Знакомимся с машиной. Есть вопросы.
Всем привет. Пишу от имени своего мужа, который месяц назад приобрел Форд Фьюжн.
Живем в Белгороде. Решили пройти что-то типа официального осмотра,замены фильтров,масла, так сказать, ознакомится с машинкой. Поехали в наш Интеркар и очень удивились цене. 9 500 тыщ рэ.
возник вопрос!! решили найти владельцев Фордов в Белгороде и спросить : Ребята, а где вы меняете расходники и обслуживаете машины? хотелось бы все таки чтобы было более менее качественно и со знанием дела.
У нас Форд 2007. Ждем ответа. Белгородцы, ответьте пожалуйста как быть и что делать. муж в растерянности. заранее спасибо!
Re: Нужна помощь.
Вам озвучили цену за ТО. Она такая у официалов по всей России.VNH писал(а):и очень удивились цене. 9 500 тыщ рэ.
Замена фильтров и масла качественно делается на любой эстакаде или яме в гаражах, на даче, в деревне и т.д. Не заморачивайтесь.VNH писал(а):замены фильтров,масла
Если подозрения на подвеску, рулевое и прочее - то дилеру надо было говорить именно про диагностику на стенде (тормозов, подвески, рулевого). Тут цены у официалов и неофициалов будут близкими.VNH писал(а):ознакомится с машинкой
Состояние тормозных колодок может посмотреть сам муж, просто сняв колесо.
Если же машина ездит без нареканий, то "не мешайте механизму работать" (с)
Re: Нужна помощь.
Дмитрий, спасибо за быстрый ответ. дам мужу почитать вечером.
там у него при разгоне что-то свистит где-то:) его это беспокоит. спасибо большое.
Re: Нужна помощь.
Почему бы ему самому не рассказать об этом?
Замена ремней навесного оборудования и ГРМ - от 100 тыс.км. пробега до 160 тыс. Замена антифриза - раз в десять лет.
Замена тормозной жидкости раз в два года.
Замена масла не позже, чем 20 тыс.км или год.
На ТО у дилера из реальных дел делают только замену масла, его фильтра и воздушного фильтра.
Это стоит в любом сервисе рублей 500-700...
Я думаю, это будет для дилера благодатное поле для развода.VNH писал(а):при разгоне что-то свистит где-то
- Полное имя: Олег
Re: Нужна помощь.
Или раз в восемь лет, еще встречалась такая рекомендация, если не накатали весь пробег, во всяком случае проверить состояние ремня раз в 8 лет стоит. Люди утверждают, что резина стареет.Замена ремней навесного оборудования и ГРМ - от 100 тыс.км. пробега до 160 тыс.
А жителям северных регионов вообще советуют начинать мониторить ремень с 80тыс. или 7 лет.
У нас еще и салонный сразу меняют.На ТО у дилера из реальных дел делают только замену масла, его фильтра и воздушного фильтра.
А вот топливный раз на 60 тыс. поменяли и свечи тоже.
С нас брали за снятие/установку защиты двигателя только 500руб.
А есть ли статистика когда в среднем подходят к замене ступичные подшипники или у всех по разному, как запоют так на замену ?
Re: Нужна помощь.
У всех по разному.Hia писал(а):у всех по разному, как запоют так на замену ?
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Нужна помощь.
А что за город у вас? Интересно, какие цены на сервис мерсов тогда...Hia писал(а):С нас брали за снятие/установку защиты двигателя только 500руб.
Re: Нужна помощь.
Да у дилеров у всех так - от 400 рублей за снятие-установку защиты.
Re: Нужна помощь.
Спасибо за ответы. муж почитал. будет смотреть.
вот спрашивает какие масла заливать? стоит ли заливать оригинальные масла или можно заменить?
при замене ГРМ менять все ролики или один?
у него двигатель 1,6 . при резком нажатии педали газа в самом начале происходит резкий сброс воздуха. нормальное ли это явление или так работает насос ускоритель? (звук примерно как камазы сбрасывают воздух)
вот такие вот у него вопросы.
будем ждать ответов. спасибо заранее.
Re: Нужна помощь.
Это сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 520#p21520VNH писал(а): какие масла заливать?
А это сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 483#p27483VNH писал(а):при замене ГРМ менять все ролики или один?
Нормальное.VNH писал(а): нормальное ли это явление
Re: Знакомимся с машиной. Есть вопросы.
пробег 87 600
Приветствую всех форумчан.
Не так давно был приобретен фьюжн. Т.к. авто не новое, соответственно постоянно прислушиваешься ко всем звукам
Вот заметил, что движок под нагрузкой как-то странновато рычит. На нейтралке работает ровно и на ХХ и на оборотах выше. А вот во время движения на любой передаче какой-то тракторный рык/рев.
Подскажите, это нормально? Может особенность данного движка?
Просто никогда не имел дела с фордами и ничего про них не знаю
Сложно сказать. Выкрути свечи, посмотри на них. Если слишком белый изолятор - нехватка горючки.
Имеет смысл проинспектировать глушитель - если дырка не большая, то на ХХ не будет слышно.
Еще надо иметь в виду, что в машине слабая (мягко говоря) шумка со стороны моторного отсека. Может быть Вы так слышите нормальную работу двигателя.
- Год выпуска: 2018
Может статься, что нормальное поведение авто, в сравнении с другими.
Можно еще пойти к дилеру Форда и записаться на тест-драйв Фокуса, Фиесты или ЭкоСпорта - там движок практически тот же самый. Будет с чем сравнивать.
А шумка? На моем стоит, поэтому двигатель гораздо тише, чем был на Фьюжике.Doc Brown писал(а): записаться на тест-драйв Фокуса,
Ford Focus II AT 1.6
Спасибо за ответы.
Про свечи буду иметь ввиду.
Дырка в глушаке - врядли. Звук именно от мотора. Пытался в окно голову высунуть чтоб услышать
не услышал почти ничего...
именно на передаче в движении.
Или же отсутствие шумки, особенность работы движка и КПП дают такой тракторный звук?
да в том то и дело, что если поддать газу на нейтралке тоже все нормально.Doc Brown писал(а):дырка не большая, то на ХХ не будет слышно
Запись, на телефон?
