Периодичность прохождения ТО
Re: Периодичность прохождения ТО
#41 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2014, 23:30
mazepa2000 писал(а):А я повелся
Поменял?
mazepa2000
#42 Сообщение mazepa2000 » 21 июн 2014, 07:15
Нет,рано даже для развода,у меня 36т,но хотел постепенно закупать ингридиенты.Сейчас сместился граффик закупок конечно.
mazepa2000
#43 Сообщение mazepa2000 » 12 сен 2014, 21:13
Мужики,при каком пробеге по регламенту меняется жидкость ГУРа в первый раз?
Не у кого нет расширенной таблички ТО?
#44 Сообщение Doc Brown » 12 сен 2014, 21:54
mazepa2000 писал(а):Мужики,при каком пробеге по регламенту меняется жидкость ГУРа в первый раз?
По регламенту - никогда. Как и масло в МКПП - на весь срок службы машины.
Заезд автомобиля на СТО
Приборы, предупреждающие/контрольные лампы и звуковой сигнал Проверить работу
Сцепление Проверить работу / отрегулировать, если необходимо
Омыватели, очистители Проверить работу / отрегулировать, если необходимо
Внутри автомобиля
Лампы наружного освещения и соответствующие контрольные лампы; подсветка щитка приборов Проверить работу/состояние
Стояночный тормоз Проверить работу / отрегулировать, если необходимо
Ремни безопасности, пряжки и замки Проверить работу/состояние
Экологический фильтр Заменить
Снаружи автомобиля
Замок капота/предохранительная защелка и петли + Проверить работу / смазать (если применимо)
Под капотом
Электропроводка, трубопроводы, шланги, масляные и топливные магистрали Проверить правильность расположения, наличие повреждений, перетирания и протечек (видимые участки)
Двигатель, вакуумный насос, радиатор и дополнительный отопитель (при наличии) Проверить на наличие видимых повреждений и протечек
Охлаждающая жидкость Проверить концентрацию антифриза: °C
Расширительный бачок охлаждающей жидкости и бачок стеклоомывателя Проверить/долить рабочие жидкости, если необходимо. В случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется согласование с клиентом на оплату дополнительных работ.
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления Проверить/долить рабочие жидкости, если необходимо. В случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется согласование с клиентом на оплату дополнительных работ.
Клеммы аккумулятора Очистить, если необходимо/смазать
Аккумулятор Визуальная проверка наличия протечек - в случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется согласование с клиентом на оплату дополнительных работ. (LTS 31 214 4)
Свечи зажигания Заменить
Воздушный фильтр Заменить (чаще в условиях сильной загрязненности)
Под автомобилем
Двигатель Слить масло и заменить масляный фильтр
Рулевое управление, рычажные механизмы подвески, шаровые шарниры, шарниры полуосей, чехлы Проверить на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежность крепления (видимые участки)
Двигатель, коробка передач, задний мост Проверить на наличие видимых повреждений и протечек
Трудопроводы, шланги, электропроводка, масляные и топливные магистрали, система выпуска Проверить правильность расположения, наличие повреждений, перетирания и протечек (видимые участки)
Днище кузова + Проверить состояние ПВХ-покрытия
Шины Проверить износ и состояние, особенно на стенках шин, записать глубину протектора
ПП мм, ЛП мм, ЛЗ мм, ПЗ мм
Топливный фильтр Заменить
Тормозная система Проверка износа тормозных колодок и дисков со снятием колес. Проверка задних тормозных барабанов. При ненормальной потере рабочей жидкости для изучения и устранения причин требуется согласование с клиентом на оплату дополнительных работ. (Чаще в сложных условиях эксплуатации).
Снаружи автомобиля
Двигатель Залить моторное масло
Шины Отрегулировать давление
Запасное колесо Отрегулировать давление, проверить износ - состояние (записать глубину протектора)
мм
Лампа освещения багажного отделения + Проверить работу (если применимо)
Гайки колес Затянуть предписанным моментом затяжки и проверить правильность типа. Проверить на наличие повреждений колесных дисков.
Колпаки колес Проверить на наличие повреждений, в особенности в зоне системы крепления
Запись об обслуживании и этикетка-напоминание Обновить запись об обслуживании автомобиля (сервисная книжка / электронная сервисная книжка (DSR)) и наклеить этикетку на среднюю стойку со стороны водителя
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
Тормозная система Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость (LTS 12 154 4)
Кондиционирование воздуха Через каждые 3 года - Проверить температуру в выпускном трубопроводе испарителя. Проверить магистрали системы кондиционирования воздуха на наличие повреждений и протечек (LTS 34 619 1) (TSB № 67/2002)
Система охлаждения Через каждые 10 лет - Слить, промыть и залить жидкость пурпурного цвета Super Plus(LTS 24 122 4)
Ремень привода распределительного вала Через каждые 160 000 км/8 лет - Заменить (LTS 21 304 9)
Ремни привода навесного оборудования Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия Выполняется ежегодно при операциях, отмеченных символом (+) выше - см. подробный "Контрольный бланк" - если применимо (LTS 54 555 1+)
mazepa2000
#45 Сообщение mazepa2000 » 01 окт 2014, 21:41
А из практики? У меня 40,5т,масло не воняет и вроде нормального цвета.Не пора? Конечно хуже не станет,но бюджет не резиновый.
#46 Сообщение SAnat » 03 окт 2014, 16:46
67тыс. и 8,5 лет - поменял масло ГУР на синтетику - причина загустевание родного масла после -25с. А так масло нормальное, был бы в теплом климате, не парился ездил бы еще.
Масло в МКПП , проверял тоже, и уровень и состояние хорошие, трогать не стал, ибо тут говорят на родном коробка мягче работает.
Утяжеление переключения передач в морозы, пока решил бороть с помощью смазки трансмиссионым маслом тросов КПП,
VladN0156
Год выпуска: 2010
#47 Сообщение VladN0156 » 25 ноя 2018, 11:33
Самый свежий Регламент ТО для ФФ http://www.ford.ru/Hidden/Fusion
Вот только официальных цен нет, и только для ФФ...
Интересно, почему такая дискриминация ФФ у официального дилера Форд всея Руси?
Удачи, Владимир
#48 Сообщение Doc Brown » 25 ноя 2018, 12:24
VladN0156 писал(а):
25 ноя 2018, 11:33
Это не дилер, а представительство ФМК. Оно цены не назначает, а только рекомендует.
VladN0156 писал(а):
25 ноя 2018, 11:33
и только для ФФ...
Да??? То есть, для ФФ1, Фиесты 2002 и более ранних модификаций оно там есть? ;)
Нужен ориентир по рекомендованным ценам - для Фиесты и Фьюжа они были всегда одинаковы. _www.ford.ru/Owners/MaintenanceForOwner
VladN0156
Год выпуска: 2010
#49 Сообщение VladN0156 » 25 ноя 2018, 16:49
Doc Brown писал(а):
25 ноя 2018, 12:24
* Указанные цены являются максимально допустимыми ценами реализации услуг «Техническое обслуживание» и «Масляный сервис FordMotorcraft» дилером клиентам Форд и включают в себя стоимость расходных материалов и стоимость работ с учетом НДС.
... Каждый дилер вправе установить цены на услуги «Техническое обслуживание» и «Масляный сервис FordMotorcraft» ниже, чем указанные максимальные цены. ...
В реале, раньше, когда в таблице ФМК была строка и для ФФ, Тверской оф. дилер Форд устанавливал цены на ТО равные ФМК, но выкидывал из своего Регламента 1-2 основных этапа и усиленно предлагал их за дополнительную плату...
За 7 лет ( у меня сейчас будет ТО-8) ни разу не было ТО без скандалов... Приходилось торговаться как на рынке...
В последнее время перед поездкой на ТО, я распечатывал оф. Регламент и цены ТО ФМК и приходил с ними к Тверскому оф. дилеру...
Таким образом удавалось сбить завышенную цену в Твери до рекомендуемой ФМК, правда после длительного совещания приемщика с начальством после моей угрозы написать жалобу в ФМК ... :)
Сейчас оф цен для ФФ на ФМК нет, на Тверском сайте также ничего нет...
Опять придется торговаться как на рынке... :mad:
Удачи, Владимир
#50 Сообщение Doc Brown » 25 ноя 2018, 17:35
VladN0156 писал(а):
25 ноя 2018, 16:49
Назначить потолок, не равно назначить цену. Мск держали потолок, а Калуга держала ниже. "Официальная цена" означает дилеру не отклоняться ни в какую сторону.
Распечатать Фиесту и от этого плясать. Пусть скажут, какие у Фью отличия от Фиесты.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
VladN0156 писал(а):
25 ноя 2018, 16:49
А смысл? Заказать масляный сервис и то, что нужно еще - сверх. Безо всяких скандалов.
VladN0156
Год выпуска: 2010
#51 Сообщение VladN0156 » 25 ноя 2018, 21:44
Doc Brown писал(а):
25 ноя 2018, 17:35
... Заказать масляный сервис и то, что нужно еще - сверх. Безо всяких скандалов.
Именно к этому я и склоняюсь, но увы твердо не знаю, что еще ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно для ТО-8.
Если тупо заказывать в розницу весь Регламент ТО-8, то это будет значительно дороже, поэтому для себя решил делать только то, что нельзя не делать...
Осталось только выяснить что нельзя НЕ делать... :)
ЗЫ: На всякий случай написал Тв. дилеру письмо с просьбой выслать Регламент ТО-8 и назвать его стоимость.
Два дня молчание...
Удачи, Владимир
#52 Сообщение Doc Brown » 25 ноя 2018, 22:01
VladN0156 писал(а):
25 ноя 2018, 21:44
Регламент есть. Подавляющее большинство их проверок можно сделать самому (АКБ, давление в шинах, состояние колодок, протечки и т.п.). Воздушный фильтр поменять самому небольшая проблема даже на Фьюже. Салонный.... Тут по желанию. Мне не сильно нравится без гаража извиваться буквой "зю", поэтому его меняю на ТО. Тормозная меняется по интервалам. Форд предлагает раз в 2 года, я скорректировал для себя до раза в 3 года.
Что там еще ? Ручник? Это достаточно легально пройти техосмотр, чтобы понять, есть ли проблемы. Смазка замков, протяжка колесных гаек - эти работы просто необходимо поручить дилеру! :smirk:
#53 Сообщение Dima! » 26 ноя 2018, 10:43
Doc Brown писал(а):
25 ноя 2018, 22:01
Потребовать у дилера, операцию проверки тормозной на воду с распечаткой результатов. Точную стоимость не помню, ну что то меньше 500 р. И по ее результатам уже самому решать менять или нет, и не в рамках ТО. Визуальный контроль тормозной, доступен любому.
VladN0156
Год выпуска: 2010
#54 Сообщение VladN0156 » 26 ноя 2018, 14:00
Ответил мне Тверской дилер
...Во вложении предварительный счет на ТО-8. Помимо регламентных работ включены дополнительные, которые мы рекомендуем Вам сделать. Вы можете сами определиться с перечнем работ.
Сейчас проходит акция -для автомобилей старше 5 лет скидки на сервисное обслуживание 38%, на запчасти 18%.
Выбрал:
1. Масляный сервис
2. Замена фильтра салона
3. Замена воздушного фильтра
4. Замена тормозной жидкости (крайний раз менял в 2015 году)
Всего на 8396 рублей со всеми скидками.
Спасибо всем, особенно Doc Brown, за дельные советы!
ЗЫ как-то тут хитро вставляются пдф файлы, хотел вставить вложение со всеми расценками, но не получилось...
Удачи, Владимир
#55 Сообщение Doc Brown » 26 ноя 2018, 14:15
VladN0156 писал(а):
26 ноя 2018, 14:00
Ссылкой на файл в облаке.
VladN0156
Год выпуска: 2010
#56 Сообщение VladN0156 » 23 ноя 2024, 13:33
Тихо и незаметно подобралось ТО-14 😊
Объем работ все тот же: масляный сервис; замена фильтра салона; замена воздушного фильтра; замена тормозной жидкости (крайний раз менял в 2021 году вместе с заменой тормозных дисков и колодок).
Убила стоимость замены ТЖ – почти 8 тыс.руб из них работа 1900 руб. и сама ТЖ – 6000 руб. Насколько я понял считают за 2 литра.
Вопрос, сколько реально нужно ТЖ для качественной замены и бывают ли расфасовки в 1,5 или 1,25 литра?
( оф.диллер разрешил приходить "со своим"... :) )
Удачи, Владимир
Мослач
Полное имя: Пётр.
#57 Сообщение Мослач » 23 ноя 2024, 16:14
VladN0156, не ужели Росдот не подойдёт.Зачем за бешеные деньги покупать товар.Всегда заливал нашу тормозу и все было хорошо
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#58 Сообщение javs » 23 ноя 2024, 16:31
Мослач писал(а):
23 ноя 2024, 16:14
и все было хорошо
ИМХО - гораздо важнее строки замены, чем марка...
VladN0156
Год выпуска: 2010
#59 Сообщение VladN0156 » 24 ноя 2024, 19:24
Мослач писал(а):
23 ноя 2024, 16:14
VladN0156, не ужели Росдот не подойдёт. Зачем за бешеные деньги покупать товар. Всегда заливал нашу тормозу и все было хорошо
Сын сказал тоже самое... :)
Поэтому отложу замену ТЖ на весну, возможно вместе с дисками и колодками.
Удачи, Владимир
#60 Сообщение ERV » 24 ноя 2024, 22:45
VladN0156 писал(а):
23 ноя 2024, 13:33
В 22году меняли сцепу и задние тормоза, прокачивали. Брал 1л, в ближайшем магазине, не оригинал ессесьно. Меньшего литража у них не было на тот момент. Часть еще осталась (с пол-литра наверное +/-)
