Авто не всегда заводится с первого раза.
Ellena
- Полное имя: Elena
Проблема в том что машина иногда не заводится. Стартер просто перестает крутить, как будто ЭБУ дал сигнал что машина завелась. Такое может быть до 20 раз подряд. Но так же можно и 2-3 дня ездить и будет заводиться с первого раза. В чем может быть проблема. спасибо.
Re: Авто не всегда заводится с первого раза.
В чем угодно. Сигналка, иммобилайзер, стартер........... список бесконечен.Ellena писал(а):В чем может быть проблема. спасибо.
tinimi
- Полное имя: Николай
У меня с подобным симптомом умерло втягивающее реле стартера. Оно клацало, но стартер не крутился. С N-ой попытки заводился. На холодную заводилось нормально, а на горячую - как повезет.
Но причин может быть масса. Надо прозванивать цепи, смотреть где теряется сигнал, доходит ли до стартера.
