Замена масла в акпп
Alister
Re: Замена масла в акпп
Сообщение Alister » 07 янв 2015, 22:59
Мне говорили по 55-60 тысяч. :mda:
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение fidel1970 » 07 янв 2015, 23:11
Нафига менять ещё не перегоревшую лампочку?
Если нет отклонения по осязаемым штатным параметрам масла - нефик в коробку лезть, имхо.
Alister
Сообщение Alister » 07 янв 2015, 23:14
На ФФ клабе писали, что это рекомендация производителя. :mda:
йож
Сообщение йож » 07 янв 2015, 23:58
1. Несколько раз были вибрации в пробке в мороз при нажатом тормозе в режиме драйв.
2. Масло черное по сравнению с новым, но пахнет приятно :-)
3. Все равно масло менять, так поменяю когда мне удобно.
4. На прошлом ТО мастер рекомендовал поменять, хотя знал что у них точно делать это не буду.
Сообщение fidel1970 » 08 янв 2015, 07:33
Alister писал(а):рекомендация производителя
На весь срок эксплуатации. Это примерно лет на семь-восемь. :)
йож писал(а):Все равно масло менять, так поменяю когда мне удобно.
С тебя отчёт. ;)
Alister
Сообщение Alister » 08 янв 2015, 11:53
fidel1970 писал(а):На весь срок эксплуатации.
Дим, что читал на ФФ (про 60 тысяч пробега, а не 6-7 лет), то и пишу. :o
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 08 янв 2015, 11:56
fidel1970 писал(а):На весь срок эксплуатации. Это примерно лет на семь-восемь. :)
Срок эксплуатации, по мнению производителя - срок гарантии, а дальше, чем быстрее афта загнётся, тем лучше. Отсюда необслуживаемые узлы, увеличенный пробег между ТО и т.п.
Жижу в коробке менять надо хотя бы раз в 100 тык или раз в 4-5 лет. В любом раскладе жидкость теряет свои свойства, по возможности, можно и сетку заборника проверить на наличие следов износа, если там много продуктов износа накладок или металла, то грядёт большой ремонт, если нет, то жижу меняете не зря.
Последний раз редактировалось BigMik 08 янв 2015, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 08 янв 2015, 11:57
Alister писал(а):читал на ФФ
На ФФ через каждые 30 тыщ рекомендуют.
Хозяин-барин распоряжаться своими средствами.
Хуже, конечно, не будет. Но, расставаться с полутором десятков тысяч, когда в этом нет реальной необходимости не вижу смысла.
Это всё равно, что после каждой царапины на кузове машину полностью перекрашивать... :pardon:
йож
Сообщение йож » 08 янв 2015, 13:03
fidel1970 писал(а):Но, расставаться с полутором десятков тысяч, когда в этом нет реальной необходимости не вижу смысла.
Я уложился примерно в шесть тыщ по расходникам (фильтр, прокладки, масло 8 л). И более трат не планирую.
Менять буду своим способом.
Прогрею.
Солью.
Отвинчу поддон.
Солью.
Почищу, помою, протру.
Поставлю обратно.
Залью свежее.
Пять минут поработает мотор и коробка в разных режимах.
Солью в емкость N2.
Отвинчу поддон.
Солью в емкость N2.
Протру.
Поставлю обратно.
Залью свежее.
Солью в емкость 3.
И так в цикле, пока не останется масла для одного долива.
Тогда поставлю новые прокладки и закручу.
Врядли циклов будет более трех.
Последний раз редактировалось йож 08 янв 2015, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Alister
Сообщение Alister » 08 янв 2015, 13:12
йож писал(а):шесть тыщ по расходникам (фильтр, прокладки, масло 8 л
Что за масло такое дешевое? :mda:
йож
Сообщение йож » 08 янв 2015, 13:38
Alister писал(а):Что за масло такое дешевое? :mda:
Motorcraft XT 8-QAW в экзисте.
Alister
Сообщение Alister » 08 янв 2015, 14:14
641 рубль. :hat:
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Посмотрел Febi 22806 - 569р.
А оригинал 1 565 889 - 1068р. :insane:
Это для Фокуса 2. :o
йож
Сообщение йож » 08 янв 2015, 14:31
Alister писал(а): 1 565 889
= WSS-M2C 919-E
XT 8-QAW = WSS-M2C 924-A
Спецификации разные.
Читал что у нас залито 924-А.
Разве можно мешать?
Alister
Сообщение Alister » 08 янв 2015, 14:38
У меня ж Фокус. :o
йож
Сообщение йож » 08 янв 2015, 15:04
А, ну да.
kykrr
Полное имя: Евгений
Сообщение kykrr » 26 янв 2015, 15:51
Добрый день!
Извиняюсь если не там задаю вопрос, но вроде бы нужная тема. Автомобиль форд фиеста 2007 год, 1,6, АКПП, пробег 82 тысячи. Коробка передач - 4-ступен.автомат- AW 80 (как у фьюжен если не ошибаюсь). Нашел в литературе "Замена масла в АКПП".
Вопросы такие:
1) Расходные материалы, все три пункта надо покупать (1256774, 1256784, 35330-52010) ? Фильтр разве тоже в нашей коробке есть?
2) Какая разница между оригинальными фордовскими маслами (1327936, 1767616) ? А так собираюсь взять Comma
Заранее спасибо за ответы на вопросы.
Ткачен
Полное имя: Антон Ткаченко
Сообщение Ткачен » 18 фев 2015, 13:04
Масло в наш Айсиновский автомат (устанавливаемый, кстати, на очень многие автомобили, от Тойоты и Сузуки до китайцев) льётся ATF Type T-IV. Этой спецификации удовлетворяет море аналогов. В том числе есть недорогие отечественные варианты вполне приличного качества.
Источник информации: http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u440.html
Там много и других полезных знаний по этой АКПП.
key484
Полное имя: Евгений
Сообщение key484 » 20 фев 2015, 12:50
Менял масло на Castrol ATF Multivenchile.
Из расходников - тойетовская прокладка поддона, прокладка под болт-пробку, литр-два керосина для мытья поддона и промывки фильтра.
Из сложностей:
1) обратный шланг снимается только с матами. Забит пылью, фиксатор еле нажимался. Чистил, крутил, давил, дергал. В конце концов плюнул и побрызгал WD, минут через 5 боев фиксаторы нажались до нужной глубины и шланг снялся.
2) внутренний фильтр керосином продуть и протереть не получается - отмачивается и проливается. Там просто сетка в один слой.
3) болты поддона и посадочные места чистить снаружи тщательным образом от грязи и окислов. резьбы желательно прогнать перед посадкой поддона обратно. Иначе риск неравномерной протяжки.
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 29 апр 2015, 18:55
А что скажете про такую замену масла в АКПП?
http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=5210
Сижу вот размышляю: пробег не большой (до 70 000 км), масло не горелое, не чёрное, фильтр наверняка не забит, а поменять жижу заставляет лишь возраст (8 лет). Соответственно при таком способе и поддон АКПП снимать не надо.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 03 май 2015, 23:59
Алексей 150 писал(а):Соответственно при таком способе и поддон АКПП снимать не надо.
Фильтр желательно менять, ну или хотя чистить. А в снятии поддона АКПП какая проблема? Всё очень просто.
Вернуться в «Автоматическая КПП»
