Инструмент.
Re: Инструмент.
#381 Сообщение SAnat » 08 авг 2014, 10:55
Наклейка целая и все вроде хорошо внешне, через щели заглядываешь подушка, есть ровная чистая, сопротивление 3 Ома есть, однак на картинке видно в центре вокруг разъема налет корозии, вот это меня смутило.
Re: Инструмент.
#382 Сообщение *Casper* » 08 авг 2014, 12:08
норма.
Добавлено спустя 36 секунд:
Следов горения нет.
Re: Инструмент.
#383 Сообщение Puwistiy » 08 авг 2014, 12:10
контакты чистые, а коррозия фиг с ней
#384 Сообщение Сергейsp » 08 авг 2014, 12:22
Угу, а если учесть гарантированный срок службы газогенератора 10 лет, то скоро и фиг с ними подушками.
mazepa2000
Re: Инструмент.
#385 Сообщение mazepa2000 » 09 авг 2014, 22:58
Если на фужеке,то плохо.Я такие ключи в обычных магах и рынках не встречал.Как вариант,на токарном станке,сделат втулку подходящего диаметра со стенкой 1-2мм,затем теме же кулачками патрона станка,ее дефформировать до подходящего размера,желательно по гайке,эатем закалить и приварить ухват какой удобно.Ключ готов.
Re: Инструмент.
#386 Сообщение *Casper* » 10 авг 2014, 00:57
Сергейsp, знаешь как стреляют 20летние подушки? ИМХО - 10 лет лишь повод развести на деньги. Я бы не парился.
Ах да, не сильно играйте подушками. При неосторожном обращении, могут наступить очень печальные последствия. Если ключом выстрелит - его только бетонная стена остановит.
В сервисе подушка сначала взрывается, а потом идет на утилизацию. Без взрыва регламент запрещает какие-либо действия с ней. А раз так - то покупается тупо новый элемент.
Кстати, подушка не имеет износа по ОСАГО.
Re: Инструмент.
#387 Сообщение SAnat » 06 сен 2014, 23:40
mazepa2000 писал(а):Запаска у меня не на изнанку,а колпаком над домкратом.Пробовал перевернуть,но выгоды не заметил.
Ну уж, хотя бы домкрат когда засадишься на брюхо , можно легко вытащить не трогая запаску ))) Удобно, пользуюсь уже полтора года.
Вот полноразмерка 195/60r15
Крепление родное, набалдашник и малая скоба (которой домкрат прикручивается), плюс добавил втулку амортизатора ваз 2101, чтоб длину скобы компенсировать.
Компрессор вот не входит, это плохо.
Сразу оговорюсь, думал 195/60r15 будет лучше малоразмерки и не придется спереди переставлять назад колесо, но цепанул в лесу кусок колючей проволоки (переднее левое).
Обломчик однако, это колесо, родное гудьер. У него и протектор другой и износ протектора больше. Даже из-за малейших различий, я не смог вообще ехать быстрее 40км/ч, страшно блин :uuuhhh: Машина сама рыскает и норовит резко в сторону поехать.
Re: Инструмент.
#388 Сообщение SAnat » 25 окт 2014, 22:10
Раз тут и про порядок в багажнике и про инструменты к коим относится реечный домкрат поделюсь как я организовал багажник по осени.
Итак под полом перевернутое колесо 195/60r15. В него положил завернутый в тряпку домкрат и балонник, плюс запасной или иногда как удлинительный 5 метровый трос на 12тонн (основной у меня 8тонный).
Сверху кладутся стандартные тряпки, на них толстые доски, чтоб под колеса кидать.
От все накрыл резиновым ковриком (корытцем), ну и вот еще шмудняк надо было куда-то деть.
Купил сумку, все вошло туда.
Вот так аккуратно прибрался.
Лопату еще хотел на заднюю дверь повесить за черенок.
Под это дело купил уже 3 настенных крепления под металло-пластиковые трубы на 32, как раз под черенок подошли.
Готовился уже снять накладку двери багажника и прикрутить их к ней на шурупы.
Но что-то мысль пришла , что зимой дверь до конца не поднимается и я об лопату буду головой стучать.
Про реечный домкрат:
Взял фарм джек 48"
Естественно он длинный.
Взял болгарку и укоротил его рейку и ручку до 99см. Этого достаточно для фьюжена с маленьким запасом.
Причина, чтобы влезти в багажник между арками колес прямо , а не по диагонали, надо не длинее 101см ;)
Также недавно пришла приспособа для лифта за колесо, тоже немного "подболгарил" ее , вот так это выглядит.
Re: Инструмент.
#389 Сообщение fidel1970 » 25 окт 2014, 22:15
Ух ты, ух ты...
#390 Сообщение Сергейsp » 25 окт 2014, 22:27
Под подушками задних сидений пустоты есть, у меня сапёрная лопата там жила.
Re: Инструмент.
#391 Сообщение timoha-07 » 25 окт 2014, 22:43
SAnat, наденьте ка силиконки на крючья, те что за литье стропите. Покоцаете краску на дисках. :umnik:
Re: Инструмент.
#392 Сообщение SAnat » 25 окт 2014, 23:36
timoha-07 писал(а):SAnat, наденьте ка силиконки на крючья, те что за литье стропите. Покоцаете краску на дисках. :umnik:
Тоже подумал об этом уже.
А так диски уже и так цоканы, бордюры, камни, кирпичи, чего только под снегом не попадается.
Re: Инструмент.
#393 Сообщение SAnat » 28 окт 2014, 15:38
Думаю крюки таки пользовать не придется. Вот самое удобное место поднятия машины.
Не рассчитал скорость сел в толстой и твердой насыпи от грейдера, не проскочил буквально немного :lol:
Ну что сказать , я крайне доволен ;) , можно было даже лопату не доставать. Быстро поднял, бросил доски и выехал.
Пятку хайджека надо дальше запихивать под машину, все таки в снегу чуть чуть уползает потом из под машины и криво встает он. Но ничего место до бампера еще было и конструкция стояла твердо. В следующий раз уже будет опыт.
p.s Внимание! Хайджек очень опасный инструмент, если кто надумает вдруг, сначала изучите как им пользоваться, иначе сломанных рук и сотрясений головы не избежать.
При работе с этим инструментом, даже если вы сели и очень спешите, нужно сохранять холоднокровие и спокойствие, не спешить и быть внимательным.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 80#p251680 Доработал ;)
Re: Инструмент.
#394 Сообщение SAnat » 28 окт 2014, 20:30
Dima! писал(а):SAnat, Не совсем понял за что ты его там цеплял. За усилитель бампера?
Страшно. Так и радиатор пропорть недолго.
Доработал ;) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 80#p251680
Добавлено спустя 1 час 5 минут 11 секунд:
Зима покажет, судя потому что она только началась меня ждет очень много таких подъемов.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#395 Сообщение Rokin » 02 ноя 2014, 17:52
Сергейsp писал(а):Под подушками задних сидений пустоты есть, у меня сапёрная лопата там жила.
У меня без проблем прописалась там обычная штыковая лопата.
Дорога ошибок не прощает...
Re: Инструмент.
#396 Сообщение Сергейsp » 25 ноя 2014, 13:53
Лампу-переноску безтеневую в гараж надыбал ;)
Re: Инструмент.
#397 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2014, 14:29
И бормашинку вместо дремеля приладил поди? :)
#398 Сообщение Сергейsp » 25 ноя 2014, 14:33
Бормашины бывают переносные, в кейсе;)
Re: Инструмент.
#399 Сообщение Puwistiy » 25 ноя 2014, 22:40
подСветочка что надо.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Инструмент.
#400 Сообщение Владимир408 » 01 дек 2014, 15:59
Хирурга ограбил? :)
