Не реагирует на педаль газа.Код ошибки р1934
Алексей 29
Полное имя: Aлексей
#1 Сообщение Алексей 29 » 08 фев 2015, 13:06
Всем привет!Возникла проблема, автомобиль фф 1.4 дизель,после начала движения проехав метров 300 автомобиль сбрасывает обороты,и не реагирует на педаль газа.Загорается неисправность тормозоной системы,и иногда жёлтая шестеренка.После остановки двигателя заводишь снова,проезжаешь опять метров 300 и все повторяется.Ездил к диагносту ошибка р1934.Помогите пожалуйста,а то всю голову сломал уже!Заранее спасибо.
Re: Не реагирует на педаль газа.Код ошибки р1934
#2 Сообщение ANG » 08 фев 2015, 19:01
P1934
VEHICLE SPEED SIGNAL
junglist
#3 Сообщение junglist » 15 фев 2015, 17:00
должны быть еще ошибки, давай все сюда
Жду инопланетян.
#4 Сообщение serezhiki » 15 фев 2015, 17:25
Сбрасывает сам или после торможения двигателем?
Такую проблему - отсутствие реакции педали, шестеренку - устранил простой промывкой заслонки.
Проблема возникла не внезапно, до того несколько раз помирал на маршруте, а потом полная опа.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#5 Сообщение edic » 15 фев 2015, 19:55
serezhiki писал(а):устранил простой промывкой заслонки.
Нет ее у дизеля ;)
#6 Сообщение serezhiki » 15 фев 2015, 20:06
:( посыпаю голову пеплом и куриным поетом... сорри.
junglist
#7 Сообщение junglist » 18 фев 2015, 11:33
на рестайле есть заслонка, тока она электромагнитная, и ее не надо мыть, она "вечная"))
Жду инопланетян.
Алексей 29
Полное имя: Aлексей
#8 Сообщение Алексей 29 » 18 мар 2015, 07:43
Нет ошибка только одна!
