Замена охлаждающей жидкости
Re: Замена охлаждающей жидкости
Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 20:43
Чет мне мало верится в эту статью.
Что мешает для форда сделать лишнюю присадку, коей нет в вольве или наоборот?.
sedric
Сообщение sedric » 26 янв 2015, 20:51
*Casper* писал(а):Что мешает для форда сделать лишнюю присадку
А смысл? Дык они и так красят антифризы во все цвета радуги, чтобы запутать потребителя. В бензин для Форда тоже надо разработать фордоприсядку?
Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 20:53
Ну вот окажутся в вольве и форде 2 несовместимые присадки. Вот и подумаем о смысле. Но это личное мнение.
Чет мне кажется раз в 10 лет можно сильно не мучать себя вопросом антифризза... и его аналогов
Сообщение Сергейsp » 26 янв 2015, 21:02
Угу, тем более g12 самый долгоживучий, на 5лет рассчитан, более современные от wv меньше
sedric
Сообщение sedric » 26 янв 2015, 21:04
*Casper* писал(а):Чет мне кажется раз в 10 лет можно сильно не мучать себя вопросом антифризза... и его аналогов
Это да, но в том случае, если он раньше дырочку не найдёт.
З.Ы. В магазе - продаван на голубом глазу впарил даме на Пыже какой-то то ли "Север", то ли "Полюс", спросив у неё цвет антифриза (Голубой? Ааа, синий? - тогда вот эти оба два на долив!). А ты присадки..., в этом Пыже все присадки свернутся и в осадок выпадут.
Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 21:06
Пыжик дамы меня не интересует до тех пор, пока у меня не лечится. А вот собственный машинк как-то беспокоит и лить в него всяко разно мне не хочется.
Ну в общем я лишь обозначил свое мнение. Оно все равно не изменится в ходе дискуссии.
astroev
Сообщение astroev » 23 авг 2015, 08:50
Кто-нибудь такой антифриз заливал? Написано что подходит для Fusion.
Просто у жены потек расширительный бачок, а я был на рыбалке. Ей продали такой на долив (подтекал сильно).
Осталось 2 литра.
Бачок поменял, хочу поменять ОЖ. Теперь встал вопрос использовать этот или всё-таки оригинальный?
astroev
Сообщение astroev » 24 авг 2015, 15:39
Ну что , ни у кого нет мнения на этот счёт?
Сообщение ANG » 24 авг 2015, 19:01
Покупай оригинальный.
astroev
Сообщение astroev » 24 авг 2015, 19:06
ANG писал(а):Покупай оригинальный.
Что этот совсем плохой?
Сообщение *Casper* » 24 авг 2015, 20:15
astroev, лей че хочешь, хоть тосол. Ну если машину совсем не жалко. Только главное - слей старый и промой и залей новый, чтобы не было коктейлей в системе. Но я за
ANG писал(а):оригинальный
:hat:
Сообщение timoha-07 » 24 авг 2015, 20:52
"Оригинальный" концентрат из Дзержинска. И не удивлюсь если "Феликса" разливают из одной бочки, :) . Так то, что то было: что компоненты антифризовые производит "концерн-монополист" ( как и пигменты для хороших красок и как присадки к моторным маслам). А" базу" бодяжат на местах.
Avatars
Сообщение Avatars » 14 дек 2015, 14:35
Я добавлял указанный выше Felix g12 Carbox в родной фордовский — визуально всё нормально, после нескольких тысяч эксплуатации видимых изменений не наблюдаю.
P.S.: Не оспариваю возможные преимущества оригинального фордовского.
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 27 фев 2016, 18:06
Сегодня обнаружил в бачке что уровень жидкости ниже минимального.
Есть подозрение, что где-то подтекает, где искать варианты?
Я ранее планировал делать замену охлаждающей жидкости этой весной, но видать придётся что-то делать уже сейчас.
Что на данном этапе посоветуете? Просто долить дистиллированной воды?
Сразу оговорюсь, что производитель охлаждающей жидкости неизвестен.
Сообщение *Casper* » 28 фев 2016, 02:42
Я б долил воды и ждал желаемого времени замены.
А поиски.... Ну обычно это термостат, радиатор, помпа или бачок.
А бывает от времени просто испаряется.
Сообщение Dima! » 28 фев 2016, 12:28
*Casper* писал(а):Я б долил воды
Дистиллированной!!
Сообщение fidel1970 » 28 фев 2016, 13:47
SotM писал(а):где искать варианты?
Обычно подтекает сам бачок, но возможны варианты с течью радиатора и патрубков со шлангами в местах касания.
Сообщение Сергейsp » 28 фев 2016, 15:27
Я бы любой G12 долил, может у знакомых есть.
Ну и если в расширительном присутствует, почаще бы стал мониторить, для нормального охлаждения двигателя хватит жижи.
SotM
Сообщение SotM » 28 фев 2016, 18:16
fidel1970 писал(а):Обычно подтекает сам бачок, но возможны варианты с течью радиатора и патрубков со шлангами в местах касания.
С фонариком сверху пока еще не обнаружил какой либо течи. Может быть бачок сзади подтекает чуток. Там где краник на радиаторе для слива, особо следов течи не видно на защите.
Dima! писал(а):Дистиллированной!!
Не, ну это и так понятно что не из под крана.
Наверное долью где-то 1 литр дистиллированной воды в бачок, а потом буду периодически проверять уровень.
Бачок конечно можно поменять, но вдруг дело не в нём.
Сообщение fidel1970 » 28 фев 2016, 18:41
SotM, попробуй на запущенном движке понаблюдать за расширительным бачком.
Может и увидишь где протечку.
