Замена ремня ГРМ
komora
- Полное имя: Олег
Re: Замена ремня ГРМ
Casper, спасибо!
komora
- Полное имя: Олег
А нужно ли поменять болт коленвала? Потому что "спецы" поставили старый. И как его затягивали я не видел. Пока проехал 1000 км, проблем не заметил.
И еще. Потребление 13 л/100 км. Стуки на непрогретом движке, на прогретом пропадают. Возникают сомнения в правильности выставления фаз ГРМ. Клапанную крышку они точно не снимали.
komora,"кроилово" с "попадаловом" получилось?
Нет чтоб информацию с Конфы проштудировать, задавая вопросы только затем приступать. Странная привычка накуралесить а потом спрашивать.
Жопорукие "гарантию" какую-нить вам дали?
- maxs-vd
Правильно возникают!komora писал(а): Возникают сомнения в правильности выставления фаз ГРМ. Клапанную крышку они точно не снимали.
Не похоже чтоб вы всю тему прочитали!
komora
- Полное имя: Олег
"Куролесил" - то как раз не я. Привычки такой еще не выработалось. Купил машину б/у пол года назад, сдал на права. Она у меня первая. На диагностике сказали поменять ремни. Представления о "ГРМ" у меня тогда еще не было. Купил ремни, только их и поменяли. За болт ни слова не сказали. Кто ж знал, что великие "спецы" не совсем великие. А что по гарантии им предъвить?timoha-07 писал(а):komora,"кроилово" с "попадаловом" получилось?
Все 62 страницыmaxs-vd писал(а):Не похоже чтоб вы всю тему прочитали!
После всего прочитанного возникло непреодолимое желание проверить, правильно ли выставлен ГРМ. Вопрос о болте коленвала остается.
Последний раз редактировалось komora 22 фев 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
- maxs-vd
Ну так вы сначала спросите.komora писал(а):И все больше возникает вопросов. Спросить больше не у кого. Уж извините начинающего.
Просто много случаев на форуме когда движки убивали спецы, без замены болтов которые кстати не такие уж и дорогие.
А замена без снятия крыжки и (откручивания болтов распредвалов) это сразу 99.9% фазы выставлены не правильно.
komora
- Полное имя: Олег
maxs-vd, спасибо!
К примеру :"до замены расход топлива в норме был, а после машина на холодную "чих-пых" и жор большой. Просканируйте пожалуйста момент зажигания". Если у спецов не будет "сканера"komora писал(а):А что по гарантии им предъявить?
komora
- Полное имя: Олег
В том-то и дело, что ремни менял сразу после покупки. Не знаю, сколько расход был до этого. Продавец все равно правду не скажет. На холодную и в мороз -12 (большего мороза этой зимой не было) заводится через секунду.timoha-07 писал(а):до замены расход топлива в норме был
Чего-то я сомневаюсь, что планка у них вообще естьtimoha-07 писал(а):проверьте "шпалой" положение р/валов
Не поеду к ним больше. Сам проверю. Руки вроде правильно растут. Да и на душе спокойнее будет, и на будущее економия. Жаль, что сразу не разобрался.
Спасибо!
"Сервисмэээны" ведь того незнаютkomora писал(а):В том-то и дело, что ремни менял сразу после покупки.
- PYN_UA
- Полное имя: Юрий
Саша, правильно ли я понял, что при замене ремня ГУР (& etc.) болт коленвала нужен один (в соответствии с годом выпуска авто)?
Omnia mea mecum porto.
- maxs-vd
Естественно, а куда там второй крутить?PYN_UA писал(а): болт коленвала нужен один (в соответствии с годом выпуска авто)?
А также ещё нужны два болта распредвалов 1 444 182 при цене в 93р сейчас думаю нет смысла экономить.
- Сергейsp
maxs-vd, один в смысле, что по времени выпуска можно определить какой из трех
- maxs-vd
Да это уже и так все знают.Сергейsp писал(а):maxs-vd, один в смысле, что по времени выпуска можно определить какой из трех
Ну коленвал у нас один. Стало быть и болт один.
- Сергейsp
PYN_UA писал(а):...один (в соответствии с годом выпуска авто)?
- Сергейsp
Да блин, чтоб не гадать какой из трёх брать.
Сергейsp, дал бы на фак ссыль.
Отцы, что-то я не волоку: на кой болт колена трогать?PYN_UA писал(а): что при замене ремня ГУР (& etc.) болт коленвала нужен один
