Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
Re: Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 13:45
Мультик тут не поможет.
Орсич
Сообщение Орсич » 05 июн 2014, 14:12
Каспер не могу найти на кузове соедениение с масой ,
Сейчас ключ вставляеш на старт бывает нормално бывает загарается масленка и лампочка имоб.схоит сума стартер мочит , а если все таки удается завести то может на ходу приборку вырубить но двигатель работает проедешь пару десятков метров приборка заработает короче нет ни какой стабильности!!!!!
Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 14:15
Орсич писал(а):Каспер не могу найти на кузове соедениение с масой
Под аккумулятором ;)
Орсич
Сообщение Орсич » 05 июн 2014, 14:28
Коробку снимать надо акумуляторную ?
Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 14:29
ну да.
Добавлено спустя 15 секунд:
Иначе к движке не доберешься.
Орсич
Сообщение Орсич » 05 июн 2014, 14:30
*Casper* писал(а):ну да.
Спасибо пшол танцевать дальше :mda:
Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 14:33
Орсич, когда потухнет приборка, попробуй успеть померять напряжения на F20
Орсич
Сообщение Орсич » 05 июн 2014, 15:55
*Casper* писал(а):Орсич, когда потухнет приборка, попробуй успеть померять напряжения на F20
Каспер яж не электрик,все провода зачистил, проблема осталась,
Может сама приборка мозг выносит? когда она тухнет магнитола выключается даты время не показывает но магнитолу я могу включить с кнопки.
Орсич
Сообщение Орсич » 08 июн 2014, 10:24
Сейчас ключ вставляеш на старт бывает нормально бывает загорается масленка и лампочка имоб.схоит сума стартер мочит , а если все таки удается завести то может на ходу приборку вырубить но двигатель работает проедешь пару десятков метров приборка заработает короче нет ни какой стабильности!!!!![/quote]
Подключал другую приборку иммо лапочка горит(пробег 200 км показывает реальный 101000) ,но всё работает ,кроме конечно стартера,вывод мозг выносит штатный иммоб.
Пробовал диагностику-ошибка А479 и 9317 :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Сообщение fidel1970 » 08 июн 2014, 10:29
Орсич писал(а):,вывод мозг выносит штатный иммоб.
Лампа мигает?
Посмотри о чём мигает - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm
Орсич
Сообщение Орсич » 08 июн 2014, 10:37
Лампа мигает?
Посмотри о чём мигает - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm[/quo
Как ток глюкнет посмотрю,точно помню загорается долго горит сек 3-4 потом моргает надо посчитать.
Сообщение *Casper* » 08 июн 2014, 11:54
Орсич писал(а):9317
Нет массы
Орсич писал(а):Подключал другую приборку иммо лапочка горит(пробег 200 км показывает реальный 101000) ,но всё работает ,кроме конечно стартера,вывод мозг выносит штатный иммоб.
Так естесно, ее ж прописывать надо.
Пропаяй разъем своей приборки.
Орсич
Сообщение Орсич » 08 июн 2014, 11:59
Орсич писал(а):9317
Нет массы
мнеб рисуно скхемку что паять где масса??? :o
Орсич
Сообщение Орсич » 08 июн 2014, 19:53
Лампа мигает?
Вот чего на мигала :(
U2510 1-6 Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается Электрическая цепь, PCM или щиток приборов
Сообщение *Casper* » 08 июн 2014, 23:47
Орсич, ну мы все ближе к пропайке разъема на щиток.
Орсич
Сообщение Орсич » 09 июн 2014, 08:36
*Casper* писал(а):Орсич, ну мы все ближе к пропайке разъема на щиток.
Каспер,паять приборку только разъем, на самой прборке или на микросхеме или по бстоятельсвам? :lol:
Сообщение *Casper* » 09 июн 2014, 10:11
Я бы прлпаял бы и чип тоже
Гость
Гость
Сообщение Гость » 09 июн 2014, 11:41
*Casper* писал(а):Я бы прлпаял бы и чип тоже
кас пропаял весь контакт который к шлейфу итог все тоже самое,иммо моргает 1-6 , новая панель робит короче все в моей приборке может массу не там пропаял?????? мнеб распинавку приборки, и на счёт чипа не понял что с им пробовать сделать?
Сообщение *Casper* » 09 июн 2014, 16:44
Гость писал(а): контакт который к шлейфу
Главный разъем щитка или все же нет?
Гость писал(а):иммо моргает 1-6
Гость писал(а):мнеб распинавку приборки,
Гость писал(а):и на счёт чипа не понял что с им пробовать сделать?
На щитке 2 микросхемы восьминогих - это драйверы КАН. Вот их пропаяй. А лучше возьми тесте и прозвони дорожки от чипа до разъема. Только к чипу касайся тихонько, тк если там микротрещина, то сильным нажатием ты ее нивелируешь и все потуги напрасны.
Гость
Гость
Сообщение Гость » 09 июн 2014, 16:58
На щитке 2 микросхемы восьминогих - это драйверы КАН. Вот их пропаяй. А лучше возьми тесте и прозвони дорожки от чипа до разъема. Только к чипу касайся тихонько, тк если там микротрещина, то сильным нажатием ты ее нивелируешь и все потуги напрасны.[/quote]
спасибо за схемку я их все пропаял ну точнее мастер толку нет, еще ошибки по вылазили C510 и C100
