Ремонт передней подвески, (часть 1)
Re: Ремонт передней подвески, (часть 1)
под озимые вспахал )
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Потек левый передний амортизатор... Уже приготовился на замену, мучаюсь в выборе: саксы, каябы или фомоко. Попался на глаза такой вариант. Кто что думает по поводу прокачки стоек? Стоит ли заморачиваться?
у нас не актуально. ибо легко погнуть стойку и придется менять корпус, а это опять резать резьба. в общем нето
Сач - проверено.Aleas писал(а):мучаюсь в выборе
только уточню. выбирайте под свои пружины. круг или овал.
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Что же такое интересно делают при прокачке стойки, что ее смогут погнуть? Общался с мастером - он тоже не понял как можно погнуть стойку прокачкой...Puwistiy писал(а):у нас не актуально. ибо легко погнуть стойку и придется менять корпус, а это опять резать резьба. в общем нето
По поводу новых стоек - саксы как-то ставил на своей прошлой 2110 - не впечатлили, если буду брать новые, то скорее всего каябы. Но пока попробую прокачать штатные.
С Фиделем поговори. Он кажется каябы пробовал.Aleas писал(а):не впечатлили, если буду брать новые, то скорее всего каябы.
Каябы комфортные, спору нет... но, на наших "стиральных досках" трубы гнуться в момент.
Потому, если планируется эксплуатация по пересечёнке, брать нужно что-нибудь покрепче... моторкрафт, например.
Он крепче однотрубного сача?fidel1970 писал(а):моторкрафт
Aleas,не прокачкой а при езде. погнуть легко. И по видео он не понимает жесткость стойки правильно.
Ранишние каябы ( года три назад) после зимы умерли 9 с летним периодом ок.30 тКм), то есть сдулись масла не было, газ сбежал. Да они комфортнее всех были (родные ( 120 тКм), бельштайны ( ок 40), монро ( 30)Aleas писал(а): то скорее всего каябы
Я пять лет его убивал на нём катался. Кайабе через год хана настала.*Casper* писал(а):Он крепче однотрубного сача?
Ну эт заводской, что еще не значит, что купленый в магазе будет таким же.
Скажу больше... купленный в магазине точно таким не будет.*Casper* писал(а):что купленый в магазе будет таким же.
Вооот. Сток отбегал 80, Сач 70. Мнение складывается само по себе.
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
А тогда какая разница что погнется: прокаченные стоковые (цена вопроса 3000) или новые сачи/каябы (цена вопроса: 6000 за стойки + 2000 замена)? Мои стоковые вроде пока ровные, развал/сход в норме - руль не тянет, резина стачивается ровно.Puwistiy писал(а):Aleas,не прокачкой а при езде. погнуть легко. И по видео он не понимает жесткость стойки правильно.
На этой неделе ездил в этот шайтан-гараж, переделали мне стойки в разборный вариант, залили новое масло (рецепт не рассказывают - коммерческая тайна), закачали газ. Стойки стали даже немного жестче чем были.
Фото гаража: На станке вытачивали пробку и нарезали резьбу на стакане. В углу видны шланги для закачки газа.
Также разобрали и промыли от песка опорные подшипники, смазали литиевой смазкой.
Пыльники и отбойники были в норме - менять не стали.
Самое сложное было попасть штоком в отверстие в опоре используя вот такой пресс для сжатия пружины: Посмотрим теперь сколько они походят - на шток поставили двойной сальник - потечь должны не скоро)))
Aleas,, антураж мастерской не показатель, а вот жесткость по науке создавали или тупо "хенд меевского" масла жмень плеснули и по козлячему манометру газа пресанули?. Так то " люди руками делали - людскими руками чинится" норма жизни.
От пасибо, я тоже на свой страх и риск их литолом смазал, год пробегали износа пока не заметил, теперь буду знать что это нормально.Также разобрали и промыли от песка опорные подшипники, смазали литиевой смазкой.
По поводу стоек думаете долго отбегают?, мне на сервисе посоветовали новые аналоги купить, чем замарачиваться реставрацией если, что случится. Сказали что реставрированные долго все равно потом не живут.
Трудности с которыми столкнулись мастера убеждает меня, что способы, которые обессмертили О.Бендера (Берту -Марию) изобретены не все.Aleas писал(а):Самое сложное было попасть штоком в отверстие в опоре используя вот такой пресс для сжатия пружины:
А нафига вам сложный разборный амортизатор, да еще с газовым подпором, да еще с периодичностью замены патентованной веретенки
За эти деньги которые вы потратили у этих мастеров можно было поставить классные Кони - Спорт, которые, уверен, лучше всякого бриколажа.
Не забывайте, что амортизаторы должны быть одинаковые и слева и справа. Уверенности в этом после вмешательства в нутро у меня лично нет. Ну насмешили мастера - масло - секрет фирмы. "Ржу ни магу"
Хороший показатель - окно смерти windows на одной из фото
