Держатель оси бардачка пассажира.
GoDvolD
#1 Сообщение GoDvolD » 16 янв 2015, 09:42
Сломался в последние морозы правый держатель бардачка. Ехать необходимо далеко, а он постукивает и раздражает. Быстрое решение нашлось в ящике с стройхламом:
Стандартный шуруп не углубится в крепление
То что он белый будете знать только вы
И есть плюсик - основание крепления труб чуть шире(толще) - это немного приподнимает его и старенький замочек закрывается мягче и накрепко.
Пардоньте за грязь.
Re: Держатель оси бардочка пассажира.
#2 Сообщение avtopilot18 » 16 янв 2015, 10:50
Отличное решение для наших не молодеющих, но ещё огого! автомобилей!
#3 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2015, 11:29
Надо добавить, что это держатель для гофры бытовой электропроводки.
Ну или подобный держатель металлопластиковых сантехнических труб.
#4 Сообщение Puwistiy » 16 янв 2015, 12:31
пнд или пвх труб, а вообще можно в фак добавить я так думаю.
#5 Сообщение *Casper* » 16 янв 2015, 17:51
Размерчик бы снять для фака
Re: Держатель оси бардачка пассажира.
#6 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2015, 22:19
*Casper* писал(а):Размерчик бы
Размерчики клипсы есть...
Надо бы размерчик штыря на крышке измерить.
GoDvolD
#7 Сообщение GoDvolD » 17 янв 2015, 17:26
Сегодня видел стоит она 2р. 80коп.
В ванной такой же померил щас - 20мм внутренний диаметр.
#8 Сообщение Doc Brown » 17 янв 2015, 18:35
GoDvolD писал(а):В ванной такой же померил щас - 20мм внутренний диаметр.
Они разных диаметров продаются. Не только 20.
#9 Сообщение timoha-07 » 17 янв 2015, 18:39
И из разных материалов. Сантехнические на холоде хрупкие, электрические должны быть класса "фасадные".
jesstr
Полное имя: Павел
#10 Сообщение jesstr » 20 янв 2015, 16:52
GoDvolD, класс! :up: Тоже недавно отлетела лапка при снятии бардачка на холоде. Эта ерунда в екзисте 500 рублей стоит, я уж расстроился, думал придется брать.. Спасибо за отличную идею!
