Непонятный стук в впереди справа
izon
- Полное имя: Николай
После замена стоек амортизационных газовых SACHS "Advantage", подшипников опоры амортизатора, опоры стойки амортизатора, пыльников и отбойников, стоек стабилизатора - через пару дней вылез непонятный ритмичный стук справа в районе переднего колеса.
Думал что затирает тормозная колодка - сняли, сделали ревизию, смазали направляющие.
Сегодня отрихровал небольшую "квадратность" диска и наново отбалансировал...
НО стук остался. Возникает чаще всего при наборе скорости свыше 70, и остается пока не начнешь ее снижать... и неважно какая дорога - идеальная или не очень..
Варианты?
Варианты?
Re: Непонятный стук в впереди справа
ПРужины менял?izon писал(а):Варианты?
Колесо прикрутил?
- aap
Как вариант - незатянутый палец наконечника рулевой тяги. Но тут ещё стук в луль отдает обычно.
izon
пружины -нет...
колесо прикручено... в руль ничего не отдает...
- maxs-vd
А когда был удар? может просто резина деформирована.izon писал(а):Сегодня отрихровал небольшую "квадратность" диска и наново отбалансировал...
И не факт что ощущения верно указывает на проблему именно с этим колесом.
izon
ну слух - это.... а вот посажу сервис-мэна - пусть определяет..
- Дмиттрий
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
Стук металлический или глухой?
Резину проверь. Грыжи нет?
Гость
- Гость
Все и сложно . и просто... шрус на выходе из коробки. Есть там такая фигня ка тришип или трипод))
90% именно на этот тришип...Вопрос только - левый или правый))) Именно на скорости. Просто так - не видно.
Аналогов детали почти нет. Есть только либо фирменный ремкомплект в сборе, либо турецкий заменитель. Цена 5300 против 300 грн.
izon
Закончилась моя диагностика ходовой. У толкового мастера, и с толковым подходом...
И на подъемник подняли, и медицинским стетоскопом послушали ходовую с включенным двигателем. И вместе катнулись...
Учитывая последние события в стране, у меня с января еще, на антенне висит "жовто-блакитна" ленточка. И все бы ничего, пока я не поставил релинги на крышу)))
При скорости 60 и выше, эта ленточка начинает активно х***ть антенной об поперечину релинга на крыше. Все... Вот и причина звука.
- Tim2
- Полное имя: Валерий
Была у меня "копейка", а под капотом, в нише, лежала маленькая отвёртка для регулировки холостого. Так я 2 недели искал причину треска при торможении и разгоне
Citroen Berlingo B9 с ушами
uira0605
- Полное имя: Юра
У меня, при замене пружин, а затем и упорных подшипников с подушками умудрились на одной стойке поставить пружину "верх ногами"!!!!.*Casper* писал(а):ПРужины менял?izon писал(а):Варианты?
Колесо прикрутил?
Ищи там, где лазил мастер....
