У меня не получилось, только на 2см поднялисьfidel1970 писал(а):Просто кратовременно пристукни по рычагу дворников... щётки поднимутся сантиметров на 10-15 и замрут в этом положении.Виктор 29 rus писал(а):то у меня никак не получается
На печке включи "Обогрев на стекло".
Установка обогрева лобового стекла своими руками
- sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
Витара 1.6 2wd
- aleks_ja
Словил камушек на трассе, получил хорошую паутинку в левом нижнем углу стекла, скоро чувствую расползётся по всему стеклу.
В связи со стремительно надвигающейся зимой, пришли мысли поменять лобовое на обогреваемое, благо разъемы под него в стойках уже есть.
Но не совсем разобрался есть ли всё остальное. Для того чтобы понять есть ли проводка под кнопку и есть ли реле, куда смотреть нужно? Если всё это есть, нужно докупить только кнопку? Если можно подскажите её номер (в теме есть один, но выдаётся ценник 2+ т.р., не ошибка ли?).
aleks_ja, проверь реле и купи кнопку. Прописать функцию сможешь сам с помощью ELM-FFN
- aleks_ja
*Casper*, спасибо.
По кнопкам, с другого форума нашел:
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Можно верить?
Кнопки:
Можно верить?
Хмм. Первый раз про цветные слышу
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
1473734 - переключатель с обогревом задка и передка.
- aleks_ja
*Casper*, можно уточнить, я смогу найти адаптер ELM327 BlueTooth, он без каких либо доработок, с помощью него можно будет активировать обогрев или обязательно нужен доработанный адаптер с переключателем шин?
Только доработаный. Бери лучше usb
на 90%. Но это излечимо. Найдем чем добить. Покупай.aleks_ja писал(а): В случае наличия реле можно быть уверенным что проводка есть?
- aleks_ja
*Casper*, вот за что я люблю этот форум - это быстрые ответы и тёплая, дружеская обстановка. Спасибо! Будем действовать
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Саша,тоже задумываюсь о "теплом" лобаре,с чего и где начать проверку авто для установки...
Стекло и так не родное,много царапин,в солнечную погоду сильно мешают!
Ребят, Andros-zz установил стекло даже на неподготовленную машину. И все замечательно работает. Не парьтесь сильно. Если хочется - все реализуемо.
Demogorgon, сними правую стойку. Снизу должен быть розовый толстый провод с одиночным разъемом. Если есть - осталось только купить шмотки. Если нет - придется действовать как Andros-zz - прокидывать провода. Толстые. Ставить реле и предохранитель. Погемрнее, но все равно возможно.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,правую снимал для прокладки проводов для регика и подсветки от плафона,помню только толстый провод зеленый-это антенный,надо посмотреть.А в левой стойке что у нас?
Шланг омывашкиDemogorgon писал(а):А в левой стойке что у нас?
Провод для плафона
ПРовод для охранки
Провод для пульта
Провод для левой половины обогрева стекла.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Саша,спасибо.Буду "вскрывать",изучать,и дальше принимать решение....
Так то и на "климате" кнопочка обогрева лобаря не плохо справляется
,но блин царапины на стекле....
А лобовое можно полирнуть или проще заменить?
Можно, полируют. Завтра буду у такого чела, спрошу о смысле.Demogorgon писал(а):А лобовое можно полирнуть или проще заменить?
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,ОК! Жду ответа!
- aleks_ja
Я загорелся лобовым с обогревом когда мне озвучили цену - 3,8 т.р. за простое, 5,8 т.р. - с обогревом.
Откуда такие цены, а?
- aleks_ja
*Casper*, ценник был назван по телефону, возможно и ошиблись. Хотя тут похожая цена.
