Ошибки С151, 9868
#21 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 17:39
Проверь ещё раз через месяц - два. Сли сохранится, тогда панику включай, если нет - забудь как страшный сон
Pindets
Полное имя: Саблин Алексей
Re: Ошибки С151, 9868
#22 Сообщение Pindets » 31 июл 2014, 17:51
Кстати!
Сейчас только увидел ссылку в подписи *Casper* "Расшифровать DTC: "
Если туда вбить мои ошибки, то обе указывают на неисправность подушек.
-LAMP AIR BAG WARNING INDICATOR CIRCUIT FAILURE
-Lost Communication With Restraints Control Module
Те расшифровки, что я привел в первом посте добыты из интернета, в частности из ффокус клуба.
Выходит что они разные для фокуса и фьюжина.. а я то думал... :wall:
Тогда все сходится. То что у меня подушка (подушки) стреляные я подозревал и до самодиагностики...
migavolt
Полное имя: павел
#23 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 17:53
ошибка указывает на аирбег ну и в путь что эльм напишит жив ли подрулевая пружина живы земпи ну хотябы под ручником посмотреть
ну и собственно условия для зогарания лампочки может выключатель в бардачке так себя ведет ?
вот разобрался ну беги покупать новые подушки -)))
4kin
Полное имя: Andrey
#24 Сообщение 4kin » 22 июл 2023, 15:28
Доброго дня, уважаемые.
Есть мечта погасить лампочку подушек безопасности.
Горит ошибка С151
По расшифровке - это "Потеря связи с контроллером активной системы безопасности"
Варианты неисправности:
Неисправен блок.
Неисправен предохранитель
Либо замыкание шины (MS-CAN)
Краткая предыстория.
ДТП - сработали подушки и преднатяжитель.
Все заменено б/у запчастями.
Оффициалы сбросили ошибку с блока.
Полгода все было хорошо. Но как то утром по осени на приборе включилась лампа подушек. При следующем включении двигателя - не включилась.
Подумал - сырость.
На следующий день опять включилась. Потом погасла. А ещё на следующий день уже не погасла.
И до сих пор сияет уже 1,5 года.
Перепроверил все соединения и предохранители.
Без изменений. Отдавать оффициалам сумасшедшую сумму за диагностику и сброс ошибки - пока лишних денег нет.
Может есть мнение у сообщества?
Как лечить замыкание шины?
#25 Сообщение Dima! » 24 июл 2023, 10:05
4kin писал(а):
22 июл 2023, 15:28
Для начала проверь все разъемы подушек. Начни с тех что под передними сиденьями.
sansan
Год выпуска: 2021
#26 Сообщение sansan » 24 июл 2023, 14:28
Скорее всего ленточный подрулевой шлейф, проверь на нажатие сигнала реагирует?
Витара 1.6 2wd
