При включении стартера,магнитола перезагружается.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 28 май 2014, 09:09
С чем связан глюк? Магнитола не штатная, установил не давно.Старая,не штатная,тоже перезагружалась.
Использован оригинальный переходник с разьема штатной до ISO разьема магнитолы.
Подозреваю,что пропадает асс или постоянный +12в,но все настройки сохраняются.
Заколебало,каждый раз заново прогу навигации запускать и тыкать на маршрут.
Re: При включении стартера,магнитола перезагружается.
Сообщение serezhiki » 28 май 2014, 10:23
А встать на разъем вольтметром и посмотреть? Может при старте сильно напруга проседает?
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 28 май 2014, 10:29
Там такой конструктив рамки,что лишни раз ,лезть не хотелось.Спросил потому,что если это повальная прлблема на фужике,то есть и решение,а если только у меня,то понятно,что акум пора менять,все же 7лет ему.
Сообщение serezhiki » 28 май 2014, 10:34
есть у кого перехватить АКБ? Делов-то!
polals
Сообщение polals » 28 май 2014, 11:06
Дело в подключении.
И по моему оно сделано правильно.
Не нравится? - кинь напрямую...
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 28 май 2014, 11:12
mazepa2000 писал(а):Подозреваю,что пропадает асс или постоянный +12в,но все настройки сохраняются.
В третьем положении ключа (стартер) АСС +12в точно нет, проверено .
У меня все ходы записаны!
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 28 май 2014, 12:00
Ну вот.Значит нужно и правда на прямую тащить.
Hia
Сообщение Hia » 28 май 2014, 13:56
serezhiki писал(а):А встать на разъем вольтметром и посмотреть? Может при старте сильно напруга проседает?
Коротковременно при запуске двигателя проседает напряжение в бортовой сети до 7в на любой АКБ, даже штатная фордовская магнитола замолкает и через 5 секунд после завода двигателя запускается. Делайте напрямую, но через отдельный предохранитель ;)
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 28 май 2014, 13:58
Это на всех авто,только на ниссане у меня не отключается,хотя и там есть асс и подключенно по правильной схеме.Но раз при положении стартера,на фужеке пропадает асс,то тут не просадка виною.
Hia
Сообщение Hia » 29 май 2014, 22:19
Извиняюсь не заметила предыдущего сообщения по поводу пропадания асс.
Тогда я не понимаю как лучше делать.
Если напрямую взять, тогда придется магнитолу включать выключать отдельно. Это тоже не удобно.
если брать с предохранителя например прицепа, тогда с выключениям зажигания сразу магнитола будет отключаться.
Может поставить какой конденсатор на асс?
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 29 май 2014, 22:28
да,возможно.вход не силовой,думаю кондера хватит.
Hia
Сообщение Hia » 29 май 2014, 22:40
Тогда может посоветуете какой емкости лучше попробовать?
Еще нашелся вариант от SAnat, правда не знаю проверял он его или нет.
Пятиконтактное реле:
- к нему идет асс сразу раздвоенный кабель, первый для замыкания реле, второй на замкнутый контакт ,
- на разомкнутый контакт кабель от предохранителя прицепа (там вроде + от зажигания),
- общий контакт асс в магнитолу
получается когда асс есть, реле замкнуто и магнитола работает от асс, когда асс пропадает реле размыкается и питание идет с предохранителя прицепа.
Есть там у него еще обратный вариант, где асс и предохранитель прицепа местами поменяны, то есть в основном реле работает и замыкается от прицепа, а вот когда зажигание выключено оно размыкается и работает от асс.
Нет только информации какой лучше и какой он себе сделал :(
Последний раз редактировалось Hia 29 май 2014, 22:47, всего редактировалось 2 раза.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 29 май 2014, 22:43
Нужно пробовать,начать с 2200мкф.По второму варианту,в момент переключения реле,все равно будет перезагружатся,хотя тут зависит от самой магнитолы,моя прошлая пролоджи,тянула несколько секунд без асс.
Hia
Сообщение Hia » 31 май 2014, 21:14
В общем ответил он мне в личку на другом сайте. Здесь что-то не видно его.
написал следующее:
"Да многие так думали и я тоже грешен )))). К сожалению я Вас расстрою, АСС магнитоле не нужен, я его вообще отрезал и пустил на управляющий провод сабвуфера.
Магнитола от ключа зажигания включается по CANH и CANL.
Вот тут распиновка разъема http://ta.at.ua/_fr/3/7544509.png.
Для ее работы хватит подключить минус к двум GND и плюс к контакту BAT, что я и сделал и кинул провода прямо в моторный отсек на аккумулятор напрямую. Итог при заводе двигателя напряжение на АКБ падает до 10,5в и магнитола перезагружается ((((
Если хотите добиться ее работы при старте двигателя придется купить музыкальный конденсатор.
Но я очень советую купить новую магнитолу в пределах 2тыс. , предварительно ознакомившись с отзывами, что она от просадок напряжения не перезагружается.
Эта "голова" отвратительная и звучит также (если сравнивать с другими), тут нет не линейных выходов на усилитель либо активный саб (если вы захотите более качественной музыки), нет управляющего провода (remote + это другое, там постоянные 4,8в), для большинства проблема нет мп3 с флешки.
Если линейный выход еще можно сделать и отсутствие мп3 компенсировать АУКС входом и плеером, то вот управляющий провод это непобедимая задача, я пол дня убил пробуя найти на контактах плат магнитолы +12в от ее включения , нету там такого ((((.
А если сильно не не прягает, забейте, не постоянно же вы глушите и заводите машину )))"
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 31 май 2014, 21:19
Ясно,но тут по штатной магнитоле.Хотя и общая, интересная информация есть!
Hia
Сообщение Hia » 31 май 2014, 21:23
Ваша магнитола наверное тоже без ключа может работать, вручную включаться, если да можно убрать от нее АСС провод, включить вручную и попробовать завести машину, так и будет понятно АСС это или ток.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 31 май 2014, 21:26
Да она может,только сколько она будет лопать тока в выключенном состоянии,но когда ее АСС на +12в постоянно.
Сообщение *Casper* » 31 май 2014, 23:52
Hia писал(а):по CANH и CANL.
MSCAN-L и MSCAN-H
mazepa2000, майфун может как от АСС, так и от просадки ребутиться. Кондера хватит и на 200 мкф, вполне. Там по АСС ток мизерный.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 31 май 2014, 23:54
Посмотрим.Но думаю,что просадку он потянет.А раз АСС нет при стартере,то нужно мутить чтото.
Сообщение *Casper* » 31 май 2014, 23:58
mazepa2000 писал(а):Но думаю,что просадку он потянет
Мой первый JVC не тянул.
Вернуться в «Электроника»
