Закис датчик абс
Silvestr80
Полное имя: Григорий
Закис датчик абс
#1 Сообщение Silvestr80 » 25 май 2014, 12:53
Дайте совет, чем раскиснуть закисший датчик?
ВД-40 заливал - не помогает...
(Сканирование показало, что датчик не исправен.)
Re: Закис датчик абс
#2 Сообщение timoha-07 » 25 май 2014, 17:21
Шлицевой отверточкой меж чугунием и шайбой латунной датчика, в раскачку, помогаем "утиками" или круглогубцами. Перед установкой обильно смазать густой мазью.
#3 Сообщение ANG » 25 май 2014, 23:00
Можно попробовать жидкостью для прочистки форсунок-карбюраторов в виде баллончика под давлением - она обычно на ацетоне или керосине и хорошо проникает и при распылении довольно сильно охлаждается.
aap
#4 Сообщение aap » 26 май 2014, 00:47
timoha-07 писал(а):Шлицевой отверточкой меж чугунием и шайбой латунной датчика, в раскачку, помогаем "утиками" или круглогубцами. Перед установкой обильно смазать густой мазью.
На сей случай идеально подходит клипсодер.
Силы прикладываются более эффективно и датчик выползает и страгивается с грязи охотнее. Проверено мной при инспекции задних тормозов.
