Нестабильные обороты двигателя
ksenik
Полное имя: Ксения
#1 Сообщение ksenik » 08 дек 2014, 21:34
Дорогие друзья!!!
Помогите разобраться! Fusion 1,6 л., 100 л.с., 2007г.в., механика, бензин.
Проблема в следующем - внезапно началось следующее, с наступлением холодов и выпадением снега при движении внезапно заглох двигатель. спустя 10-15 минут попыток завести двигатель глох, при этом обороты бешено то набирались, то снижались. спустя еще 10 мин двигатель запускался как ни в чем не бывало. правда загорался чек и неисправность двигателя. продолжалось на протяжении всей поездки раз 5, через 200 км примерно. приехав на диагностику чек погас, ошибку не выявили. спустя некоторое время было все хорошо. но вот беда, снова та же история. только теперь я сталкиваюсь с этой проблемой каждое утро, пока двигатель не прогрею, обороты не дает развивать, загорается чек и неисправность двигателя. съездив снова на диагностиу, показало 2 ошибки с ссылкой на дроссель. что делать???!!!
Re: Нестабильные обороты двигателя
#2 Сообщение Dima! » 08 дек 2014, 22:04
ksenik писал(а):2 ошибки с ссылкой на дроссель. что делать???!!!
Правильно заданный вопрос половина ответа.
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... slonki.htm
Гость
Гость
#3 Сообщение Гость » 14 дек 2014, 01:42
поменяла дроссель, тк диагностика указала именно на эту неисправность. при движении по городу все отлично, как только выезд на трассу при снеге и значительной влажности та же история. в сервисе уже разводят руками, что делать, помогите, может кто знает телефон хорошего специалиста? помогите правда не знаю на что больше думать. есть предположение что какой то датчик от влаги барахлит. блииин
#4 Сообщение timoha-07 » 14 дек 2014, 16:20
Dima!, у автора дизель :)
ksenik, имя ошибки б знать, а что за дроссель менян? :)
Tim2
#5 Сообщение Tim2 » 14 дек 2014, 20:19
timoha-07, у автора бензинка (в сообщении написано).
Последний раз редактировалось Tim2 14 дек 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#6 Сообщение Сергейsp » 14 дек 2014, 21:09
ksenik, поправил профиль.
romca85
Полное имя: Роман Зайцев
#7 Сообщение romca85 » 15 янв 2015, 15:30
Тоже плавают обороты. Диагностика показала ошибку P2176. Не сбрасывается. Эта ошибка может вылезти из-за разряда АКБ?
