Аккумулятор. Что купить?
Re: Аккумулятор. Что купить?
йож,пробуй наш АКОМ FORWARD
Обычно то, что в рекламе - фигня
йож
Puwistiy, спасибо, уже заказал у Кукурузника фордовский 1712277.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Приедет, заряжу, поставлю. Надеюсь влезет как родной. Варту сниму, заряжу и разряжу пятью амперами и время засеку. И посчитаю скоко амперчасов осталось.
Подскажите, до какого напряжения правильно было бы разряжать?
до 10.8 - 11.0 В
Santila
До 1,8 вольт на элемент.йож писал(а):Puwistiy, спасибо, уже заказал у Кукурузника фордовский 1712277.
6 эл. * 1,8В = 10,8В
oleynal
- Якутский звездочёт
Вчера на ТО заговорил о том, что мысленно готовлюсь к замене аккумулятора (уже 7й год старому). Может в мороз и подвести. И предложили мне оригинал за 4000руб. Цена вполне адекватная, особенно учитывая тенденцию удорожания всего и вся... Вообщем, решился и купил.
Хотя поначалу думал покупать Bosch S5 или S4. Оригинал точно не хуже старого будет. :-)
До 1,8 вольт на элемент.Santila писал(а): Подскажите, до какого напряжения правильно было бы разряжать?
6 эл. * 1,8В = 10,8В[/quote]
да и сразу на заряд
йож
Старый акамуль зарядил. Подключил лампу на 4А. Напряжение 12,85В. Засёк время. Разрядил до 10,4В.
Время разряда - 4 часа.
16 АЧ.
Вот так.
16 АЧ.
Вот так.
готова батарейка. (
йож, ниже этого напряжения:
очень вредно для батареи разряжать . Ну и что что ты "определил" 16 А/ч. Где данные о плотности эл-лита, указанное напряжение похоже без нагрузки ( стало быть ЭДС) , а под нагрузкой напруга упадет,лампа не будет жрать 4А., действующий ток надо умножать на время( и к концу разряда он может быть меньше) Вот так-так.Santila писал(а): До 1,8 вольт на элемент.
polals
Мне официалы предложили "Моторкрафт" за 6960 и подождать месяц. В магазине "Бош" предложили S4 за 6350. Послав их всех, купил в магазине "Мир аккумуляторов"oleynal писал(а): И предложили мне оригинал за 4000руб.
йож
Я у Кукурузника на неделе купил за 4750 с доставкой до дома и очень рад. Ибо на старом акамуле в мороз я-бы встрял где-нибудь это точно.polals писал(а):Мне официалы предложили "Моторкрафт" за 6960 и подождать месяц. В магазине "Бош" предложили S4 за 6350. Послав их всех, купил в магазине "Мир аккумуляторов"Tudor за 4200.
6-й год стоит Мутла. Доволен турчанкой
Вопрос интересный, сам столкнулся:Santila писал(а):До 1,8 вольт на элемент.йож писал(а):Puwistiy, спасибо, уже заказал у Кукурузника фордовский 1712277.
1. Разряжаем нагрузкой (лампочка) до 10,8в , но как только нагрузка пропадает напряжение растет до 12в
2. Лично вчера сделал - разряжаем нагрузкой, под нагрузкой до 4,5в упало на клемах, яркость лампы и ток на амперметре начал падать, отключаем нагрузку напряжение на клеммах плавно растет до 10,7в.
какой вариант правильней?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Дополнительно:
В машине на эту зиму появился вольтметр.
С утра -25с , машина стояла 12часов , АКБ старый (родной, 9лет), плотность 1,25.
Нормально ли с утра на холодной батарейке иметь 11,7в?
Крутит легко, с пол тычка завела.
Код: Выделить всё
какой вариант правильней?уже не очень, для себя при таком напряжении купил аккумулятор. лежит ждёт (хотя сейчас поставлю на праздники, а родной прогоню цикл заряд - разряд).Нормально ли с утра на холодной батарейке иметь 11,7в
ЮРИЙ61
- Полное имя: Юрий
Дедавова,индикатор зелёный на Мутле работает? У меня там похоже мормышка фосфорная...дедавова писал(а):6-й год стоит Мутла. Доволен турчанкой
Кароче спустя неделю покатушек на очень короткие расстояния при средней температуре -25с и после простоя автомобиля больше суток, на эксперименте по времени прогрева мотора я сфейлилсяPuwistiy писал(а):первый. и сразу на зарядку.Код: Выделить всё
Второй раз в жизни не завелся, первый был этим летом в отпуске машина стояла я ее тюнинговал и посадил просто АКБ потребителями (музон с сабом качал) в простое автомобиля.
p.s. АКБ щас на зарядке стоит, нормальный еще, цикл разряд-заряд прогнал. Заряжается долго пока по емкости точно больше 45ач выходит. Плотность норм, пластины норм, электролит чистый.
Просто не хватило емкости работать в такой температуре при коротких поездках, а поездки действительно были очень короткие последнюю неделю, по паре минут всего между магазинами, предпраздничные короче поездушки по магазам.
входит всегда больше
такова химия процесса, надо по разряду смотреть реальную ёмкость.
Puwistiy, то не химия, а КПД
..." Орешек знаний -твёрд, но все же мы не привыкли отступать, нам расколоть его поможет хороший дяденька SAnat "
Если бы девятилетний как Титан в тепле хранился, то так же как и с Титаном стартанул не слушая хлопки бендикса, и наоборот -" реанимированный" Титан после ночевки также не заведя машину сдулся б. ("сколько из гумна конфету не делай - все равно гумном воняет") Чуда из манипуляций электронами над батареей не будет
, хотя с А.Чумаковыми пассами должно поканать. А вот если б к холодной батарее теплую в параллель, то старт будет всегда .
А в коробуле масло родное что так густеет при штатном для машины морозе?
