Течь масла
verser255
Течь масла
#1 Сообщение verser255 » 26 сен 2014, 19:26
Собственно обнаружилась течь масла
Собственно мучает вопрос -Это так криво установили прокладку блока при замене ремня грм или где то протёк кондиционер ( собственно стояли в пробке с рабочим кондиционером - сначала появился запах аля природный газ - потом откровенно завоняло но мы так и не поняли у нас это или на улице тк при открытых окнах запах не исчез -потом проехали пару кварталов и запах пропал - кондёр включали -вроде холодит)При осмотре подкапотного нашлась вот эта лужа (масло в движке пока что на середине-остальные жидкости в норме)
Может у кого ещё какие варианты есть откуда может капать?
migavolt
Полное имя: павел
Re: Течь масла
#2 Сообщение migavolt » 26 сен 2014, 19:32
ну для начала посмотреть цвет жижи если зеленый -- капец кондею (если не зеленое масло в двигателе !!!)
а так снять воздухан и глазками посмотреть
кондей холодит-- и муфта включается -- еще раз визуально проверить муфту и тактильно или градусником кондей
тякучесть газа в кондейных темах была мельком (оперируя запахами о которых вы написали )
Re: Течь масла
#3 Сообщение *Casper* » 26 сен 2014, 20:14
verser255 писал(а):сначала появился запах аля природный газ
Не, это не кондей. Фреон не имеет запаха. Воняет маслом. Для примера. Открути с радиатора колпачок и нажми на клапан (пшыкнет чуть чуть), нюхни и поймешь чем воняет. Будешь знать как пахнет кондер. Вытекший на горячий мотор, запах будет более резкий и противный, но никак не природный (кстати это запах одоранта, а метан тоже не пахнет).
Кондеру от эксперимента не схудится. Если конечно не войдет это в привычку :)
migavolt
Полное имя: павел
Re: Течь масла
#4 Сообщение migavolt » 26 сен 2014, 20:28
не согласен
при стравливание газа из системы или из балона запах ощущается не скажу что похож на природный как его там газ
но сдесь пшикнуло на горячую может и запашек меняется
думаю градусник в салоне и включение кондея нас рассудит (холодит значит течь из мотра или... не холодит значит кондей!!!
Re: Течь масла
#5 Сообщение *Casper* » 26 сен 2014, 20:30
migavolt писал(а):при стравливание газа из системы или из балона запах ощущается не скажу что похож на природный как его там газ
Возьми компрессорное масло и нюхни. Запах тот же. Чистый фреон не пахнет.
migavolt писал(а):но сдесь пшикнуло на горячую может и запашек меняется
Не факт. Травануть могло и испаритель.
migavolt писал(а):думаю градусник в салоне и включение кондея нас рассудит (холодит значит течь из мотра или... не холодит значит кондей!!!
Да посмотреть на муфту.
migavolt
Полное имя: павел
Re: Течь масла
#6 Сообщение migavolt » 26 сен 2014, 20:34
ну что же консенсус для ТС найден -- ждем отчета !!!
Re: Течь масла
#7 Сообщение *Casper* » 26 сен 2014, 20:38
по цвету точно не фреон.
Он кстати тоже не обязательно зеленый. У меня вот белый с лееегким оттенком салатового.
Похоже масло ДВС. Надо бы к свечкам слазать. И течет или датчик или крышка. Свечи дадут ответ. Если в масле - крышка, если нет - датчик.
И еще. На улице должно быть тепло или мотор прогрет вместе с салоном. На муфту смотреть помощнику. А то можно не успеть увидеть.
migavolt
Полное имя: павел
Re: Течь масла
#8 Сообщение migavolt » 26 сен 2014, 20:55
да меня тоже сомнения берут больше похоже на моторное масло
да и газ не газ - газ испарился и все и масла столько не натечет с кондея
может залом прокладки или не докрученый болт клаппаной крышки
Re: Течь масла
#9 Сообщение Mettler » 26 сен 2014, 21:39
Гур в масле - это клапанная крышка. Откуда с кондея? Типа с трубки? Думаю фигня. В любом случае трубку можно пощупать.
*Casper* писал(а):Свечи дадут ответ. Если в масле - крышка, если нет - датчик.
Свечи не дадут ответ. Если пропускает только с внешней стороны, то свечи будут сухие. У меня уже так было.
И что там гадать? На холодной машине сунуть руку за клапанную крышку и потрогать.
Re: Течь масла
#10 Сообщение timoha-07 » 26 сен 2014, 21:42
О Мудрейшие из Мудрейших, :) феродо сцепы могло завонять
verser255 писал(а):собственно стояли в пробке
Re: Течь масла
#11 Сообщение ANG » 26 сен 2014, 21:59
Лужа на насосе ГУР - это моторное масло из-под плохо поставленной прокладки крышки клапанов. Прокладку надо ставить на прокладочный герметик.
Я сам недавно поборол такую лужу точно в том месте именно прокладочным герметиком. Сними воздушный фильтр и сфотографируй пространство за мотором, сразу всё поймешь.
Ещё наверняка масло будет лужами в пространстве вокруг свечей - сними колпачки и загляни в колодцы.
Re: Течь масла
#12 Сообщение timoha-07 » 26 сен 2014, 22:01
ANG писал(а):Лужа на насосе ГУР - это моторное масло из-под плохо поставленной прокладки крышки клапанов.
И может из-под датчика р/вала.( конечно в случае машины с кондеем)
Re: Течь масла
#13 Сообщение ANG » 26 сен 2014, 22:10
А кто его трогал - датчик распредвала?
verser255
Re: Течь масла
#14 Сообщение verser255 » 26 сен 2014, 23:20
Ясно - есть фронт работ на завтра =)
С утра блин день не задался- кто то за ночь спионерил заглушку буксировочного крюка, а к вечеру ещё и масло обнаружилось
Re: Течь масла
#15 Сообщение *Casper* » 27 сен 2014, 08:55
timoha-07 писал(а):И может из-под датчика р/вала.( конечно в случае машины с кондеем)
Кондей не при чем. Датчик есть у всех.
verser255
Re: Течь масла
#16 Сообщение verser255 » 27 сен 2014, 21:00
Вобщем съездил туда где менял грм и помпу -Разобрали посмотрели сказали что действительно масло могло и через прокладку течь -поменяли прокладку - почистили насос ГУРа-сказали понаблюдать - денег не взяли тк гарантия 6 месяцев=) Что меня очень порадовало ;)
А по поводу заглушки: Заказал 1 оригинал и одну Polcar - приедут выложу сравнение есть ли смысл переплачивать в 2 раза за оригинал
Re: Течь масла
#17 Сообщение timoha-07 » 27 сен 2014, 21:02
Шеф, у машин без кондея насос Сруля на месте компрессора кондеевского, или что то путаю?
Та к ежели не путаю :) , и масло на кронштейне насоса срУля, то как правило ( по статистике Конфы) 90% сифонит из под датчика распред-вала.. Ну если есть истекание масла из под "КаКа" ( клап. крышки), не лишним будет позырить состояние системы маслоотделения, прежде чем мазать герметом. Нету в тубах маслостойкого гермета, нету!
ANG писал(а):А кто его трогал - датчик распредвала?
Жопорукие как то умудряются, после замены уплотнения под сопливым датчиком всё ОК.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
verser255, про какие заглушки речь?
Re: Течь масла
#18 Сообщение *Casper* » 27 сен 2014, 21:04
timoha-07 писал(а):Шеф, у машин без кондея насос ГУР на месте компрессора кондеевского, или что то путаю?
Но течь от этого не зависит :)
Re: Течь масла
#19 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2014, 21:06
timoha-07 писал(а): про какие заглушки речь?
Заглушка рымболта... переднего бампера... на молдинге которая... справа.
Re: Течь масла
#20 Сообщение timoha-07 » 27 сен 2014, 21:14
Оооо, каккие мы солидные :)
Шеф, по-другому: если машин без кондея, как из под датчика на насос нальет, а?
fidel1970 писал(а): рымболта
, Команданте "буксировочная петля" - меньше букв :) , а ежели ёщё корректнее
fidel1970 писал(а):Заглушка рымболта
ответной резьбы для оного :) , а давай спросим кто еще знает про рымгайку ( помимо болта)
