Ошибок нет , передачи включаются , но неиспраность горит
форд72
Сообщение форд72 » 23 авг 2014, 18:57
Здравствуйте !
Облазил форум , может не увидел , может не было такого , что вряд ли , суть проблемы такова:
горит неисправность коробки передач при нажатии на педаль тормозов , отпускаешь - ошибка пропадает , передачи все включаются , жгут проверил , уровень тормозухи в норме , ошибок самодиагностика не показала , аккум отключал....
Кто может знает в чем проблема , заранее спасибо.
Сообщение *Casper* » 23 авг 2014, 18:58
Компьютером надо дсагностить кпп
форд72
Re: Ошибок нет , передачи включаются , но неиспраность горит
Сообщение форд72 » 23 авг 2014, 19:02
ехать к офицалам или как то самостоятельно можно
Сообщение *Casper* » 23 авг 2014, 19:09
Ельм или ельс + форскан
форд72
Сообщение форд72 » 23 авг 2014, 19:36
*Casper* писал(а):Ельм или ельс + форскан
плохо понимаю о чем речь .....
Сообщение timoha-07 » 23 авг 2014, 19:46
Это Отец о адаптерах для сканирования говорит.
Опишите по-подробнее что происходит. Поджигается "шестеренка" и на мониторе "обратитесь к руководству пользователя", нажав на кнопочку джойстика (прочитав уведомление) что дальше?
Обязательно должна быть исправная и заряженная батарея.
Сообщение *Casper* » 23 авг 2014, 22:40
форд72, есть 2 адаптера
ELM-327, американец родом, но лепят китайцы. Причем разнообразие настолько велико, что на вид одинаковые коробочки ни о чем не говорят. Внутри может быть все, что угодно, кроме оригинального эльма.
ELS-27, тоже изначально буржуйский, но собирают наши. Ребята с фокус клуба сами паяют. Оно подороже, но зато 100% рабочий в полной мере и с гарантией.
Это адаптеры.
Далее программа FORSCAN - на сегодня наверное лучшее из бесплатного софта, который можно применить для диагностики форда.
Ну а с результатами сюда :)
Для диагностики КПП доработка эльма не требуется.
форд72
Сообщение форд72 » 23 авг 2014, 22:54
как разберусь , отпишу
форд72
Сообщение форд72 » 25 авг 2014, 17:27
:unknw:
Последний раз редактировалось форд72 25 авг 2014, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 25 авг 2014, 18:23
форд72 писал(а):эльм не смог увидеть исполнительное производство
Чиво он не смог увидеть?
Какая программа?
форд72
Сообщение форд72 » 25 авг 2014, 18:54
сначала не ту прогу взял , форскан все увидел , код Р0572 отсутствует или неверен сигнал тормозного переключателя
Сообщение *Casper* » 25 авг 2014, 19:26
Ну вот. Начни с лягушки. Проверь её. Если есть Автозапуск, может он мозг парит
Jean
Сообщение Jean » 29 сен 2014, 15:00
Доброго времени суток!!! Выше была изложена проблема с горящей шестеренкой. У меня беда похожего типа: при запуске, нет ошибок, но при движении по нашим "ровным" дорогам, выскакивают одновременно ошибка коробки и ошибка АБС :( . Помогите плиз. Вчера ехал по м4 проблем не было. Стоило только съехать на бугры и ухабы сразу же такая беда :( Заранее спасибо!!!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
