Веерные форсунки
Re: Веерные форсунки
Шланги надувает сильнее с ними.
У меня ещё два клапана с тойоты стоят.
Добавлено спустя 38 секунд:
А кто ещё проверит давление? (кроме меня)
Сергейsp,
Я повешаю манометр, а сравнить с другим фью мне проще здесь!
Но я уверен что это просто хвастовство.
Добавлено спустя 30 секунд:
Пока не увижу видео я ничего мерить не буду.
mazepa2000
У нас оказывается есть обратные клапана с завода,во всяком случаи на моем коре 2006г(декабрь)стоят,два около акума,на выходе из бачка и один рядом с форсункой задней писалки.Выглядят как трубочки соеденяющие шланги,утолщений нет как на тоетовских.Внутри шарик.
cabbab
Поставил себе веерные, мне нравится больше. Если кому надо отдам родные.
mazepa2000
Не прошло и месяца...Приехали мои веерные форсунки,сегодня поставлю.А пока такой вопрос? Что поставить на зад? Ну порнография как она брызгает!
Купил YS4Z17603EA
Подходят по посадочному месту.
Прокладка от штатных форсунок не нужна - с ней новые форсунки не вставляются.
У меня был сломан Г-переходник форсунки с пассажирской стороны, повесил навесом для проверки - одна штатная и одна веерная - в такой паре веерная почти не брызгала, значит у неё расход меньше, и площадь отверстия меньше. Пока снимал водительскую форсунку поломал и тройник до кучи. Поставил веерную на место водительской и воткнул шланг только в неё.
Заказал шланг 1481088 за 758 рублей (на нём должны быть нужные тройник и Г-переход по идее).
Пока установлена одна форсунка - распыляет точно по границе стекла слева до стойки и сверху до крыши. Выше стекла и левее летит небольшое количество брызг. Вправо от себя распыляет симметрично.
На скорости 90 кмч распыляет почти также, как и на месте, на 140 кмч - до середины стекла или чуть выше.
При омывании на ходу стекло равномерно покрывается продольными каплями, но видимость это ухудшает несильно, по моему мнению. Передних видно достаточно отчётливо.
Приедет шланг, поставлю вторую форсунку, тогда будет окончательный вердикт.
Промежуточный итог - нужно ставить такие форсунки всем, у кого пока еще штатные струйные.
Не согласен!ANG писал(а):нужно ставить такие форсунки всем
Почему? Я что-то пропустил?
mazepa2000
Я тоже поставил,обе(ни чего не сломав),доволен.Поэтому, на вкус и цвет...
На скорости две форсунки, не создают нужное давление.ANG писал(а):Почему? Я что-то пропустил?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 92#p220392
mazepa2000
Какая скорость нужна для этого? На 120 они работают нормально,быстрее мне не нужно.Если на 180 они плохо брызгают,то мне лично пофигу.
Да. Мы тут уже холиварили по этому поводу.ANG писал(а):Почему? Я что-то пропустил?
Экономя омывайку (что спорно) пылевой разбрызг жидкости на стекло не способен обеспечить полную очистку стекла за одноразовый взмах щётки.
В некоторых ситуациях лишняя секунда дорогого стоит... очень дорогого.
Поставлю вторую, скажу, способен или нет.
Для чистоты эксперимента приготовь ведро с дорожной грязюкой... и вентилятор.ANG писал(а):скажу, способен или нет.
Если грязь уже присохла, да до фени на все гаджеты... за один взмах дворника всё-равно не очистит...fidel1970 писал(а):В некоторых ситуациях лишняя секунда дорогого стоит... очень дорогого.
Но веерные всё равно лучше!.
