиток, эбу, ключи за 7тр.
Будет время поковыряю старый щиток
В щитке кстати мотя MC9S12H256
Re: Завалили щиток
Возник вопрос, на всех фьюжах на эбу отравной болт? О чем свидетельствует болт под шестигранник, машину брали с рук, менялся эбу я правильно понимаю?
Re: Завалили щиток
Были случаи, когда с завода болт стоял не сорванный.djaviator писал(а):О чем свидетельствует болт под шестигранник, машину брали с рук, менялся эбу я правильно понимаю?
Re: Завалили щиток
В моем случае блестящий болт под шестигранник и он явно не срывной.*Casper* писал(а):Были случаи, когда с завода болт стоял не сорванный.djaviator писал(а):О чем свидетельствует болт под шестигранник, машину брали с рук, менялся эбу я правильно понимаю?
Значит уже снималось
