Форд Фюжен,РКПП ,2004 года выпуска, не крутит стартер....
Евгений ХМАО
- Полное имя: Евгений
- Год выпуска: 2004
День добрый у меня Форд Фюжен 2004 года. Включаю зажигание на панели загорается восклицательный знак в шестерёнке , на секунду появляется ноль в окошке переключения передач и гаснет не чего не показывает, нажимаю на тормоз восклицательный знак моргает, поворачиваю ключ в положение старт тишина. Помогите пожалуйста !!!
- НачТех
Re: Форд Фюжен,РКПП ,2004 года выпуска, не крутит стартер...
Евгений ХМАО писал(а):у меня Форд Фюжен 2004 года
Евгений ХМАО писал(а):Нет авто
Re: Форд Фюжен,РКПП ,2004 года выпуска, не крутит стартер....
Евгений ХМАО, а так понимаю у тебя робот? Если да то посмотри про ремонт шлейфа и ИУСа.
- CEPbIU
И уровень тормозной жидкости
Евгений ХМАО
- Год выпуска: 2004
День добрый у меня Форд Фюжен 2004 года. Включаю зажигание на панели загорается восклицательный знак в шестерёнке , поверил масло в двс масло на кончике щупа, может ли из за этого блокироваться запуск двс. Помогите пожалуйста !!!
- Doc Brown
Нет. Движок может быть запущен вообще без масла. Блокировок нет. Копать надо в сторону робота. Как уже писали - шлейф и исполнительные устройства РКПП. Если мозги не видят на роботе включенную нейтраль - вот там идет блокировка пуска движка.Евгений ХМАО писал(а):поверил масло в двс масло на кончике щупа, может ли из за этого блокироваться запуск двс
Гость
- Гость
Если я правильно помню робота (При условии пробега на нем в 137ккм) шестеренка как признак проблем коробки или кабеля, последний увы в силу конструктива имеет тенденцию к отсыреванию.Евгений ХМАО писал(а):День добрый у меня Форд Фюжен 2004 года. Включаю зажигание на панели загорается восклицательный знак в шестерёнке , на секунду появляется ноль в окошке переключения передач и гаснет не чего не показывает, нажимаю на тормоз восклицательный знак моргает, поворачиваю ключ в положение старт тишина. Помогите пожалуйста !!!
З.Ы.
при заводке должен стоять не "0", а "N" нейтраль и нажата педаль тормоза.
Гость
- Гость
Была у меня такаяже беда, попробуй машину покатать вперед-назад (буквально пол метра)Евгений ХМАО писал(а):День добрый у меня Форд Фюжен 2004 года. Включаю зажигание на панели загорается восклицательный знак в шестерёнке , на секунду появляется ноль в окошке переключения передач и гаснет не чего не показывает, нажимаю на тормоз восклицательный знак моргает, поворачиваю ключ в положение старт тишина. Помогите пожалуйста !!!
serg96
Попробуй машину покатать вперед- назад (буквально пол метра), была у меня такая проблема мне помогло.
