Датчик кислорода. Диагностика / замена
Re: Датчик кислорода. Диагностика / замена
#21 Сообщение Puwistiy » 15 окт 2014, 13:17
походу
aap
#22 Сообщение aap » 15 окт 2014, 13:45
*Casper* писал(а):Пробег какой? Обороты к 5000 набирает? Держит?
А на какой передаче должен набирать 5000?
mmj2
Полное имя: Миша
#23 Сообщение mmj2 » 16 окт 2014, 08:57
Диагностика не выдает ошибки. Расход незначительно, но снизился. Про кат я уже давно думаю. Советуют его убрать. Дырку просверлить и вытрясти. Что делать не знаю?
#24 Сообщение maxs-vd » 21 фев 2015, 11:00
Хммм
#25 Сообщение timoha-07 » 21 фев 2015, 11:16
maxs-vd, ты о чем? И с трубкой с рейки? Такое впечатление - ты в первый раз что-то под своей машиной увидил. Делись, что за барабашки вне кадра?
#26 Сообщение maxs-vd » 21 фев 2015, 12:35
timoha-07,
Это нижний датчик кислорода с потёртыми проводами. Перетёрлась об термоэкран.
timoha-07 писал(а):ты в первый раз что-то под своей машиной
А фигли там лазить, если ничего не беспокоило.
migavolt
Полное имя: павел
#27 Сообщение migavolt » 21 фев 2015, 13:16
Привет всем !
раз такая тема про каты пошла - расскажите как и что делать с ошибкой по второй лямде после "излечения" ката
допустим обманка, или еще что то ?
#28 Сообщение maxs-vd » 21 фев 2015, 17:16
А мне вот интересно вот датчик Denso DOX-1371 он в каталоге идёт как до и после ката.
А есть ещё и такой дешевле немного Denso DOX-0119
Добавлено спустя 3 часа 50 минут 23 секунды:
migavolt
Полное имя: павел
#29 Сообщение migavolt » 21 фев 2015, 17:39
насколько я знаю лямды одинаковые и до и после ката отличается только сигнал
до катализатора достаточно "быстрая" и "размашистая " синусоида после более "медленная"и "не размашистая "
соответственно очень примерно можно судить о состоянии ката но в "тяжелых " случаях практически безошибочно!
#30 Сообщение SAnat » 22 фев 2015, 17:36
Абсолютно одинаковые ;) Обычные узкополосники. Можно ставить любые, какие пожелаете. Хоть от ВАЗа, хотя от ВАЗ я бы себе не поставил ))))
Если кат целый синусоиды быть не должно почти, график напряжения второй лямбды ровный.
Напряжение от 0 на холодную до 0,8 и 0,9 когда выйдет на рабочие 500-750 градусов.
Если вторая лямбда кажет постоянную синусоиду на рабочем режиме, либо датчик либо кат умирают.
Датчик вылетевший поменять на что хотите запросто, только не паяйте, их обжимать надо, обычно все обжимки в комплекте с лямбдой.
Обманка имеет смысл, если просверлить и выбить кат или поставить паука. Потому что, если этого не сделать расход из-за забитого ката все равно вырастет и динамика снизится.
Графики:
Подробнее о работе лямбд писал тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 41#p266941
migavolt писал(а):до катализатора достаточно "быстрая" и "размашистая " синусоида после более "медленная"и "не размашистая "
У первой лямбы разная синосоида в зависимости от того сколько топлива и на каком режиме впрыснул движок. По этой синусоиде можно в реальном времени примерно прикидывать как двигатель впрыскивает топливо.
#31 Сообщение maxs-vd » 22 фев 2015, 17:55
SAnat,
А можно для меня поменьше букв (я всё равно электронику не понимаю)
Вот мне надо фиесту проверить на состояние ката.
Какой програмой и какими функциями?
Смотрю у тебя сканмастер. а я пока только с форсканом знаком.
А и под вин8
#32 Сообщение SAnat » 22 фев 2015, 18:14
Если проще говоря.
Тебе нужна любая программа которая может в виде осцилографа строить график по датчикам.
Их тебе надо два:
Oxygen sensor 1 Voltage (верхняя, которая показывает косвенно состав смеси, она постоянно скачет от 0 до 1в).
Oxygen sensor 2 Voltage (нижняя катализатор)
Выводишь их два, это можно сделать в форскане, там в датчиках, либо раздел PCM, либо одб2.
Только вот 2 сложности:
1. Второй датчик должен прогреться, то есть тебе надо ноутбук либо планшет и покататься 10 минут, датчик должен выйти примерно на 0,8в.
Ну либо покататься и приехать домой , но не глушиться, чтоб кат не остывал, а сразу подключаться.
2. Форскан 2,1 показывал мне по этим датчикам галимотью, я скачал последнюю 2.2.2 , пока не пробовал.
Если нужен сканмастер, бери [варез] (вверху значек скачать).
Тоже самое как форскан, подключается по ком порту, потом по вкладкам выбираешь, на скриншоте у меня видно, что выбрано.
Без рахницы ХР / 7 /8 , работает везде ;)
Вот это еще прочитай, как диагностировать http://www.drive2.ru/b/1657461/
#33 Сообщение maxs-vd » 22 фев 2015, 18:23
SAnat писал(а):Если нужен сканмастер, бери
Файл заражен вирусом
Скачивать зараженные файлы может только владелец.
#34 Сообщение SAnat » 22 фев 2015, 18:42
Сканмастер
Ссылка на сканмастер с руссификатором
Верхняя ссылка не работает, как обычно на кейген жалуется, там нет вируса, но чтоб потом не обвиняли, что я кому-то что-то заслал, даю без кейгена, 30 дней триала думаю хватит поиграться ;)
Давайте по картинкам сразу чтоб было сравнение и понимание у вас чего к чему.
Для тех кто не понимает что на графиках:
Первая лямбда | Обороты двигателя
Вторая лямбда | Скорость автомобиля
Открытие дросселя | Нагрузка на движок
Вторая лямбда остыла, машина стояла примерно 10 минут.
Торможение движком
1. На второй
2. На холостых
3. На первой
Примерно исходя из этого графика
Этот график считается самым проверенным из всех.
#35 Сообщение *Casper* » 23 фев 2015, 01:09
Ровненько работает моторчик. Красиво.
#36 Сообщение maxs-vd » 23 фев 2015, 12:25
На фиесте датчики показывал одинаково, понятно что кат не работает, а вот как определить забит он или рассыпался? И что даёт обманка?
#37 Сообщение *Casper* » 23 фев 2015, 12:58
maxs-vd писал(а):как определить забит он или рассыпался?
Забитый - ты не газанешь как надо. Тяги не будет.
Осыпался - напротив. Зажигалка будет. Скорее всего просто кончился. Активный слой кончился.
А обманка - дает контроллеру прямую на втором датчике.
#38 Сообщение maxs-vd » 23 фев 2015, 14:09
*Casper* писал(а):А обманка - дает контроллеру прямую на втором датчике.
Это чтоб только чек не горел?
фиеста
фью
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
О и скан мастер установил благодаря SAnat,
Испытаю после обеда... (может быть)
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
*Casper* писал(а):Зажигалка будет.
Прёт фиеста не реально мощно, к спинке прижимает норм, (но бывает затыкается когда переключаю с первой на вторую с полным газом. Я сегодня на двух откатал с утра отвез на фью потом забрал на фиесте супругу..
#39 Сообщение *Casper* » 23 фев 2015, 14:41
Ката похоже у фиесты нету.
А че на фью такой дикобраз на датчике?
У тя часом датчик не лажает?
#40 Сообщение maxs-vd » 23 фев 2015, 14:45
*Casper* писал(а):А че на фью такой дикобраз на датчике?
В смысле ровная идёт! Или не так должно быть? Хотя не на холодную кривая была.
