Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
DEDok, зачем ты к машине подключаешься через кнопку MSCAN? Программа не понимает машину. Эта кнопка была для отладки и работает с эльмом. Может поэтому глюки? Если ЭЛС адаптер, подключайся через HSCAN. Элс правильно работает, ему не нужен переключатель. Программа, увидит, что это элс и все правильно сделает.
DEDok
Просто в предыдущих версиях программы часто вылезала такая ошибка:*Casper* писал(а):DEDok, зачем ты к машине подключаешься через кнопку MSCAN? Программа не понимает машину. Эта кнопка была для отладки и работает с эльмом. Может поэтому глюки? Если ЭЛС адаптер, подключайся через HSCAN. Элс правильно работает, ему не нужен переключатель. Программа, увидит, что это элс и все правильно сделает.
Вот поэтому я её и включаю. Хорошо, больше не буду
DEDok, это программа просит переключить механический выключатель на адаптере ELM, у елс переключатель электронный. Вообще надо убрать к чертям ту кнопку из программы.
DEDok
В том то и дело. Я включал HSCAN - вкладка GEM - читать - вылезает эта ошибка. Нажатие на ОК - не помогало. Опять она всплывала. Вот и включал MSCAN.*Casper* писал(а):DEDok, это программа просит переключить механический выключатель на адаптере ELM, у елс переключатель электронный. Вообще надо убрать к чертям ту кнопку из программы.
DEDok, попробуй новой программой. Если будет CAN ERROR, может быть действительно проблема с адаптером. У меня честно все четко.
*Casper*,на выходных тоже постараюсь проверить. елсОМ
=Bars=
*Casper*, сброс ошибок программа позволяет делать?
=Bars=, и читать и сбрасывать. Но для этих целей лучше forscan
=Bars=
*Casper*, выложи тогда полное описание что умеет программа пжлст
- Настройка модулей
- Чтение ошибок (отдельной каждый модуль)
- Расшифровка (с форума берет)
- Стирание (опять отдельно)
- ТЕСТ Н (я просто не знаю как назвать) - ну живые параметры снимает.
Я ж говорю, диагностить лучше форсканом. А этой настроить, галочки поставить (включить/выключить опции)...
Hello, i have problem with this program. When i on it show me only ??????? ??????? ??????. I use win 7 and install russian lang pack but its still not working ;/
a4285494, good day. This problem on windows.
go start, enter REGEDIT
open HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage
Replace values:
1250 to c_1251
1252 to c_1251
then reboot..
Replace values:
1250 to c_1251
1252 to c_1251
then reboot..
Ok, its working thanks
And i have another problem. I think i can select text in program and use google translate to take it in english but select text option is off
You have screen or text where all options are described in English ?
I find in program english lang but after change it text is not showing me
a4285494, sorry, my english is no good to technial.
I have resource file in text.
I can send this file to you (take e-mail)
Can you translate it?
Santila
Не могу установить драйвер адаптера ELM327 на ВИНДОВС 8.1
На диске в комплекте драйвера не подходят. Читал о том, что есть бан от производителя на нелегальные микросхемы которые используются в адаптере. В авто режиме, то есть поиск драйвера в интернете в авто режиме тоже не даёт нужного положительного результата.
Есть у кого ни будь драйвер на адаптера ELM327 ?
Santila, Vid и Pid устройства дай. Да, бан есть. Но есть и козявка
Santila
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
Santila, а это профилик.
А банились FTDI
Драйвер http://devid.info/download/27819/24
для х64 http://devid.info/download/31266/24
А банились FTDI
Santila
А не староваты дрова?
Производитель Prolific
Тип устройства PORTS
Версия драйвера 3.2.0.0
Дата драйвера 2007-07-31
Операционная система 2000/XP XP64
Дата загрузки 2011-06-21
Что то подозрительно. У меня не винда ХР.
Не устанавливается. Система пишет: драйвер для этого устройства не нуждается в обновлении. В свойствах прибора указан код 10.
Santila, странно однако. Ну поставь принудительно. Вскрой блок на всякий, убедись в чипе. Мне этот профилик никогда не нравился
