Алгоритм поиска короткого замыкания в электропроводке машины
#1 Сообщение fidel1970 » 01 окт 2014, 19:39
Собственно, нужен совет... как (кроме метода "научного тыка") в кратчайшие сроки обнаружить КЗ в проводке.
Кто какие способы и алгоритмы использует?
Начну с личного опыта.
1. Опрос клиента на предмет событий предшествовавших возникновению неисправности
(Погодные условия, механические повреждения, установка нештатного оборудования и т.д.)
2. Отключение потребителей в конкретной цепи для обнаружения замыкающего контакта
3. Кратковременная установка предохранителя с заведомо большим номиналом по сопротивлению
Может быть есть какие-нибудь диагностические программы по поиску неисправностей электропроводки?
Re: Алгоритм поиска короткого замыкания в электропроводке ма
#2 Сообщение Dima! » 01 окт 2014, 19:55
П. 3 предпосылка заполучить пожар. Причем весьма даже сильная.
Реален только п.2. Раз известна цепь, то тупо ставим новый пред. и по очереди отключаем все приборы в этой цепи. После визуального осмотра провода естественно.
#3 Сообщение fidel1970 » 01 окт 2014, 20:10
Dima! писал(а):П. 3 предпосылка заполучить пожар. Причем весьма даже сильная.
Да. Доля вероятности есть. Но, тут необходимо понимать степень риска.
Если это светотехника, то моментное искусственное КЗ спалит узел, не более.
А если это проводка топливной системы, то "кирдык" будет иметь более печальные последствия.
Например, у меня имел место быть случай с вышибанием предохранителя освещения салона.
Оговорюсь сразу - это был не Фьюж.
Так, вот... для того, чтобы найти место КЗ пришлось перелопатить несколько десятков метров светодиодных ламп.
А можно как-нибудь по другому это дело обнаружить?
#4 Сообщение avtopilot18 » 01 окт 2014, 20:18
Личный опыт!
Едучи (давно) на 21251, позаимствованном у друга, почувствовал запах дыма, не, даже увидел дым в салоне! Тормознул, бегом скинул клемму АКБ. Но ехать-то надо! Подумал. Выдернул все предохранители, накинул клемму. Дыма нет! Но нет и фар, поворотников, стопов, дворников, вентилятора печки и т.д. Вечереет, накрапывает дождик. Предохранители аховые, но есть лучше: пятирублёвые монеты! Втыкая по одной, нашёл пару цепей, запитывая которые начинается дымёшь. Движок работает, дворники машут- уже хорошо! В тот раз забрал пьяного друга, отдал небольшую мзду за неработающие световые приборы на посту ГАИ и уже в сумерках добрался до стоянки. На следующий день друг нашёл причину неисправности: "мордовки" в нижнем этаже багажника попали на клеммы проводки к задним фонарям... А искал он неисправность, никуда не спеша, при свете дня часов пять. Результат- замена проводки в заднюю часть автомобиля.
Вот вам и первый и второй и третий пункты. И они, к сожалению, почти всегда обязательны, иначе- ну очень технологично и долго... Цепь-то как раз редко когда известна...
Ну и народная мудрость: в электрике есть 2 неисправности- нет контакта, где должен быть, и есть контакт, где его быть не должно. В автомобиле эти 2 причины причудливо перемешиваются. Так что единого алгоритма, думаю, нет.
Или это не в авто? В 220 опаснее- прежде всего для "поисковика". Зато виднее последствия КЗ (у меня провод коротнул в отсыревшей стене, увидел по чёрному пятну на обоях...
#5 Сообщение alex57 » 01 окт 2014, 20:29
Менять предохранители по п.2 долго и даже мб затратно.
Мб можно автоматический предохранитель подключить на время? (но бытовые автоматы только на 6, 10 и более Ампер )
#6 Сообщение fidel1970 » 01 окт 2014, 20:32
avtopilot18, понятно.
Есть ещё такой (нехороший в нашем случае) проводник, как вода.
Искал КЗ по цепи габаритов полдня. Плюнул, нафик. Через сутки снова полез - о,чудо! - нет КЗ.
Но, неисправность всё равно впоследствии всплывёт, в прямом и переносном смысле...
Re: Алгоритм поиска короткого замыкания в электропроводке машины
alex57 писал(а):Мб можно автоматический предохранитель
Ага... канцелярскую скрепку. Как я. :crazy: :crazy: :D :D
#7 Сообщение timoha-07 » 01 окт 2014, 21:31
fidel1970 писал(а):3. Кратковременная установка предохранителя с заведомо большим номиналом по сопротивлению
Отец, правильнее будет " предохранитель с меньшим предельным током". Твое изречение верно, но номинал сопротивления не пишут на хронах.
fidel1970 писал(а):1. Опрос клиента
, дело своё замутил?
Алгоритм простой :) : Источник тока, проводник, нагрузка. Проверяем источник, нагрузку, а уж потом потрошим проводку.
#8 Сообщение fidel1970 » 01 окт 2014, 21:38
timoha-07 писал(а):Проверяем источник, нагрузку, а уж потом потрошим проводку.
Как проверять?
#9 Сообщение timoha-07 » 01 окт 2014, 21:50
Итак, допустим КЗ случилось... Вместо почившего хрона ставим слабее по току, меж источником тока и хроном последовательно ставим активную нагрузку ( лЯмпочку к примеру), замыкаем цепь. Если активная нагрузка активно работает ( если лЯмпочка светит полным накалом ) - отстегиваем штатную нагрузку. Лампа горит - потрошим проводку, не горит - пытаем штатную нагрузку.
#10 Сообщение avtopilot18 » 01 окт 2014, 22:15
Ну вот у меня обратная ситуация- впервые за 4 года эксплуатации авто с дополнительной шиной питания (рация, разветвитель прикуривателя, навигатор и т.п.) на ходу вдруг всё выключилось. Потом само включилось. Само. Проверил все соединения, предохранители и реле- нет слабины, всё как было изначально. Где рыть? Плюнул, переобжал все "мамы" разъёмов, подтянул клеммы и забил... Или что надо было сделать?
#11 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2014, 07:21
timoha-07 писал(а): потрошим проводку
Вот это и есть "камень предкновения". Если проводка с полметра, то ага... а если метров двадцать тады ой.
Как найти конкретное место КЗ?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#12 Сообщение Rokin » 02 окт 2014, 09:08
Как уже писалось, сначала визуальный осмотр в проблематичных местах- трение, давление, изгибы, влага... И конечно же лучше воспользоваться автоматом по постоянному току. Они часто применяются на катерах и яхтах. А далее поможет либо опыт либо удача.... Чего и вам Всем желаю...
Дорога ошибок не прощает...
#13 Сообщение alex57 » 02 окт 2014, 09:24
fidel1970 писал(а):alex57 :
Напрасно, батенька, смеетесь. Я так все коротыши в схеме и обнаруживаю. (С рзницей, что "предохранитель" встроенный в источник питания - блок питания с защитой)
А что мешает при отключенном акб просто прозванивать цепи? отрубая по очереди участки цепей?
#14 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2014, 10:30
alex57 писал(а):А что мешает при отключенном акб просто прозванивать цепи? отрубая по очереди участки цепей?
Длина проводов мешает. :(
Есть, конечно, спецтерминаторы, но они в случае КЗ малопригодны.
Они больше на поиск обрыва цепи используются.
#15 Сообщение timoha-07 » 02 окт 2014, 16:35
fidel1970 писал(а):Вот это и есть "камень предкновения". Если проводка с полметра, то ага... а если метров двадцать тады ой.
Дим, метраж проводки - фигня ( и чем длиннее, тем лучше ) но в случае КЗ меж двух проводников. Миллиомметр :) ( мост измерительный с магазином сопротивлений) тебе в помощь и таблица удельных сопротивлений проводников. Можешь сам поколхозить еще с частотным искателем ( найти нужную частоту генератора, чтоб меньше наводок было ).
А ты где надыбал проводку такой длины? Электровозами занялся?
Santila
#16 Сообщение Santila » 02 окт 2014, 16:56
Самое главное - нужно знать электротехнику и все основные её законы как минимум! Понимать принцип работы электроприборов и конкретно ремонтируемой электроустановки.
Например: место повреждения силового кабеля под грунтом можно найти при помощи специальной электроустановки, причём высоковольтной. А место замыкания кабеля UTP можно найти специальным прибором работающим на батарейках. Но одно дело кабель. В кабеле есть ёмкость. А в авто жгут проводов. Врятли есть такие приборы которые укажут точное место повреждения. Если в жгуте перегорает провод, то есть вероятность термического повреждения соседнего провода.
Ставить предохранители большего наминала категорически запрещено! Сгорел предохранитель - ищи сначала причину, а потом меняй.
#17 Сообщение timoha-07 » 02 окт 2014, 17:02
Santila, :) Команданте хитрый, что-то замутил . ( то как "клиенту" что- то объяснить, то по 20 метров проводов )
Димыч, ты валяй как есть спрашивай, чтоб ни пожарным ни ответчиком не быть. И чтоб "когти в одну сторону, плоскогубцы в другую"(с) - не было. ;)
Santila
#18 Сообщение Santila » 02 окт 2014, 17:09
Как проверять?
Выучить закон ома. Этож физика 8 класса. Амперметр, вольтметр, омметр в помощь.
А вы знаете характеристики отключения автоматического выключателя? На какие напряжения рассчитана работа автомата. В авто они не пригодны! Напруга не та. Автоматы для переменного и постоянного тока разные. Те что у вас в квартире установлены, они не пригодны для постоянного тока. Уж поверьте мне как специалисту работающем в энергетике по части постоянного тока.
Какой ток указан на предохранителе? Не предельный ток, а номинальный.
Номинальный ток предохранителя - это ток при котором он может работать не ограниченное долгое время.
Rokin
Полное имя: Eduard
#19 Сообщение Rokin » 02 окт 2014, 17:56
Santila, вот как раз в авто их и стоит использовать, ведь они расчитаны на постоянку 12В. или 24В. Я встречал даже с регулятором отсечки по току.
timoha-07 писал(а):Santila, :) Команданте хитрый, что-то замутил
А когда Фидель представит фото черного фьжика- лимузина, вы еще обзавидуетесь...
#20 Сообщение *Casper* » 02 окт 2014, 18:31
Замыкание может быть и внутри блока. Больше предохранитель - только добьешь блок.
