Нагрев Гур
In-flame
Нагрев Гур
Ребят, сегодня пока опять ломал голову со своим антифризом краем глаза заметил что в бачке ГУра жидкость колышеться, да и сам он горяченький. Раньше что-то никогда не обращал внимания на него. У всех так на прогретом двигателе?
- Puwistiy
Re: Нагрев Гур
ща проехал 5км у меня теплый
- fidel1970
Re: Нагрев Гур
При активной рулёжке - да.In-flame писал(а):У всех так на прогретом двигателе?
Re: Нагрев Гур
Гур к мотору прикреплён, поэтому и нагревается от него.
А жидкость постоянно перекачивается, потому и плещется.
Podracer
Re: Нагрев Гур
А закипание и выплеск жидкости из бачка у кого-нибудь были? Весь бачок в масле
Re: Нагрев Гур
Масло кипит при +200 градусов.
А вот зимой в -30 градусов бывает выдавливает жидкость из-под крышки.
- Puwistiy
Re: Нагрев Гур
Podracer,меняй масло, а то как у меня ГУР умрет.
Podracer
Re: Нагрев Гур
Масло менялось с тех пор (как жидкость из бачка стала уходить), после смены масла уровень перестал падать. Но буквально на днях снова упал - на пыльниках рейки подтеки. Поеду через несколько дней отдавать ее на ремонт, а пробег - всего 66к.Puwistiy писал(а):Podracer,меняй масло, а то как у меня ГУР умрет.
- Puwistiy
Re: Нагрев Гур
у меня 53к
- Mettler
Re: Нагрев Гур
Пробег говорит о среднем ресурсе рейки при правильной эксплуатации. В рабочем режиме давление масла ГУР порядка 10 атмосфер. В крайних положениях руля это давление возрастает примерно в 6 раз! 60 атмосфер - давление не шуточное, сальники может на раз выплюнуть. Поэтому чем дольше и сильнее дожимаем руль в крайние положения, тем короче ресурс.
Re: Нагрев Гур
Там все проще Саш, дядька Podracer с дырявыми пыльниками рейки катался. Бачок в масле ( без морозов) - симптом показательный.
Расскажи, давление рабочее мерил или из сети данные?
- Mettler
Re: Нагрев Гур
Данные из сети, и то не для нашей машины. Поэтому и говорю про примерные данные. Но рабочее давление - цифра правдоподобная.timoha-07 писал(а):Расскажи, давление рабочее мерил или из сети данные?
