и еще вопросец , мы когда в каталоге elcats.ru ищем всяко разное , то какой двигатель выбираем ? а то там сигмы всякие присутствуют, есть там и C20HDEA 2.0L Duratec 16V и C14HDEZ Zetec 1.4 DOHC EFI, но вот нашего дюратека 1.4 объемом что то я не наблюдаю
Замена ремня ГРМ
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Замена ремня ГРМ
вот подобрал болт на ролик натяжителя - 1406293 и болты на шестерни распредвалов -1444182 , надеюсь не ошибся
win2k, напиши Максу (maxs-vd), может сварит. Договоритесь.
- Bonals
Сделал приспособу для фиксации маховика по этому чертежу (встал как родной!) я даже удивилсяwin2k писал(а):у меня в комплекте болта на ролик не было , а может кто еще подскажет , можно ли приобрести пластину для фиксации распредвалов и приспособу для фиксации маховика коленвала ?
Почему ссылки здесь не работают с соседнего форума?
Фото тоже не могу загрузить!
- fidel1970
Потому что тут на них запрет.Bonals писал(а):Почему ссылки здесь не работают с соседнего форума?
Про это здесь - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623Bonals писал(а):Фото тоже не могу загрузить!
Если возникнут ещё проблемы - стучись в личку, наладим.
- Bonals
Да это он!Сергейsp писал(а):Bonals, чертеж автора здесь
- Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Я правильно понимаю, что 5PK694ELAST - ремень для ГУРа и 6PK1019ELAST - ремень для генератора, помпы и кондея? Т.е. заказывать нужно оба ремня?win2k писал(а): я офигел , расстроился , и по новой заказал тут же два других Contitech 5PK694 ELAST и Contitech 6PK1019 ELAST
Я заказал 6PK1019ELAST, думал что там комплект из двух ремней, но теперь начинаю сомневаться...
win2k
- Полное имя: Игорь
все правильно понимаешь, 6PK1019ELAST - это один ремень !
- Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Пришли запчасти. Комплект ремня ГРМ Gates K045433XS. В коробочке кроме ремня был ролик и 3 болта:
Ремень сделан в Евросоюзе, его можно заказать отдельно, код 5433XS: Вспомогательные ремни как правильно подсказал win2k комплектом не продаются, каждый ремень заказывается отдельно: В установленном положении ремни имеют длину 694 и 1019 мм, ненатянутые ремни - короче: 675 и 1004 мм, т.е при установке их надо растягивать на 15-19 мм: Также вместе с ремнями буду менять помпу т.к. потекла... Выбор остановил на SKF VKPC 84217. В комплекте с помпой положили 6 болтов и прокладку: На вид сделано очень качественно, посмотрим как оно будет в работе.
Ну и до кучи буду менять промежуточный подшипник, т.к. загудел... Заказал Febi (germany), но в коробочке оказалось INA (France): Вот и не знаю - хорошо это или плохо... Вроде INA поставляют на конвеер Forda.
В понедельник буду все это дело ставить в гараж-сервисе.
- maxs-vd
Замечали что от глубины завинчивая стопорного болта положение коленвала к ВМТ плавает! Мне это совсем не понравилось, так как пластина у меня не совпала при общей длине с резьбой 39мм... (на фиесте)
Не поверите за весь день снял только крышку клапанов и открутил болты боковой крышки ремня ГРМ
Я конструкторов фиест спорт шатал в самой извращённой форме...
Блин как на фью всё доступно!
- Mettler
Залез посмотреть на состояние ремня ГРМ. Ремень Contitech. Пробег после замены около 17000 км. Состояние прекрасное.
725
- Полное имя: Олег
Добрый день.
Настала пора менять ГРМ, машине пошел 8й год.
Подскажите коды оригинальных запчастей для замены ГРМ.
Ремень ГРМ
Ролик ГРМ.
Приводные ремни.
Болт шкива коленвала.
Прокладку крышки клапанов.
Помпа
Нужно ли менять :Сальник коленвала и Сальники распредвалов?
Что еще нужно докупить или это полный перечень запчастей для замены ГРМ?
Ремень ГРМ
Ролик ГРМ.
Приводные ремни.
Помпа
725, а если тупо покрутить страничку вверх до первого сообщения или почитать тему в принципе http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 96#p243796
- aap
Как-то ещё в студенчестве наблюдал я одну историю в общаге. Два втудента из одной группы: один - буквоешка; другой - разгильдяй. Разгильдяй спрашивает буквоешку: -Ты лабу сделал? Тот отвечает: -Да, но тебе не дам, ибо лаба простая как 2х2=4 и если после 2х2 у вас получилось не 4, то повторите 2х2 ещё раз. Разгильдяй: -Ну дай, а! Буквоешка: -Да ты хоть методичку то прочти! Разгильдяй изрек тогда супер фразу: -Да что я - ЛОХ что ли, чтобы читать?
- aleks_ja
Подскажите, а каков регламент замены ремней генератора и аксессуаров? Правильно я понял что регламент замены такой же как и у ремня ГРМ?
- aleks_ja
Может не точно выразился, хотел узнать на каком пробеге (году) нужно менять ремни генератора и аксессуаров.
- maxs-vd
В экзисте появился новый комплект Contitech
CT881K3
Ремкомплект грм
http://aam-europe.contitech.de/pages/an ... en_ru.html
Блин ценя сильно отличается от оригинала, завтра надо заказывать ремень, ролик, три болта, и прокладку клапанной крышки.
Блин чтот душа моя не спокойна... и за оригинал за всё переплачивать зелёное земноводное душит...
CT881K3
Ремкомплект грм
- maxs-vd
Решил поставить вот такой комплект CT881K3
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
С натяжным интересно, корпус с Бразилии подшипник корейский...
[/url]_DSC2101.JPG
[/url]_DSC2103.JPG
[/url]_DSC2106.JPG
[/url]_DSC2107.JPG
[/url]_DSC2110.JPG
[/url]_DSC2109.JPG
- Mettler
Я себе такой же ставил. Ролик в комплекте был другой. А так отличное качество.maxs-vd писал(а):Решил поставить вот такой комплект CT881K3
