Подогрев сидения водителя, где?
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 12 янв 2015, 09:36
Всем привет! На днях приобрел сей автомобильчик (2005 г.), со всем вроде разобрался, но никак не могу найти, как влючить обогрев сиденья водителя (у пассажира нашли кнопочку)
Re: Подогрев сидения водителя, где?
Сообщение НачТех » 12 янв 2015, 09:53
masterf, а подогрев штатный или "самтрест"? Если штатный - кнопка водителя - зеркало от кнопки пассажира. На декоративной накладке под сидением сверху, ближе к двери.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 12 янв 2015, 10:48
НачТех писал(а):masterf, а подогрев штатный или "самтрест"? Если штатный - кнопка водителя - зеркало от кнопки пассажира. На декоративной накладке под сидением сверху, ближе к двери.
Штатный вроде бы...Спасибо, пошаримся, вроде не находил при первичном осмотре..
Сообщение fidel1970 » 12 янв 2015, 10:50
masterf писал(а):Спасибо, пошаримся
Смотри, с проводкой пиропатронов преднатяжителя ремня безопасности обогрев не попутай.
При включенном зажигании разъединять нельзя!!!
polals
Сообщение polals » 13 янв 2015, 11:32
Там есть нюанс один. Кнопки разные. У пассажира она на торце вертикально висит, а у водилы на площадочке горизонтально лежит.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 13 янв 2015, 14:21
polals писал(а):Там есть нюанс один. Кнопки разные. У пассажира она на торце вертикально висит, а у водилы на площадочке горизонтально лежит.
Нашел, она действительно немного не зеркально находится))
Вернуться в «Электроника»
