Пыльник удерживается на верху отбойником, внизу натягивается на пластиковую шмычку на самом аморте.У меня видимо нет какого-то крепления пыльника, потому он болтается наверху.
Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Про верх понятно, там всё нормально. А внизу у меня никакого крепления нет. С родного амортизатора снял пластиковую штуковину. Она никак не крепится к аморту, просто сверху болтается. А пыльник натягивается на неё. Надо подумать, как закрепить её на аморте.timoha-07 писал(а):Пыльник удерживается на верху отбойником, внизу натягивается на пластиковую шмычку на самом аморте.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А зачем?Mettler писал(а):Надо подумать, как закрепить её на аморте.
Ну, я почти 200 тыс проехал с просто висящим пыльником. И ничего.
А я в общем и не парюсь по этому поводу. Если бы горело, то уже приделал бы. А так для эстетики хочетсяil67 писал(а):А зачем? Ну, я почти 200 тыс проехал с просто висящим пыльником. И ничего.
Я червячным хомутом в своё время крепил... после замены амортизаторов даже париться на это кольцо не стал.Mettler писал(а):Надо подумать, как закрепить её на аморте.
Сейчас снова эти пластиковые кругляшки повылетали. Доро́ги-с...
СтранноMettler писал(а):Про верх понятно, там всё нормально. А внизу у меня никакого крепления нет. С родного амортизатора снял пластиковую штуковину. Она никак не крепится к аморту, просто сверху болтается. А пыльник натягивается на неё. Надо подумать, как закрепить её на аморте.timoha-07 писал(а):Пыльник удерживается на верху отбойником, внизу натягивается на пластиковую шмычку на самом аморте.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Зимой увидел подтек на правом заднем аммо, думал хана ему стало от езды в -45с.
При переобувке на летную, выдраил подвеску, проверил все пыльники и резинки, помыл и проверил всю подвеску после зимы
Оказалось задние стойки не маслянные совсем и работают до сих пор четко. Значит дело было в другом, сзади справа глушитель , скорее всего струйка похожая внешне на маслянную, была на самом деле талой водой.
Так что прежде, чем пугаться и заказывать стойки, стоит проверять действительно ли масло выбегает
То есть если на нее брызнет водичкой с лужи - ей хана. Она намокла от воды, снег таял рядом с горячим глушителем зимой, а я принял это за течь масла.
Я ее не снимал и не проверял, по езде она не стучит, управляемость на том же уровне, в общем никаких изменений в поведении машины.
Вопрос на засыпку.
Потому как экзист про 314 678 ничего не пишет, а 311701 - в конце добавляет, что есть элементы, входящие в состав запрошенного артикула и там указаны пыльники с отбойниками. НО! там 2 пыльника и 2 отбойника, а стойка одна.
Чет у меня не стыковочка.
Мож кто знает наверняка? Вот пишут что в состав входит 900146 - а там их комплект.
Добавлено спустя 29 секунд:
По цене что комплект, что некомплект - фиолетово.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
А еще блин есть 311 705 и 311 706 - какие-то усиленные. Стоют чуть дороже, вопрос в чем они усиленные.
Вот стойки сач 311701 и 311702 имеют или нет в своем составе пыльники с отбойниками?Потому как экзист про 314 678 ничего не пишет, а 311701 - в конце добавляет, что есть элементы, входящие в состав запрошенного артикула и там указаны пыльники с отбойниками. НО! там 2 пыльника и 2 отбойника, а стойка одна.
они ввиде "патронов" ссыкла если сработает там картинкаА еще блин есть 311 705 и 311 706 - какие-то усиленные. Стоют чуть дороже, вопрос в чем они усиленные
- Год выпуска: 2009
брал в автодоке, там только стойки+отдельно брал резинки 900146.*Casper* писал(а):Вот стойки сач 311701 и 311702 имеют или нет в своем составе пыльники с отбойниками?
У меня все ходы записаны!
Странно, на оффсайте как бы обычные. ТОлько с красной биркой.Puwistiy писал(а):они ввиде "патронов"
зырь
По ссылке такое чуство, что фотки от задних стоек. Согласись, похоже.
Добавлено спустя 15 секунд:
Аха, понял. Печально.osa57 писал(а):брал в автодоке, там только стойки+отдельно брал резинки 900146.
Ну дак стойка же правая, она рядом с глушителем, от тепла глушителя снег и подтаял наверное. Просто я так понимаю если стойка не маслянная совсем, значит она вряд ли протекала, не могло же водой за 4 месяца совсем масло с нее смыть до чиста или могло ?
В маге заверили, что это полная стойка.Puwistiy писал(а):они ввиде "патронов"
Откатал 4 дня на новом амортизаторе (пока заменен только один). Сегодня скинул одно колесо. И на аморте вижу потек масла. Во-первых, верх аморта весь отпотевший, во-вторых имеется одна стекшая капля.
Это нормально для нового амортизатора? Может ли быть так, что это выходит, например, излишек закаченного масла? Или все же может только потеть?
Амортизаторы LUCAS/TRW JGM3678T.maxs-vd писал(а):Mettler что за амортизаторы?
Ничего течь и потеть не должно.
Где-то попадалась информация, что небольшое потение допускается и считается нормой.
Спросил о гарантии. Одно из условий - установка в специализированном сервисе. Поэтому не канает.maxs-vd писал(а):Думаю стоит попробовать вернуть по гарантии.
что то я с этими сач совсем запутался. куча всего они и двутрубные и однотрубные и овал и круг какие брать
заказа 705 и 706 на перед. посмотрим
