Свет передних фар
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Свет передних фар
#1 Сообщение Prazhachka » 19 фев 2015, 17:21
Всем доброго дня!
Ехала сейчас с работы,и зметила,что правая передняя фара горит не так ярко,как левая. Приехала домой,посмотрела, сама лампа вроде горит,что левая светит намного ярче. Пришла пора менять?
Re: Свет передних фар
#2 Сообщение Doc Brown » 19 фев 2015, 17:34
Причем, дохнет, скорее, более яркая (замыкание витков спирали).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Хотя.... Проверьте - дальний работает нормально? А то может в одной из фар вместо ближнего дальний включается?
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#3 Сообщение Prazhachka » 19 фев 2015, 17:35
Doc Brown писал(а):дальний работает нормально?
Проверяла...нормально.
Значит под замену обе ближние...
#4 Сообщение Doc Brown » 19 фев 2015, 17:39
Prazhachka писал(а):Значит под замену обе ближние...
Просто обе. На Фью лампы с 2 нитями: 55+60.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#5 Сообщение Prazhachka » 19 фев 2015, 17:44
Doc Brown писал(а):Просто обе. На Фью лампы с 2 нитями: 55+60.
Спасибо...поеду менять в воскресенье...
#6 Сообщение serezhiki » 19 фев 2015, 18:07
:o А своими изящными ручками? там дел на 5 минут.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#7 Сообщение Prazhachka » 19 фев 2015, 18:15
serezhiki писал(а): А своими изящными ручками?
Я работы не боюсь,если надо...))) Было бы место,где менять. На улице,возле подъезда в 20-ти градусный мороз как-то не очень хочется :) Да и кто бы показал хоть раз,как это делается. Текст и картинки - это хорошо,а когда тебе показывают реально,тогда сразу все понятно.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
А какой фирмы у нас стоят штатные лампы? И.если можно какой код у этих ламп.
#8 Сообщение Doc Brown » 19 фев 2015, 18:19
Prazhachka писал(а):Было бы место,где менять.
На любой стоянке или парковке. Все подробно описано в мануале. Без картинок в процессе все будет интуитивно понятно.
Девушке лучше иметь 2 пары тканевых перчаток. Первую пару, чтобы не пачкать руки, пока снимается фара. Эта пара может быть юзанной/грязной снаружи. Вторая пара нужна чистая - чтобы спокойно менять лампочку. На прозрачную часть лампы не должно попасть жира с рук. Имея навык, перчатки не нужны, а по-началу с ними проще.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Prazhachka писал(а):А какой фирмы у нас стоят штатные лампы?
Берите любые с цоколем H4. Только не гонитесь за повышенной яркостью. Все эти +30%, +50% снижают срок службы.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#9 Сообщение Prazhachka » 19 фев 2015, 18:21
Doc Brown писал(а):иметь 2 пары тканевых перчаток.
Есть перчатки,всегда вожу с собой 2 пары. Чтобы снять фару нужен ключ Torx T-30?
#10 Сообщение Doc Brown » 19 фев 2015, 18:22
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=9#id_113
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... _farah.htm
Попробуйте не снимая фару. Женской рукой скорей всего удастся добраться и так.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#11 Сообщение Prazhachka » 19 фев 2015, 18:29
Doc Brown писал(а):Попробуйте
Попробую. Правда,поскольку я не "дюймовочка", рука может и не залезть. Но попытка не пытка...
А все же какой фирмы лучше взять лампы?
#12 Сообщение Doc Brown » 19 фев 2015, 18:32
Я брал китайские no-name в Ашане. Работают не хуже фирменных. Неделю назад честно прошел ТО - претензий к свету не было никаких. Для спокойствия, что фирменные, можно взять Philips H4 LongLife EcoVision.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#13 Сообщение Prazhachka » 19 фев 2015, 18:35
Doc Brown писал(а):Для спокойствия, что фирменные
Да можно и не фирменные,лишь бы светили прилично, и долго не перегорали (хотя бы так же 3 года).
#14 Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 18:36
Да заедте вы в сервис, отдадите полтинк рублей за замену. Сложней менять в правой фаре.
По лампам не плохие
KOITO
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ilit=KOITO
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#15 Сообщение Prazhachka » 19 фев 2015, 18:39
maxs-vd писал(а):Сложней менять в правой фаре.
Из-за того, что бачки всякие разные мешают?
Попробую подлезть рукой,без снятия фары.Если не получится, поеду в сервис, встану рядом и буду смотреть,как делают.
#16 Сообщение Doc Brown » 19 фев 2015, 18:40
Prazhachka писал(а):и долго не перегорали
Лотерея с любыми лампами. :(
maxs-vd писал(а):KOITO
Да на них ценник такой, что легче 3 филипса поменять :puke:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#17 Сообщение Prazhachka » 19 фев 2015, 18:42
Doc Brown писал(а):Лотерея с любыми лампами.
К хорошему привыкаешь быстро. Ровно 3 года меня лампы не беспокоили. А сейчас потихоньку стали перегорать...то стопы, то подсветка номера, теперь головные...
#18 Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 18:43
Тут такой момент что после замены ламп желательно сделать регулировку. А снимать фару для замены... да ну нафиг я со своей лапой самого большого размера (по перчаткам) меняю... ;) :D
#19 Сообщение Doc Brown » 19 фев 2015, 18:44
Prazhachka писал(а):А сейчас потихоньку стали перегорать...
Так они и меняются быстрее, чем бензином заправить.
#20 Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 18:45
Надо напряжение бортсети проверить. У меня за семь лет сгорела только одна лампа габарита в передней фаре.
