Внутренний ШРУС
Re: Внутренний ШРУС
dredik, а вы свято верите что ФоМоКо со смазками имеет дело?
То есть "имеет", но мази сам не производит.
dredik
Re: Внутренний ШРУС
Я не говорю что он их сам производит. Я просто говорю о том что если ФоМоКо сказал, что надо в ШРУС смазку с допуском WSS-M1C259-A1, значит она туда подходит. Не исключено что существуют смазки идентичные или очень похожие по свойствам, возможно даже дешевле, но найти мне такие не удалось. Что-то пихать "как все" мне не захотелось, вот и доверился производителю авто. Я скорее поверю производителю, который автомобиль проектировал, создавал и тестировал, чем какому-то супер опытному дядьке с гаражей или с СТО.
Re: Внутренний ШРУС
"Писят на писят", где гарантия что в тубе с допуском от ФоМоКо не паленая мазь, и напротив - супер опытный дядька с СТО знает кто производит присадки для мазей, мазей именитых, для игольчатых подшипников ШРУСов ( может кому то из именитых не хотелось платить за Фордячий допуск?)
dredik
Re: Внутренний ШРУС
Все возможно. Я не говорю что дядько с гаражей посоветует говняную смазку из-за которой полетят ШРУСы. Он реально может дать отличную мазь которая подойдет идеально в систему, но это будет 1 дядько из 10. И конечно же есть риск нарваться на паленую смазку в тюбе, или ее просто могли хранить не в таких условиях как надо, или вообще у нее срок пригодности закончился давно, а на тюбе нет даты производства (или я просто не знаю как ее рашифровать). Тут уже как повезет, но что-бы исключить побольше переменных, то можно можно взять у официала и тогда 9 из 10 тюбов скорее всего будут подходящими без паленки. Я никому не запрещаю слушать дядь с гаражей и СТО, так как там реально могут быть крутые мастера (реже, чем хотелось бы). Если Вы такого нашли, то за него надо держаться двумя руками и ногами. Но все равно выбор стоит за Вами. Я просто делюсь своими рассуждениями. Не воспринимайте их как критику, скорее как совет.
Re: Внутренний ШРУС
О млин началось... с чего решили что я советую? Просто против однозначных советов, с аргументацией к третьей инстанции ( как то: надпись или вещание бывалого). Принцип как у табибов - ненавреди!
И .. голова не только для того чтобы в нее кушать.(С)
Alexxx
Re: Внутренний ШРУС
а какого, если не секрет цвета? у меня что-то типа рыжего было...dredik писал(а):На цвет и по консистенции была как родная смазка в ШРУСе с завода
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд:
Премиального качества, тиксотропная, термостойкая, противозадирная, автомобильная смазка для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) на основе полимочевины; соответствует наивысшей категории.dredik писал(а):Хотел бы еще поинтересоваться откуда информация что "производитель вроде как закладывает смазку на основе полимочевины
Смазка Slipkote® Polyurea CV Joint была специально разработана удовлетворять жестким условиям работы шарниров равных угловых скоростей (гомокинетических шариковых и триподов), встречающимся в переднеприводных, полноприводных и некоторых моделях заднеприводных автомобилей.
Смазка применяется как несменяемая смазка на весь срок службы узла, также при техническом обслуживании, когда традиционные литиевые и комплексные литиевые смазки не обеспечивают необходимой защиты и срока службы.
Обладает существенными преимуществами в эксплуатационных качествах перед традиционными смазками ШРУС с загустителями на мылах металлов - это высокотемпературная, с продленным сроком службы, сверхводостойкая смазка несменяемой категории для тяжелых условий работы, совместима с общеизвестными эластомерами и термопластиками. Немыльный, полимочевинный загуститель вместе с высококачественными базовыми маслами и особыми, нестандартными присадками обеспечивают чрезвычайную стойкость и долговечность смазки.
Применение
Автомобильные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) и шарниры карданных передач, заполненные смазкой на весь срок службы, откуда вытекание смазки и целостность защитных элементов необходимо регулярно контролировать. Высокостабильный загуститель смазки и ее стойкость к окислению гарантируют максимальную защиту и длительный эксплуатационный ресурс.
Другое автомобильное применение включает: шестерни рулевогомеханизма, подшипники ступиц колес, генератор, подшипник водяного насоса, подшипник компрессора кондиционера, натяжные ролики и другие узлы, где присутствие воды может быстро уменьшать срок службы подшипников.
*Предупреждение: смазка не совместима с другими типами смазок. Рекомендуется удалить старую смазку из узла, перед закладкой.
Спецификации
GMNA 9986102 Grease
FORD WSS-M1C258-A1
GKN Tripod Joint Grease
Преимущества
Отличные высокотемпературные рабочие характеристики
Высокая механическая стабильность и термостойкость
Отличная прокачиваемость при низких температурах
Отличная водостойкость, отличная нагрузочная способность, защита от износа, ржавления и коррозии
Соответствует категории качества автомобильных смазок NLGI GC-LB
Характеристика
Интервал рабочих температур: от -40° до +204 °С
Цвет: Сине-зеленый
Базовое масло: Минеральное
Загуститель: Полимочевина
ВОТ такую смазку рекомендовали мне на СТО форд в Ростове. найти нереально. только аналоги.
Добавлено спустя 2 минуты:
... и ещё список
для подшипников типа "Трипод":
Dynalife CV # 1.5
Mobil SHC Polyrex 005
Slipkote Polyurea CV Joint Grease
TUTELA STAR 325
Tutela Star 700
Castrol Optitemp BT 1 LF
BP Energrease LS-EP2
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Texaco Molytex NLGI 0
VAG Art.# G052186A3 (AUDI Grease)
Chevron Delo Greases EP
Mobil Mobilgrease XHP 222
Re: Внутренний ШРУС
Вторая же ссылка в гугле выдаёт магазин в котором можно купить через интернет. 220 рублей за 90 г.Alexxx писал(а):ВОТ такую смазку рекомендовали мне на СТО форд в Ростове. найти нереально. только аналоги.
Alexxx
Re: Внутренний ШРУС
когда мэшин висит на подъемнике в сервисе, тут не до интернет-магазинов ))).ANG писал(а):Вторая же ссылка в гугле выдаёт магазин в котором можно купить через интернет. 220 рублей за 90 г.[/quoкогда мэшин вANG писал(а):Вторая же ссылка в гугле выдаёт магазин в котором можно купить через интернет. 220 рублей за 90 г.
dredik
Re: Внутренний ШРУС
Цвет у смазки был темно серый.
По поводу смазки Slipkote® Polyurea CV Joint и других смазок так званой фирмы Huskey - о такой фирме в мире не знает никто кроме стран СНГ (при том что они себя позиционируют как мировой лидер). Прежде чем пользоваться их смазками я бы 100 раз подумал. Уж больно смахивает на нано-технологии. Я понял только что на официальном сервисе Вам ее посоветовали (это абсолютно не говорит о том что именно эта смазка идет с завода). Есть какие-то более весомые доказательства того, что с завода в ШРУСах идет смазка из полимочевины?
Немного разузнал по смазке с допуском WSS-M1C259-A1 - состоит из очищеных минеральных масел, 12-Оксистеарата лития загустителя и дисульфида молибдена. Инфа отсюда - http://standards.globalspec.com/std/124 ... -m1c259-a1
Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд:
Именно смазку с допуском WSS-M1C259-A1 Форд в своих технических бюлетнях для официальных СТО приписывал как для внутренних так для внешних ШРУСов автомобилей Fiesta\Fusion 2002-2008 года выпуска. Сия информация является актуальной на 2010 год и какую смазка в ШРУСы Форд рекомендует для остальных марок автомобилей других годов выпуска я не знаю. Возможно что в какое-то время допуск WSS-M1C259-A1 был заменен более новым, но на сейчас я такой информацией, к сожалению, не располагаю.
Alexxx
Re: Внутренний ШРУС
есть интересная книжечка по ремонту, с картинками... там умельцы вообще во внутренний трипод закладывают смазку ШРУС 4.... но это ведь не значит, что это правильно.dredik писал(а):WSS-M1C259-A1 (из руководства по ремонту)
от многих фордоводов не раз слышал, что форд применяет для игольчатых триподов смазку, где загустителем является именно полимочевина.
где-же истина?????
dredik
Re: Внутренний ШРУС
Это не из "книжечки". Это с ОФИЦИАЛЬНОЙ инструкции для ОФИЦИАЛЬНЫХ сервисных центров Форд по всему миру (Ford Etis за 2010 год) за которую официалы должны Форду еще и деньги платить.
Последний раз редактировалось dredik 02 мар 2015, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сам себя цитирую
Сергейsp писал(а):По этой ссылке http://www.msds.ford.com/cpc/default.asp можно посмотреть применяемые фордом эксплуатационные смазки и жидкости ,за исключением моторных масел.
Re: Внутренний ШРУС
Паспорт на смазку прямо доставил http://www.msds.ford.com/cpc/productDet ... 0775&pgn=6
РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства
9.1. Информация об основных физических и химических свойствах
Внешний вид
Агрегатное состояние Твёрдое вещество.
Форма выпуска паста.
Цвет черный
Запах характерный
Порог запаха Нет в наличии.
Водородный показатель (pH) Нет в наличии.
Температура
плавления/замерзания
где????????
Нет в наличии.
Начальная точка кипения и
интервал кипения
Нет в наличии.
Температура вспышки Неприменимо
Скорость испарения Нет в наличии.
Воспламеняемость (твердое
вещество, газ)
SDS GERMAN RUSSIA Наименование материала: Смазка FD-R
Ford Internal Ref.: 150775 Листок данных по технике безопасности No. 5195 Версия №: 1,0 Дата пересмотрения паспорта безопасности: 15-август-2014 Дата выпуска:
15-август-2014
4 / 8Относительная плотность Нет в наличии.
Растворимость(и)
Растворимость (вода) Нерастворимый
Растворимость (Другое) Нет в наличии.
Коэффициент распределения
(н-октанол/вода)
Нет в наличии.
Температура самовозгорания Нет в наличии.
Температура разложения Нет в наличии.
Вязкость Нет в наличии.
Предел взрываемости Нет в наличии.
Окислительные Свойства Нет в наличии.
9.2. Другая информация
Плотность 0,98 @25°C
VOC (EU) 0 %
VOC (CH) < 3 %
Про состав в паспорте:
РАЗДЕЛ 3: Состав/информация по ингредиентам
3.2. Смеси
Компоненты являются неопасными или их содержание ниже пределов, требующих отчётности.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
По теме, у меня в триподе, был и ШРУС-4 самый обычный MoS2 с полгода примерно (главное чтобы вода не папала). Нормально ездило, поменял когда купил нормальную, чтоб не бояться что вода попадет и трипод умрет.
Щас смазка на основе полимочевинного загустителя разбавленная трансмиссионным маслом.
Год проходило, не жалуюсь. Но и не говорю , что хорошо. Во всяком случае температурные показатели этой смазки меня радуют.
По смазкам не оригинальным и жидкостям каждый сам себе на уме, конечно лучше оригинал и не волноваться. Но не всегда получается достать оригинал.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Вот еще ссылка на профильную тему по универсальным смазкам триподов http://www.oil-club.ru/forum/topic/2376 ... a-tripoda/
Внешний вид
Цвет черный
Запах характерный
Температура
Нет в наличии.
интервал кипения
Нет в наличии.
вещество, газ)
15-август-2014
Растворимость(и)
(н-октанол/вода)
Нет в наличии.
VOC (EU) 0 %
VOC (CH) < 3 %
3.2. Смеси
Последний раз редактировалось SAnat 02 мар 2015, 15:44, всего редактировалось 2 раза.
dredik
Тут содержится паспорта безопасности по жидкостям и смазкам Форда. Информации по тому как и для чего их применять, как и по составу там мизер и как правило пользы от сей БД не много. Вся информация для чего использовать конкретную смазку и как правильно ее менять на конкретном автомобиле находится в ETis.Сергейsp писал(а):Сам себя цитирую
Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд:
Re: Внутренний ШРУС
Поддерживаю.По смазкам не оригинальным и жидкостям каждый сам себе на уме, конечно лучше оригинал и не волноваться. Но не всегда получается достать оригинал.
Re: Внутренний ШРУС
Концерн Форд не знает на сколько многогранен Мир!dredik писал(а):Это с ОФИЦИАЛЬНОЙ инструкции для ОФИЦИАЛЬНЫХ сервисных центров Форд по всему миру
dredik
Re: Внутренний ШРУС
Пример со смазкой направляющих суппорта. Как то я смазал там медной смазкой для тормозов (ну по незнанию и по глупости и точно без допуска Форда для напрвляющих суппортов), угадайте что случилось? Смазка через время засохла и тормоза стали подклинивать, как оказалось потом для мест трения метала с резиной нужно применять силиконовую смазку (Форд советует, но допуска его не помню. Сам использую TRW PFG110 (точно без допуска Форда и меня она полностью устраивает уже 3 года туда не заглядываюtimoha-07 писал(а):Концерн Форд не знает на сколько многогранен Мир!dredik писал(а):Это с ОФИЦИАЛЬНОЙ инструкции для ОФИЦИАЛЬНЫХ сервисных центров Форд по всему мируА сколько "неофициальных" Центров ( к примеру сия Конфа)? Стоило пулять копья за официоз?
Понимаю если б в машине от ФоМоКо было бы все произведено ими ( кроме топлива). А страх и риск в чем? Дайте хотя бы один пример "страха с риском" от химии без допуска Форда?
Re: Внутренний ШРУС
Вот с нашим допуском:
SLIPKOTE PREMIUM MOLY CV JOINT GREASE (смазка для ШРУС c дисульфидом молибдена) (EP)
1-1,5
290-310
204,4
-32
+218,4
Литий 12-гидрокси/ 3% дисульфида молибдена
►Разработана специально для ШРУС (внешнего и внутреннего). По своим противозадирным и высокотемпературным свойствам данная смазка превосходит смазки для ШРУС, предлагаемыми другими производителями на автомобильном OEM и авторынках.
Спецификации и Одобрения: FORD WSS-M1C259-A1.
Применение: шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), универсальные и шаровые шарниры.
1-1,5
290-310
204,4
-32
+218,4
Re: Внутренний ШРУС
dredik писал(а):Пример со смазкой направляющих суппорта. Как то я смазал там медной смазкой для тормозов
За масло в гидроусилитель, с вражеского сайта:
Что за нафиг?Точка плавления/пределы: > -40 °C (Метод: ISO 3016);
dredik
Re: Внутренний ШРУС
Как по мне то подозрительная компания. В свое время у них даже сайта заграничного не было (только в странах СНГ, но даже тогда говорили что они американская компания), а сейчас даже на aliexpress аккаунт есть http://huskey.fm.alibaba.com/, да и контактное лицо Mr. Konstantine Gunin
Их продуктов на основных сайтах автозапчастей США как не было так и нету (amazon.com, autozone.com, summitracing.com).
Вполне возможно что продают качественный товар, но как то стремно у них что-то покупать. ИМХО.
Alexxx
Re: Внутренний ШРУС
заказал такую. Здесь как-раз загустителем выступает полимочевина описание:Alexxx писал(а):254504642 CHEVRON СМАЗКА ШРУСОВАЯ
Высококачественная смазка на основе полимочевинного комплекса. Обладает великолепной температурной и водоустойчивостью. Может применяться как «смазка на всю жизнь» (в соответствии с рекомендациями производителя). Применяется для смазывания подшипников качения, работающих на высоких частотах вращения (10 000 мин-1 и выше). Рабочие температуры от -30С до 177.
Допуски производителей: изготовители подшипников: NSK, FAG, изготовители электродвигателей: Reliance Electric Company.
попробую, поюзаю. всяко лучше ШРУС4 в триподе будет работать
