Вода в салоне
DIMAS
Вода в салоне
#1 Сообщение DIMAS » 11 июл 2014, 22:02
После дождя капает вода на ноги пассажира, довольно много. У кого было, подскажите что протекает и как бороться
сириус
Полное имя: Roman
Re: Вода в салоне
#2 Сообщение сириус » 12 июл 2014, 14:37
Скорее всего отклеивается лобовое стекло. Попробуй оттолкнуть верхний правый угол изнутри.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Вода в салоне
#3 Сообщение ni2ke » 11 окт 2014, 19:35
И что делать в таком случае?
Re: Вода в салоне
#4 Сообщение Dima! » 11 окт 2014, 20:08
ni2ke писал(а):И что делать в таком случае?
Попытатся замазать стык герметиком. Если не поможет то срезать все стекло и наклеить по новой.
Re: Вода в салоне
#5 Сообщение Puwistiy » 12 окт 2014, 16:52
Done Deal DD6754
Re: Вода в салоне
#6 Сообщение alex57 » 23 июл 2015, 18:06
DIMAS писал(а):После дождя капает вода на ноги пассажира, довольно много
Аналогично. Около двух часов ехали под проливным дождем. жена пожаловалась (на пассажирском сиденье), что у нее ноги в воде и сумочка, брошенная на пол подмокла. Потом ехали еще часов 5 и все высохло. Теперь не могу найти где могло протечь. Вроде как стекло приклеено по периметру нормально.. Оно у меня еще оригинальное. (после поездки проверил покрытие под ковриком - сухое. значит капало на коврик-корыто сверху)
Кроме проливного дождя в городе, в начале пути, еще пришлось форсировать несколько глубоких луж. Мб это от них вода как-то проникла в салон? Мб было у кого такое?
николай
Полное имя: Колян
Re: Вода в салоне
#7 Сообщение николай » 23 июл 2015, 20:41
У меня была такая же проблема, голову чуть не сломал, помимо пассажирского вода попадала и на водительское место, причина была в не вставленных клипсах пластиковых порогов.
Re: Вода в салоне
#8 Сообщение alex57 » 23 июл 2015, 21:41
А как это увидеть? Пороги пластиковые надо снимать? И в каком примерно месте искать эти клипсы?
(Очень может быть, что набрал воды порогами из лужи. В районе брызговиков вроде есть отверстия. А из порогов если дырки есть, эти самые неприкрытые клипсами, как раз на коврик налило. Мб еще и сливные отверстия в порогах подзабиты.)
Подожду пока второго случая. Разбирать немного стремно, небось там какие-нить пластиковые защелки. Вечно я их ломаю... :(
Re: Вода в салоне
#9 Сообщение fidel1970 » 23 июл 2015, 21:43
alex57 писал(а):И в каком примерно месте искать эти клипсы?
Возле левой ноги водители и правой ноги переднего пассажира соответственно.
Это клипсы, которые держат накладку порогов.
Кароче... чуть выше и глубже ручки открывания капота.
Re: Вода в салоне
#10 Сообщение alex57 » 23 июл 2015, 22:24
Ясно. Спасибо, Дима. Будем искать..
Re: Вода в салоне
#11 Сообщение alex57 » 26 июл 2015, 23:11
Не.. все клипсы вроде на месте. :mda: Будем ждать дальнейших дождей (или луж).
Вчера попали под небольшой, но дождик. Сухо.
Grif-5
Полное имя: Игорь
Re: Вода в салоне
#12 Сообщение Grif-5 » 20 авг 2015, 08:21
Еще может просто засорились дренажные отверстия в двери. Вода накапливается и перетекает в салон. Просто прочистить снизу чем-нибудь тонким.
Re: Вода в салоне
#13 Сообщение *Casper* » 21 авг 2015, 10:40
Grif-5, может найдешь объяснение.
1. Правая передняя дверь (остальные такого не проявляют)
2. Дренажи чистые все.
3. Достаем мойку и моем машину (дождя не было дня 3-4)
4. Намываем машину, полируем/вытираем. Настал черед пройти пороги
5. Открываем переднюю правую дверь и получаем на башмаки ведро воды. Вопрос. Откуда и почему при этом в салоне сухо?
Re: Вода в салоне
#14 Сообщение alex57 » 21 авг 2015, 12:59
*Casper* писал(а):Открываем переднюю правую дверь и получаем на башмаки ведро воды.
А течет откуда? Из дренажных отверстий двери? Вроде больше неоткуда.. Да еще ведро! :mda:
Re: Вода в салоне
#15 Сообщение *Casper* » 21 авг 2015, 13:12
alex57 писал(а):А течет откуда?
А вот не знаю. Такое чуство, что из пространства между кузовом и дверью. Ибо выплескивает резко и много.
Воды много. Ну может не ведро, но разок я про это забыл, так пол дня свои туфли высушивал :)
Re: Вода в салоне
#16 Сообщение alex57 » 21 авг 2015, 18:35
Гипотеза. Дренажные все же подзабиты или просто малы, а где-то в двери может есть отверстие и поболее. Через него вода со стекла дверного стекает в полость между дверными уплотнителями. И там накапливается. Поскольку дверь закрыта. Надо чела во время мойки внутрь посадить - пусть понаблюдает. А если подольше полить, то по этой индее должно и в салон потечь.
А как ещщо, черт знает? :mda:
Re: Вода в салоне
#17 Сообщение Dima! » 21 авг 2015, 19:37
Есть вариант протерт сам уплотнитель. ВОда скапливается внутри. Там есть полость. При открытии двери все освобождается. Решение вопроса замена уплотнителя или по краней мере переклеить так тчто бы место стыка сдвинулось по кромке двери на четверть дины.
Re: Вода в салоне
#18 Сообщение avtopilot18 » 21 авг 2015, 21:02
У меня вода накапливается в основном когда авто у дома ночует, причём стоит с уклоном вперёд, то есть вода набирается в двери в передней части. Когда открываю двери (все!), то если был ливень, через дренаж выливается вода. В последние полгода замечаю, что после наиболее сильных дождей на коврике переднего пассажира водичка, и если в машине пыльно, виден путь водички по пластиковой окантовке порога в салоне от двери.
Re: Вода в салоне
#19 Сообщение buy_val » 21 авг 2015, 21:44
*Casper* писал(а): Правая передняя дверь (остальные такого не проявляют)
3 уточнения:
- а ты со стеклом этой двери не игрался?
- когда мойкой по машинке, машина стоит на ровном месте или уклончик (на правое переднее)?
- мониторь уплотнитель двери.
:unknw:
#20 Сообщение *Casper* » 22 авг 2015, 08:54
Игрался.
На ровном
Проверим. Но уплотнитель то как влияет на накапливание воды?
