Неоригинальные расходники
Re: Неоригинальные расходники
Сообщение SAnat » 01 авг 2014, 21:58
Вот оно, что , а я то думаю что за хитрожопие у Экзиста: заказал болт шаровой форд оригинал , переплатил за оригинал в 1,5-2 раза , чем аналоги , а привезли
Само собой подошел, но хотелось то оригинал ;)
Сообщение Puwistiy » 01 авг 2014, 22:27
:lol:
Сообщение *Casper* » 02 авг 2014, 09:03
А я как то болт картера от лэндровер взял. Номера то одинаковые и подошло. До их пор стоит
skaute
Полное имя: Игорь
Сообщение skaute » 04 авг 2014, 13:49
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста... Недавно стал обладателем фьюжика 1,4 ркпп, климат и тд. Решил поменять расходники, заказал через экзист все вроде бы хорошо, кроме двух моментов! Фильтр салона заказал jakoparts j1343010, стал менять а он меньше чем тот что стоял, болтается как карандаш в стакане - это же не нормально? Подскажите кто какие ставит, чтоб подходили по размеру.
Вопрос второй, купил фильтр топливный blue print adm 52340... Почитал тут на форуме про топливные фильтра и честно говоря стало не по себе, до этого ездил на спектре и там ставил все подрят... Тут какие то возгорания... Подскажите пользовался кто таким? Можно ездить или лучше всетаки поменять на оригинал? Ставил в сервисе и фильтр честно говоря не рассматривал...
Заранее спасибо.
Santila
Сообщение Santila » 04 авг 2014, 14:39
Если нормально на топливный фильтр шланги с быстрозажимами надеваются и бензин не капает, то ставь свой фильтр.
салонный фильтр ставил, но не помню какой. Новый в гараже лежит. Производство Россия Санкт-Петербург. Могу номер посмотреть.
http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/#Filtr_salona
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 04 авг 2014, 17:23
Блин , чет я ни фига не понял этот инетмагаз - автодок :( , заказал шланг передний тормозной - привезли - сейчас забрал , приехал домой , читают и фигею потихому - на упаковке написано - FERODO FHY2218 ииии - внизу добавлено - тойота ярис :insane: :eek: .вот как так ? Или они одинаковые?
Комрады , слушаю вас :hat: - что скажите ? Они одинаковые чели .
Ps: фото не могу кинуть с телефона :)
:rotate: зап_хал :rotate: :D
Последний раз редактировалось Александр 82 04 авг 2014, 17:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 17:43
АКПП у нас одинаковые, а почему бы шлангам не быть одинаковыми?
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 04 авг 2014, 17:51
вот и советуюсь , идти истирить :D или нет
фото запихал - вуаля :hat:
Pindets
Полное имя: Саблин Алексей
Сообщение Pindets » 06 авг 2014, 19:55
Pindets, Ремень дайко - там один или 2?
, дайко два заказал. Оба одинаковые... естественно, подошел только один..второй прозапас остался
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 07 авг 2014, 20:45
Александр 82 писал(а):Блин , чет я ни фига не понял этот инетмагаз - автодок :( , заказал шланг передний тормозной - привезли - сейчас забрал , приехал домой , читают и фигею потихому - на упаковке написано - FERODO FHY2218 ииии - внизу добавлено - тойота ярис :insane: :eek: .вот как так ? Или они одинаковые
Ну вот и вопрс решился не в мою пользу . Сунулся сейчас менять тормозной шланг - поднял авто , снял колесо ииии много "слов благодарности" в адрес манагеров автодока - шланг мало того не подходит по соединениям , так еще и на 10 см короче . ***, завтра пойду бодаться с ними. :shit:
! Правила II.2, устное предупреждение!
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 09 авг 2014, 19:29
Вот блин еще один анекдот- купил первый раз колесные шпильки 4 штуки - поменял , все окей . Решил и остальные поменять - купил еще 12 штук- те же шпильки ( по номеру и производителю на упаковке) в том же самом магазе - сегодня сунулся менять - они не лезут в дирки - замерил микрометром толщину в месте шлицов , а они на полтора мм толще :eek: . Шпильки от хундайкия :hat: :D
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 15 авг 2014, 13:01
парни , подскажите пжалуйста
вот эти задние колодки подойдут и кто с ними имел дело ?
я их просто в глаза не видел ( тормозные , задние на фьюжике )
Сообщение Mettler » 15 авг 2014, 18:45
Александр 82 писал(а):вот эти задние колодки подойдут и кто с ними имел дело ?
Делфи какашка, я бы не брал.
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 15 авг 2014, 18:54
Понял :D , исчем дальше :)
Сообщение SAnat » 10 сен 2014, 16:40
SAnat писал(а):Вот оно, что , а я то думаю что за хитрожопие у Экзиста: заказал болт шаровой форд оригинал , переплатил за оригинал в 1,5-2 раза , чем аналоги , а привезли
Вот почему хотелось оригинал :(
Этот лопнул в момент затяжки. На моменте 80Нм
Сообщение Сергейsp » 10 сен 2014, 16:50
SAnat, на 80 лопнул плохо, но вообще момент почти в два раза меньше 48.
Сообщение SAnat » 10 сен 2014, 17:02
Я знаю что момент надо меньше. Я им и протянул в первый раз когда-то давно, на следующий день поехал на СТО выяснять почему в подвеске гремит ;) Сказали и показали, что я не дотянул, посоветовали не париться и протянули нормально от руки.
Родной болт кстате момент почти под 100Нм держит без проблем.
Сообщение Сергейsp » 10 сен 2014, 17:20
Слесарям на СТО конечно видней, только вот при 48 с конвеера не у кого не гремит ;)
Santila
Сообщение Santila » 10 сен 2014, 18:43
Почему?
На моём авто установлены диски передние тормозные и колодки Delphi. Скоро будет год эксплуатации.
Santila
Сообщение Santila » 17 сен 2014, 10:43
Салонный фильтр Российского производства СПб. Угольный. Достаточно твёрдое основания, не гнуться крайние гофры в отличии от обычного бумажного оригинального фильтра.
Подходит к нашему авто. Входит плотно, не торчит. Установил на прочищенную систему вентиляции. Два дня уже работает :) всё норм!
