Не заводится
dim235
Не заводится
такое дело... во дворе не встать, мало места. Паркуюсь вдоль дороги на оффициальной парковке с некоторых пор. улица с большим уклоном. Авто стоит мордой вверх. Летом было все норм. Зимой случается такая штука завожу, аккумулятор прокручивает, а движок отказывается заводиться. заводится с попытки 5-6-ой. хорошо аккумулятор свежий...хотя летом было однажды с этой горки завел и сразу поехали - движок тряхануло значительно, но не заглох.
масло в норме
пробег 65000
так было уже пару раз. зимой езжу раз в неделю в магаз. т.е. авто стоит неделю так.
масло в норме
пробег 65000
dim235
второй раз, когда такое случилось, было чуть меньше пол бака, по идее норм.Сергейsp писал(а):Бензина в баке нормально, может воздух прихватывает насос?
Re: Не заводится
Если воздух в системе, то перед стартом несколько раз "поиграть поворотом ключа( погонять насос). Если не поможет - будем думать
dim235
Re: Re:
т.е. повернуть но не включать зажигание, выключить и заново....?dim235 писал(а):второй раз, когда такое случилось, было чуть меньше пол бака, по идее норм.Сергейsp писал(а):Бензина в баке нормально, может воздух прихватывает насос?
Re: Не заводится
dim235
Re: Не заводится
понял. спасибо:)
Re: Не заводится
Низа чтО! dim235, вы так легко не отделаетесь, вы что думаете мы тут с вами шутки-шутим?
А если без шуток, то что то не то "творится в Райском саде, опа спереди и сзади"... Чесание репы вот что выдало: если топливо из подающей магистрали сбегает в бак с приподнятой носом машины, то либо форсы не закрываются плотно, либо еще где "ниппель" сидит. Но как правило насос с первыми качками заполняет магистраль. Если в вашем случае со второго-третьего значит производительность насоса недостаточна. Состояние ТФ и фильтра на самом насосе каково? И вовремя "игры ключом" прислушайтесь к звукам насоса: звук без топлива и с топливом в насосе будут отличатся.
Наверное Отец Сергейsp хотел вам поведать об этом, но благодать и "Дзен" укрыли Отца:
с наступающим!
Сергейsp писал(а):Вот такой в деревне нет
dim235
Re: Не заводится
насос почти новый. меняли год назад. фильтру тоже примерно год...
с наступающим!
с наступающим!
А температура часом не упала перед тем как не завелось?
Re: Не заводится
Тогда я думаю, что надо пойти на радиорынок и купить литр изопропилового спирта, коей плеснуть в бензобак, немного подождать и покататься.
Добавлено спустя 34 секунды:
И на будущее. ДО морозов старайся держать бак полным.
Re: Не заводится
Да было подобное у меня. Только совсем заводиться переставала. Вода в баке, фильтр перемерзал и привет. Тоже в мороз.
dim235
Re: Не заводится
а ее вчера заправил почти полный бак. литров 35
Re: Не заводится
Чисто физика, конденсат в баке (версия Шефа).. но бак под наклоном и сталобыть вода с другой стороны насоса
dim235, а так то спирт с водой в баке -азеотропные смеси
dim235
Re: Не заводится
посмотрю как она с почти полным баком заведется
dim235
Re: Не заводится
-8 таже горка. бензина примерно 3/4 бака. завелась норм)
-20 тоже завелась. дело было в количестве бензина в баке....только вот причина непонятна
