oops
- Полное имя: Серега
Заменил жижу ГУР. Менял "в одного" на яме. Отцепил нижний разъем - стекло чего-то грязное и мутное, крутил рулем от упора до упора пока не перестанет бежать старое масло.
Обложил бачек ГУРа тряпками и снял вместе с частью трубки обратки, приводные ремни от попадания масла уберег. Промыл бачек как смог (карбклинер, бензин), сеточка чуть грязная все равно осталась.
С целью промывки системы заливал новую жидкость в установленный на место бачек, конец трубки обратки (от рейки) - в зафиксированную на полу бутылку, конец обратки от бачка заглушил чем под руку попалось. Секундный запуск мотора - в бачке пусто. И так несколько раз.
Было 2,5 литра новой жижи, после проливки 1,5 литров восстановил соединение обратки, залил бачек, крутил рулем пока жижа не перестала убывать. После чего завел мотор ненадолго, пока он работал осмотрел все места, где я лазил, на предмет косяков и протечек.
Долил еще жижи, снова запуск, кручение рулем с небольшими задержками в крайних положениях, как перестали идти пузыри из обратки долил еще немного масла в бачек. Осталось примерно 0,2/0,3 литра масла в канистре.
И еще сделал наконец-то "сход/развал" (в первый раз за седьмой год владения фью).
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
На какую менял?oops писал(а):Заменил жижу ГУР.
oops
На Моторкрафт Меркон V
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Вопрос на засыпку. Приходилось ли менять пыльники на правом приводе, они одинаковые внешний у колеса и внутренний у подвесного подшипника? Клипсы шланга обратки ГУР отвалились и шланг лег на внутренний пыльник привода и его протер. Увидел при замене резины на зимнюю.maxs-vd писал(а):Чтоб не думали плохое о фью.
Привод правый пробег 105500км масло в коробке имеется. С очень большим трудом выбил стопорный болт шаровой... (под замену ) Ну и на работе токарь выточил шайбу забивать подвесной
(правда эта операция мне кажется была лишней.)
viktop973, Ничего что я за Максима расскажу?
Так вот, пыльники на внешнем и внутреннем ШРУСе разные, если будете менять внешний, то лучше менять через снятие внутреннего пыльника, трипоида, подвесного... потому как снимая внешний ШРУС можно напороться на его несъемность...
viktop973
- Год выпуска: 2004
Спасибо за ответ. Буду разбирать внутренний, его проще разобрать и быстрее.timoha-07 писал(а):viktop973, Ничего что я за Максима расскажу?![]()
Не быстрее, а без ущерба делу. Два раза на Конфе был рассказ ( в том числе и мой)что при замене наружнего ШРУСа, а стало быть при его снятии - пришлось его бомбить ( стопорное кольцо в щлицах закусывало), но в этих случаях ШРУС был мертвый, а у вас живой. Вот так то, потому и с умничал ранее
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Всем привет!
Скоро собираюсь на ТО-3. Пробег "детский" - 25500 км. На что обратить внимание кроме замены всех фильтров (включая такую маленькую губочку, т.е. фильтр воздушный системы вентиляции картера) и масла? Может на систему кондиционирования, или почистить дроссельную заслонку? Какие могут по возрасту появиться проблемы?
Не надо мешать машине работать
По возрасту стоит сменить тормозную жидкость, однозначно. Проверить состояние тросов механизма переключения и выбора передач - корродируют штоки внутри оболочки тросов.
Проверить состояние расширительного бачка ОЖ - возможны трещины.
Вроде и все.
Вроде и все.
Prazhachka, пусть машина просто работает. Не трогай
Prazhachka писал(а):систему кондиционирования
и будет тебе счастье.Prazhachka писал(а):почистить дроссельную заслонку
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
ТЗ менялась в прошлом году, на ТО-2. Вот про переключение передач спасибо,учту. За бачком сама слежу обычно.serezhiki писал(а):сменить тормозную жидкость
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
Да чего то расход какой-то неприличный получается. Сегодня заправилась до полного бака. Тупым расчетом расход получился 11,6 л. на 100 км.НачТех писал(а):Не трогай
По городским пробкам, сугробам? Без выезда на трассу? Не удивительно... Фьюж, он в городе могет лопать от пуза... притом бенз жрет, а двигатель не нагревается. Волшебство.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Ага,по ним. С каждодневной борьбой с сугробами во дворе...serezhiki писал(а):По городским пробкам, сугробам? Без выезда на трассу?
Каждодневная борьба с сугробами обязует проверить надежность крепления пыльников ШРУСов и рулевых тяг. Дырья в оных, обрекают владельца авто на неожиданное шуршание "водяными знаками" весной ( когда вода становится жидкой)Prazhachka писал(а):На что обратить внимание кроме замены всех фильтров
navialex
- Навигатор по жизни
Весна в Москве ныне ранняя, аккурат под старый Новый год началась...
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
| ! | Хватит оффтопить! Тема для отчётов. |
Хоть янки и козлы конченые, и не смотря на цены на оригинальные расходники, вот балую любимчика.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вот это чистота под капотом...maxs-vd писал(а):вот балую любимчика
Я тоже для ТО купила фирменные фильтры.
Но видимо еще завтра придется баловать Фью заменой ламп в верхнем стоп-сигнале и правой подсветке заднего номерного знака(
Да есть такой бзик у меняPrazhachka писал(а):Вот это чистота под капотом...![]()
Кстати к фото не готовился каспер потвердит он меня совершенно случайно по показаниям приборов упрекнул что с воздушным фильтром что-то не то, ну вот не запланировано сегодня поехал и набрал расходников, сейчас стекает масло (жду)
