Опора амортизатора переднего...
kungurc
Полное имя: Юрий
Re: Опора амортизатора переднего...
#61 Сообщение kungurc » 05 июл 2014, 21:00
Просветите меня темного, опорный подшипник и опора это что две разные вещи?
#62 Сообщение *Casper* » 05 июл 2014, 21:53
Ага
kungurc
Полное имя: Юрий
#63 Сообщение kungurc » 06 июл 2014, 16:49
и меняются если что тоже вместе?
#64 Сообщение *Casper* » 06 июл 2014, 17:03
kungurc, вместе это как? Опора и подшипник - разные детали. Можно поменять подшипник отдельно от опоры.
#65 Сообщение Mettler » 06 июл 2014, 17:19
*Casper* писал(а):вместе это как? Опора и подшипник - разные детали.
В продаже имеются комплекты. Которые, я думаю, уже соединены.
kungurc
Полное имя: Юрий
#66 Сообщение kungurc » 07 июл 2014, 19:59
В общем понятно, спасибо за просвет. Сколько ресурс подшипников и опор? у меня пробег за сотку, вот и интересуюсь
#67 Сообщение *Casper* » 07 июл 2014, 20:02
Mettler писал(а):Которые, я думаю, уже соединены.
Приложены друг к другу? :)
#68 Сообщение Mettler » 07 июл 2014, 20:05
*Casper* писал(а):Приложены друг к другу? :)
Нет. Они просто так не вставляются друг в друга. Резиновую обойму опоры нужно запрессовывать в подшипник. Усилием рук не вставить.
DEDok
#69 Сообщение DEDok » 07 июл 2014, 20:28
Mettler писал(а): Усилием рук не вставить.
Хм.. Вставлял с небольшим усилием рук. :mda:
#70 Сообщение Mettler » 07 июл 2014, 20:45
Я пробовал руками состыковать новые опору и подшипник Lemforder - не получилось.
Alexxx
#71 Сообщение Alexxx » 27 фев 2015, 22:16
Mettler писал(а):Я пробовал руками состыковать новые опору и подшипник Lemforder - не получилось.
края надо маслицем смазать, и аж влетает :D
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
в общем, решился и я поменять сегодня опорный подшипник (при вращении руля наблюдалось щелканье пружины). так вот, купил подшипник 713007600 INA ПОДШИПНИК ОПОРЫ АМОРТ. FORD FIESTAFUSION, цена 320 р. и PK168 MONROE - комплект пыльников и отбойников за 700 р.
снял стойку, стянул пружину, открутил гайку крепления опорника к штоку аммо с помощью спецключа, разобрал опорник, а он внутри весь ржавый!!!!
очумел. даже на ТАЗах такого не встречал..., решил проверить новый подшипник, вскрыл а он тоже сухой!!!
немного смазал его смазкой ЛИТОЛ, поставил новые пыльники с отбойниками, собрал все обратно...
... и возник вопрос... может новый подшипник не было смысла покупать? просто смазать старый??? и все!!!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#72 Сообщение il67 » 27 фев 2015, 23:11
Alexxx, а мож и зря смазал. Грязь набьется и хана ему. :(
Alexxx
#73 Сообщение Alexxx » 27 фев 2015, 23:38
il67 писал(а):Грязь набьется и хана ему
поживем-увидим :) грязь и без смазки набиться может... но судя по вскрытию... там кроме ржавчины, ничего нет...
#74 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2015, 05:04
Alexxx, все правильно сделал. Сталь по стали без мази фигово работает. На шарики и обоймы старого через линзу позырил бы, если коррозия "конкретная", то замена. А то что без мази новый ... это ж Монро :)
Alexxx
#75 Сообщение Alexxx » 28 фев 2015, 09:30
timoha-07 писал(а):это ж Монро
подшипник INA 713007600 монро - пыльники, а старый промыл бензом, смазал и оставил про запас... случаи бывают разные :D
#76 Сообщение SAnat » 01 мар 2015, 20:22
il67 писал(а):Alexxx, а мож и зря смазал. Грязь набьется и хана ему. :(
Не набьется, 2 года уже ходит, тоже литолом мазал оба, проверял в сентябре 2014г.
Alexxx
#77 Сообщение Alexxx » 01 мар 2015, 22:00
SAnat писал(а):Не набьется, 2 года уже ходит, тоже литолом мазал оба, проверял в сентябре 2014
и я о том-же. на ТАЗах подшипники ходят только благодаря ЛИТОЛу. на ФЬЮ, тоже лишним не будет! хитрый Ганс экономит на всем, мля...
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#78 Сообщение Nikson1600 » 05 апр 2026, 02:48
Sanek770 писал(а):
01 мар 2012, 21:37
открыв капот, обнаружил что шток амортизатора вылез наружу вместе с чашечкой к которой прикручен...
АФИГЕТЬ...
РАЗВАЛИЛАСЬ ОПОРА НА ХОДУ...пробег 116850км
вот и меня посетила данная проблема, впервые в истории. опечален весьма.
никаких проставок нет, масло сверху не заливал. подвеска подубитая и стучало всё, вот и вылезло.
опорный подшипник менял со стойкой вместе где-то 80-90 ткм назад...
не помню уже производителя, но что-то из низшего ценового диапазона.
#79 Сообщение timoha-07 » 05 апр 2026, 05:52
Nikson1600 писал(а):
05 апр 2026, 02:48
..стучало всё, вот и вылезло.
Только неисправные сайлентблоки рычага дают бОльшую амплитуду для того чтоб выломать металл (усугублено коррозией). Заглушкой днища от ВАЗ закрывай новую опору))
