Проблема с МКПП
Александр 82
Re: Проблема с МКПП
#61 Сообщение Александр 82 » 30 июл 2014, 20:37
Всем привет , проблема нарисовалась следующая.
Предистория - ехал с работы и перед остановкой авто забыл выключить третью передачу ( звучит тупо :o , но факт - загнался после пробки ) и остановился . Сами знаете как это бывает - обороты низкие - она дергается и глохнет . После всех дел поехал дальше и заметил , что на третьей скорости гул появился ( как подшипник шумит ступечный). И при разгоне как будто за .....опу держать стали ( очучение , что передние правые колодки держат ) - гул тож с правой стороны идет .че за байда ? Ну коробку не должен был запароть :wall: . После заехал на эстакаду - вроде все нормально- привода на месте :D , масло в коробке есть . Сильные подозрения на подшипник ступицы правый - но эт завтра посмотрю.
Посоветуйте куды глядеть и чаго дергать :hat:
Или простое совпадение ? Коробульку то так запароть наверное ооочень сложно .
Re: Проблема с МКПП
#62 Сообщение Mettler » 31 июл 2014, 06:28
Александр 82 писал(а):Коробульку то так запароть наверное ооочень сложно .
Коробке ничего не будет. Износ сцепления подобным образом проверяют.
Александр 82
Re: Проблема с МКПП
#63 Сообщение Александр 82 » 31 июл 2014, 07:44
Хорошо бы :insane: если так . Кстати сегодня вроде гул пропал :insane: . Буду смотреть ступицы и супорта - надеюсь в них дело было :hat:
Re: Проблема с МКПП
#64 Сообщение SAnat » 21 июн 2016, 11:06
Проблема с МКПП.
Точнее дилемма однак нарисовалась ;)
Как ее лучше собрать?
Она собрана из 2 половин металл в металл, то есть без применения герметика и прокладок.
Варианты:
— собрать ее предварительно хорошо зачистив поверхности как было. То есть металл- металл.
— или собрать с использованием герметика (ибо не хочется снимать если потечет).
Если на герметике, какой посоветуете?
Re: Проблема с МКПП
#65 Сообщение Dima! » 21 июн 2016, 12:11
SAnat писал(а):Если на герметике, какой посоветуете?
Их на самом деле не так много. Буквально 1-2 наименования, что бы хорошее моющее масло держали. Еще видел специальный для КПП. Тоже у них же.
Re: Проблема с МКПП
#66 Сообщение Dima! » 21 июн 2016, 12:29
SAnat, Может есть смысл прокладкой заморочиться? Тонкая маслостойкая резина или праонит.
Re: Проблема с МКПП
#67 Сообщение SAnat » 21 июн 2016, 12:42
да где я в деревне найду это ;)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А вдруг резина дубанет в -40с или лопнет.
Да всю жисть на герметах вроде собирали. Во всяком случае черный абро продержался год на АКПП тойоты и держится дальше.
#68 Сообщение maxs-vd » 21 июн 2016, 12:48
Прокладка уж точно тут не нужна, да и вырезать ее ещё и через которую сыреть потом будет. А зачем спрашиваешь если на тойоте в твоих условия год выдержал абро значит и дальше все будет нормально. Ту просто надо очень тонко мазать чтоб едва заметно пленку было и дать немного подсохнуть, а потом стянуть.
Добавлено спустя 24 секунды:
Санат, а зачем коробку сломал?
Re: Проблема с МКПП
#69 Сообщение SAnat » 21 июн 2016, 12:51
Вот вот я и думаю тонкий слой и все, или вообще без гермета.
Хотя с герметиком вроде спокойнее.
maxs-vd писал(а):Санат, а зачем коробку сломал?
От свободного дифференциала избавляюсь.
Re: Проблема с МКПП
#70 Сообщение avtopilot18 » 22 июн 2016, 05:34
По мне, так собрать на герметик, не скажу какой, но главное не палёный (дорогой обычно), тот, что серьёзные формы по ремонту строительной и дорожной техники используют, работающие в твоих широтах.
Re: Проблема с МКПП
#71 Сообщение timoha-07 » 22 июн 2016, 07:42
Анатольич, а плакат бумажный старый в местном клубе или РЭСе можешь надыбать? Ватман толстый будет, а плакатная советская бумага - в коробасах - старый проверенный способ.
Re: Проблема с МКПП
#72 Сообщение Dima! » 22 июн 2016, 08:31
timoha-07, Меня с прокладкой помидорами закидали.
Re: Проблема с МКПП
#73 Сообщение timoha-07 » 22 июн 2016, 18:44
Dima!, :D обиделся что ли? А когда кидались? А то я бы поддержал тебя.
Re: Проблема с МКПП
#74 Сообщение Dima! » 22 июн 2016, 21:10
timoha-07 писал(а):А когда кидались? А то я бы поддержал тебя.
Да тут же, чуть выше почитай.
chigrin
Re: Проблема с МКПП
#75 Сообщение chigrin » 22 июн 2016, 21:13
SAnat, Собирай на лактайт, это плоскостной герметик, можно в любом тазиковском магазине купить, продается в медицинских шприцах. Им на приорах что то собирают.
Re: Проблема с МКПП
#76 Сообщение timoha-07 » 22 июн 2016, 21:35
Dima! писал(а):Тонкая маслостойкая резина или паронит.
А-а..за это я бы тоже в сторону томатов посмотрел бы :) . Резины и паронита тоньше бумаги нет в листах, а плакаты - не проблема.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Проблема с МКПП
#77 Сообщение sansan » 22 июн 2016, 21:42
Нельзя прокладки, увеличится осевой зазор на валах, надо на локтайт. Найти бы еще схему затяжки болтов.
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с МКПП
#78 Сообщение timoha-07 » 22 июн 2016, 21:55
sansan, одна "десятка" бумаги никакого негатива не даст.
Сергейsp писал(а):Диаметр резьбы- мм 6 8 10 12 14
Момент затяжки- Н·м 10 25 49 85 135
Отсель.
Тоже Отец сказал писал(а):Болты крепления рабочего цилиндра сцепления 10
Болты крепления кулисы выбора передач 22
Болты крепления картера коробки передач в блоке с ведущим мостом 25
Болты крепления картера пятой передачи к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 17
Болты крепления механизма выбора передач к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 22
Выключатель фонарей заднего хода 12
Болты крепления крышки главной передачи к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 12
Болты крепления картера коробки передач в блоке с ведущим мостом к двигателю 47
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Проблема с МКПП
#79 Сообщение sansan » 22 июн 2016, 22:43
Юра, 0.1 лист офисной бумаги, а ты ватман предлагаешь. С моментом понятно, а схема?
Вот по локтайту:
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с МКПП
#80 Сообщение timoha-07 » 22 июн 2016, 23:02
Нет, Сан-Саныч, советскую не мелованную бумагу ( в том то и фикус что та бумага не плотная для сжатия):
timoha-07 писал(а):Ватман толстый будет, а плакатная советская бумага
Не спорю за локтайт, пусть будет. Вот придет САнатыч и скажет - нет локтайта в нашем уезде... А тут древний совет, рабочий проверенный на других коробасах редукторах- вакуум-насосах ( не глубокого вакуума)...
