Ошибка РКПП С101 - не заводится.
Syrok
- Полное имя: Сергий Пушкин
Извините если повторяюст. Сижу с телефона сложно найти нужную тему. Буду рад ссылке.
С утра не завелась. Аккумулятор заряжен. Выдаёт ошибку С101. С скорости не переключаются.
Пошевелил все жгуты проводов завелась. Но не уверен что это были провода от ркпп. Где они именно? И начать с них?
Повторяюсь буду очень рад ссылке.
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
Re: Ошибка РКПП С101 - не заводится.
Смотреть меж верхним патрубком радиатора ДВС и левой фарой, видно какую-то мандулу - это модуль сцепления. Нижняя коса из бортовой сети к модулю, верхняя коса от него "раздвояяца" и идет на коробку - искомый хвост. С него и начинать ( указанная ошибка так и говорит:Syrok писал(а): Где они именно? И начать с них?
Отсутствие сообщения CAN от TCU
Syrok
Спасибо. Вернусь домой буду смотреть провода. Надеюсь ещё день так поезжу.
Syrok
timoha-07 писал(а):Отсутствие сообщения CAN от TCU
Снял жгут, все провода целые кроме одного. он был переломан.
Могла ли быть ошибка C101 из-за него?
"Переломан" это как? Надломлена изоляция или контакт "на одной нитке"? По идее могла, "сенсор" по схеме это не "концевик", это мозжечок считающий обороты мотора и передающий данные на борт, в "мозг".
Syrok
надломленна изоляция и треть провода переломленаtimoha-07 писал(а):Переломан" это как? Надломлена изоляция или контак
мне ещё учится и учится, что бы это понять)))timoha-07 писал(а):сенсор" по схеме это не "концевик"
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
вот так выглядел провод. Это заводской его вид, или кто то уже делал?
В месте надлома и уменьшения сечения проводника будет падение напряжения. Мозжечки у робота оочень чувствительны к недостатку напруги. Так то мы все ученики ( "концевик" это "размыкатель" или "замыкатель" контактов приводимый в то или иное состояние механически)Syrok писал(а):надломленна изоляция и треть провода переломлена
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Это уже домашняя адаптацияSyrok писал(а):вот так выглядел провод. Это заводской его вид, или кто то уже делал?
Syrok
А как правильно теперь поступить? Как починить провод?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Значит скорее всего уже у прошлого хозяина были проблемы, или просто перестраховался.timoha-07 писал(а):Это уже домашняя адаптация
а почему не нужна?)timoha-07 писал(а): да и при "адаптации она не нужна
Не нужна гофра там по следующей причине: любая полость без дренажа - болотосборник, изоляция проводов того хвоста туфтовая, будет микротрещина в изоляции - болото сожрет медь - опять ревизия. Тряпочная изолента на морозе не так сильно дубеет как ПВХ и обладает "дренажными свойствами".
На выбор: пайка внахлест и изоляция термоусадкой, либо обжим пистоном с термоусадкой, весь хвост в "тряпочную с битумом" изоленту
Syrok
передела провод, все прозвонил, все идеально.
установил на машину, и опять ошибка С101 и не заводится.
когда пытаюсь поставить скорость или нейтраль, то под капотом издается тиканье 5 раз
Манипуляции с разъмами были при не отстегнутой батарее, да? Теперь шишь знает... ожидание с отстегнутой батареей как эффект "плацебо" ( авось поможет). Так то фиг его знает от чего мозг иммо не видит...
С101=U101
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Или от блока управления к моторному жгуту проводов?
Ошибки надо сбросить сканером, а потом попробовать завести ещё раз и посмотреть ошибки.
Это провод робота? А провод от робота к блоку управления где?CAN missing frame from TCU
Syrok
Все действия производил скинув клемы.timoha-07 писал(а):Манипуляции с разъмами были при не отстегнутой батарее, да? Теперь шишь знает... ожидание с отстегнутой батареей как эффект "плацебо" ( авось поможет). Так то фиг его знает от чего мозг иммо не видит...
Еще один момент, при соединении отстегиваемых разъемов обработайте их спреем силиконовым. Очень частая "болячка" - недосоединенный разъем.
