Форсунки, дизель!
faraks
- Полное имя: Pavel
Форсунки, дизель!
Здраствуйте еще раз, хотел бы узнать по поводу Duratorq 1.4 турбодизеля. Какой вольтаж на форунки идет ? точнее сколько подается вольт на полное открытие форсунок ?
Re: Форсунки !
12.
Вот только дизельные в домашних условиях мыть, ИМХО, не кошерно. Помимо мытья им надо делать поверку пропускной способности и задавать ее мозгам заного.
faraks
- Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
а как и возможно промыть ??? у нас один единственный сервисный центр по дизелям, и то не знают как их мыть ! т.к. машинка европейская!
Re: Форсунки !
А от этого сильно зависит как мыть? По моему все моторы сходны.faraks писал(а): т.к. машинка европейская!
Сколько пробег? Так ли необходимо мыть? Просто есть думА, что после гаражного мытья будет только хуже.
faraks
- Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
мотор поменяли, заявлено было что на нем пробег 60 т.км. но форсунки со старого матора там было 150 т.км. но когда делали ремонт двигателя (старого) тот кто делал его сказал что не верю этому километражу, слишком изношен двигатель для такого пробега. форсунки не распыляют нормально а сикают* !!!
ну и форсунки соответственно вот такие (http://www.dieseljones.co.uk/common-rai ... ector.html) НЕ РЕКЛАМА !!!!
Re: Форсунки !
Ну разбирать, промывать все, включая сеточки, собирать обратно и на стенд - мерять производительность
faraks
- Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
а какая производительность должна быть, не знаете ????
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
не могу найти мануала по этим форсункам (
Re: Форсунки !
Увы, я с дизелем на Вы.
faraks
- Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
спасибо и на этом ! может кто из дизелистов сможет ответить ((*Casper* писал(а):Увы, я с дизелем на Вы.
Re: Форсунки !
Подождем, мож кто ответит, но я и на бензиновые таких данных не нашел. Да дело даже не в этом. Контроллеру надо точно знать сколько какая форсунка дает. Чтобы правильно задавать сигнал открывания.
faraks
- Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
вот, мне об этом же и сказали в сервисном центре, ну и друг у которого тесть занимается этим !!!*Casper* писал(а):Подождем, мож кто ответит, но я и на бензиновые таких данных не нашел. Да дело даже не в этом. Контроллеру надо точно знать сколько какая форсунка дает. Чтобы правильно задавать сигнал открывания.
Re: Форсунки !
Про 12 Вольт на открытие форсунок - там может быть и не 12 Вольт. Форсунки-то пьезоэлектрические.
Re: Форсунки !
ANG, на дизеле?
Re: Форсунки, дизель!
На дизеле. Там же не насос-форсунки.
При чем тут насос. Там давление, которое должен коммутировать клапан - мама не горюй, а в бензиновом 3 очка с пинком.
Ты не понял, о чём я сказал.
- Сергейsp
Форсунки common rail siemens с пьезоэлектрическим исполнительным устройством. Самому лезть с промывкой не стоит, давление в рампе до 1500 бар ~ столько и в кг/см2, время переключения 0.2 миллисекунды.
- fidel1970
Это если тапку в пол...Сергейsp писал(а):до 1500 бар
faraks
- Полное имя: Pavel
это значит их рабочее давление от 500 и выше бар, и время срабатывания пьезоклапана 0.2 млсек !?Сергейsp писал(а):500/600 бар на х/ходу то же не мало
и что мне нужно будет сказатьв сервисе для того что бы их промыть ?
