Подпрыгивают колеса
serg96
Подпрыгивают колеса
Всем привет!
При начале движения в горку (напримр на светофоре) в переднй части слышны удары ощущение как будто бы колеса подпрыгивают. Подскажите кто в теме?
Re: Подпрыгивают колеса
serg96, опора нижняя - раз. Опора правая - два. Сцепление - три. Шрусы - четыре. Выбирай с чего начнешь диагностику.
serg96
Начну с опор. А подвесной тоже может?*Casper* писал(а):serg96, опора нижняя - раз. Опора правая - два. Сцепление - три. Шрусы - четыре. Выбирай с чего начнешь диагностику.
Сомневаюсь, что он даст такой эффект прежде, чем уже давно бы высушил мозг владельцу.
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Ставка на нижнюю опору КПП
- Алексей 150
Лет 20 назад было такое на 41-м москвиче: на песке не мог тронуться, реально прыгали передние колёса. Накрылись пер. амортизаторы.
"Москвич" передне-приводный был?
МАДИ, ДОСААФ, СЮТ тюнинг?
- Алексей 150
Какой же ещё? 41-х заднеприводных не было.timoha-07 писал(а):"Москвич" передне-приводный был?
- aap
У 41-го космича не только передний привод, но и самая продвинутая подвеска по сравнению с отечественными передними приводами того времени.timoha-07 писал(а):"Москвич" передне-приводный был?МАДИ, ДОСААФ, СЮТ тюнинг?
serg96
При осмотре нижней опоры нашол две небольшие трещинки думаю не кретично. гранаты на хрустят. Неужели сцепление?*Casper* писал(а):serg96, опора нижняя - раз. Опора правая - два. Сцепление - три. Шрусы - четыре. Выбирай с чего начнешь диагностику.
Mjduc
Такая же проблема больше склонен к сцеплению. Был на диагностике у афициалов сказали что нужно прокачать сцепление но не факт что поможет. А так то сказали надо снять коробку и посмотреть состояние диска корзины и выжимного.
Aleksicc
У меня примерно тоже самое, но редко и бывает на прямой, когда недополучается двинуться с пробуксовкой. Но я грешу на стойки. Это и началось после убийства ходовки на дорогах Моршанска, Луганска и Донецка. В конце следующей недели все заменю, тогда и отпишусь.
serg96
Не не стойки стойки у меня новые.Aleksicc писал(а):У меня примерно тоже самое, но редко и бывает на прямой, когда недополучается двинуться с пробуксовкой. Но я грешу на стойки. Это и началось после убийства ходовки на дорогах Моршанска, Луганска и Донецка. В конце следующей недели все заменю, тогда и отпишусь.
сириус
- Полное имя: Roman
Ступичный подшибник проверь. Я правый заменил, вроде пропало.
