Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
Re: Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
Доброго времени суток Уважаемые! Сегодня устанавливал после подзарядки аккумулятор, решил сразу завести двигатель, двигатель не запускался, мигала часто лампочка иммоболайзера, пока не ввёл код в магнитоле двигатель не запустился. Что это закономерно или совпадение?
И раньше ставил АКБ, но не помню что делал первично; запускал двигатель или устанавливал код магнитолы.
ИММо тоже пару раз глючил.
СовпадениеONT 150 писал(а):Что это закономерно или совпадение?
Mike_A
Добрый день.
Словил сабж. -22 повернул ключ, включил дальний на полминуты, чтобы аккум "прогреть", зажигание - тр-тр-тр, жду, второй раз завожу тр-тр и тут приборка отключается на секунду и включается - ага, аккум слабый, еще жду пару мин, ключ поворачиваю двигатель молчит, на приборке окошко с цифрами потухает, а индикатор ИММОбилайзера часто мигает - приехали. Проверяю предохраны, почему-то сгорел F19 (освещ в дневное время - эт че такое, у меня нет ни евросвета ни ДХО), но он был почему-то на 10А, а не 15А. Заменил естественно не помогло, Больше ничего не нашел. Аккум заряжаю.
Что слетел код ключа в иммо? Что делать? Ключ один у меня. Кста обнаружил в что модуль приемника возле ключа зажигания работает по RS-232 12V на микре TMS3705A.
Кто знает как считать, прошить ИММО? Имею неск китайских программаторов для обычных микрух и знания инж, вот недавно лечил прошиванием МАС-сетевухи на компе. Интересуют протоколы, схемы, какие микрухи стоят, где ключи прошиты (иш че захотел): ) Или тока в офиц сервис, у которого есть доступ к БД форда?
Mike_A,Программатором не прошить, пока не узнаешь алгоритм кодирования.
Сел АКК - это понятно. Зарядишь и все образуется. А фары включать - надо ли?
Mike_A
Да вот в том то и дело - подцеплял в параллель другой, 11.8В - ИММО мигает а двиг даже не пытается, скидвал клемму раза 3 - без изменений. Пишут что именно так бывает - слетает пришивка ключа. Иммо у нас вроде за левой фарой стоит - кто вскрывал - че там стоит? Туда идут провода от приемника вокруг ключа зажигания?
Александр 82
А шо ,
в наше время еще люди Вкл фары перед заводом в мороз
Во если бы не Вкл фары , то возможно после трр-трр-трр последовало жжжинь (завелась то есть)
Mike_A, иммо не имеет блока. ИММО - это часть программы ЭБУ.
Заряжайте аккумулятор и не компостируйте мозг себе и машине.
Mike_A
это оффтоп
А вы ни разу не пробовали включить лампу от дальних с амперметром к аккуму в мороз? Ток сначала меньше, через 10сек уже больше и напр тоже больше. Ток идет - разогревает не только лампу но и аккум. Понятно если долго так гонять - просто посадишь аккум и все, речь идет о 10-30сек.Александр 82 писал(а):А шо ,в наше время еще люди Вкл фары перед заводом в мороз
Mike_A, на серебряном акуме? Чет новенькое.
Александр 82
Я , нет . Я за акб слежу . И зимой раз в месяц проверяю и подзаряжаюMike_A писал(а):это оффтоп
А еще проще купить мультиметр и с утра иногда перед заводом открыть капот и проверить вольтаж. Но фары Вкл перед заводом в мороз за -25 у меня даж мыслей нет
ИМХО конечно .
Последний раз редактировалось Александр 82 07 янв 2015, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
off topic (англ.) - вне темы.Александр 82 писал(а):оффтоп - эт чаго ?
Если есть непреодолимое желание пофлудить (flood - наводнение), разместить сообщение не относящееся к сабжу (subj сокр. от subject - предмет, тема), рекомендуется воспользоваться тегом
Код: Выделить всё
[spoiler=][/spoiler]
fidel1970 писал(а):То есть скрыть сообщение.
Код: Выделить всё
[spoiler=название спойлера][/spoiler]-
Mike_A
Да забыл сказать, после проверки предохранов отключил блок приемника который вокруг ключа зажигания и машина ведет себя точно также как я описывал - ИММО часто мигает, двигатель даже не пытается.
Я понимаю что ИММО может быть интегрированным, как вы сказали в ЭБУ, но явно же код ключа лежит в какой-то флешке. Вопрос только - используется ли какое-либо шифрование. Вот и пытаюсь собрать инфу по крупицам.
Есть у кого схема, куда идут 4 провода от приёмника ключа возле руля? Там явно +12, Tx, Rx и общ.
Mike_A, Зарядите аккумулятор и не компостируйте себе и машине мозг. Еще раз повторяю.
Блок на замке - это чип ридер. Его задача создать напряжение в ключе, задать тон и прочитать из ключа значение на рандомный запрос. Все. Остальное по UART идет в ЭБУ, где кодируется запрос на щиток приборов по CAN. Ответ от щитка - говорит, что ключ опознан и эбу работает. Ну или не работает, если ответ не пришел вовремя.
А теперь внимание, щиток работает при напряжении 9 вольт и выше. Если АКК севший, ответа не будет. Считайте разницу между тем, что ключ не опрошен или ответ не получен.
Да и не известно сколько надо питания для чип ридера.
Кстати, отключая чипридер, можно по нему получить ошибку и тогда контроллер уйдет в нисознанку. Это и воспринимается обычно как потерю памяти и кодов ключей. Просто блок не запитывается мозгами, пока не сотрешь ошибку.
Даллас баттон (таблетка) почитайте. Смысл тот же. Только тут используется радиосвязь и для паразитного питания тоже.Mike_A писал(а):Вот и пытаюсь собрать инфу по крупицам.
