Жидкость ГУР меньше минимума
Re: Жидкость ГУР меньше минимума
Здраствуйте.СТО не признает свой косяк.Подскажите где можно сделать экспертизу рулевой рейки в Санкт-Петербурге.
- Полное имя: Валерий
Гуру, где-то были размеры всей трубки (подковы) из нержавейки...Alex51 писал(а):Материал перенесен в раздел Литература
(или я не здесь видел, или видел но не я
Не то?
http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... i_GURa.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... langom.htm
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Валера оно
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 85#p197385
Валера оно
Сергейsp,
Нет был чертеж от токаря или от того кому токарь выточил из нержавейки (со всеми размерами и диаметрами).
Точно, точно была (мож на параллельном/братском форуме), я даже предлагал изготовление поставить на поток.
Я думал это у Фиделя было...
Tim2
Тёзка, так Сергей и скинул третью ссылку http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 083006.jpg
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2, да не не такая, была полностью подкова...
(не для себя, для пользы дела)
А здесь разве не полностью
Michael 7
Ну вот и меня не миновала эта проблема. Потекла эта U образная трубка в том же месте,где у всех. Неделю подоливал жижу,брал у официалов по 1333 руб.,а сегодня съездил к АМ на Жукова (оф.дилер) -вышло 7273 руб. с заменой жижи и промывкой. Машинке больше 5-и лет -скидка 25%. Без неё бы поседел,наверное!
Давид
- Полное имя: Давид
Проехал 200 км с пустым ГУР , опять же из-за этой чертовой трубки , остановиться не мог надо было ехать , приехав домой залил Mobil ATF 320, заехал в гараж , течет, снял трубку , внешних повреждений нет , подозреваю что проблема в резиновом колечке трубки , машина 2007 года
вот теперь волнует два вопроса , изучил обе темы по ГУР и понимаю что скоро придется менять насос ? во всяком случае после заливки жижи, ГУР работал штатно но сопливил через соеденение трубки и рулевой.
И огромная просьба , кто уже менял колечко, может подскажете от чего его покупать? имеется ввиду альтернативу
Спасибо огромное форуму , без Вашей помощи даже не понял бы как снять этот чертов шланг!
Апдейт
Продул трубку в воде, дырочки незаметные невооруженным взглядом..( надо паять в том же месте что у всех, по юбке
Апдейт
Давид
- Полное имя: Давид
Поискал аналоги 7х2 , в нашем случае есть два отечественных типоразмера
типоразмеры колец резиновых круглого сечения (ГОСТ 9833-73)
007-010-19 Кольцо уплотнительное резиновое 007-010-19 ГОСТ 9833-73
расшифровка: кольцо уплотнительное круглого сечения с расчетным диаметром уплотняемого штока 7 мм, с расчетным диаметром уплотняемого цилиндра 10 мм. и поперечным сечением 1,9 мм
007-011-25 Кольцо уплотнительное резиновое 007-011-25 ГОСТ 9833-73
расшифровка: кольцо уплотнительное круглого сечения с расчетным диаметром уплотняемого штока 7 мм, с расчетным диаметром уплотняемого цилиндра 11 мм. и поперечным сечением 2,5 мм
почти все изготавливаются в группе 2 от -50 до +130 резина 7-В-14
Примечание: Наибольшее распространиение получили кольца из 2 группы резины 2 группы точности (d1-d2-d3-2-2).
Отсалось промерить микрометром истинный диаметр оригинала , может у кого есть под рукой кольцо и микрометр? тогда уже можно будет однозначно подобрать аналог для замены
а я поехал искать припой HTS-2000 , посмотрев видео по применению, понял что для пайки свищей на наших трубках это самый лучший вариант
Запаяете, потом обрабатывать. Доберитесь до холодильщиков, быстрее будет. Работа сделанная под спойлером служит второй год и более 40тКм, не смотря на гальванопару в сборе с рейкой и сталью прижима.
timoha-07 писал(а):
Мне повезло, намедни ставил сплит, остался обрезок медной трубки 3/8" ( 9,5 мм), подходит как "родная". По случаю установки сплита, приобрел полезные железки: труборез, вальцовку, припой (всё ок. 500 р.) горелка с газом была. На труборезе заменил режущую шайбу на увеличенную, обычную стальную Ф6 ( первая попавшаяся по толщине резинового колечка. Сделал накатку под колечко ( вращал труборез вперед -назад, потому как отверстие в шайбе больше оси, чтоб не было эффекта резания) Накатку делал в несколько подходов, дя правильного утопления колечка. О колечке, аналогичных, в подшипниковых магазинах валом (10 р.), на фото видно аналог ( чуть толще) . "Родное" Ф10 мм (наружний размер).
На фото (слева от трубки) "донор" для упорной шайбы "фиттинг" металлопластовой трубы (1/2", латунь)
Упорная шайба сделана следующим способом: рассверлил отверстие в "фиттинге" 9.5 мм, отрезал ножовкой шайбу толщиной чуть более оригинальной ( из под ножовки рез по-любому кривой), насадил эту заготовку на кусочек медной трубки, трубку на отвертку и при помощи шлифы ( болгарки) как бы "безцентровошлифовальный", обточил до Ф 15 мм.. Толщину довел напильником до 3 мм.
Ну и припоял шайбу к трубке:
Сочинил "трубогиб", намотав на трубку первый попавшийся аллюминиевый провод:
Обрезал, накатал "ерш" под винтовой хомут, и развальцевал конец. Затем ( на фото нет) края развальцованной трубки загнул внутрь трубки молоточком ( по-кругу), сделал типа галтели![]()
BSS028
- Полное имя: Сергей Сергеевич
- Год выпуска: 27.10.2006
Добрый день всем! Сегодня обнаружил, что жидкость в бачке на min. Бачок в масле. Снял крышку - в масле. Долил до max, завел - уровень держится, вспенивания нет. По моему, жидкость выдавливает через верх, не пойму почему. Вытер насуло бачок и нижнюю трубку. Буду присматривать. Тут прочитал, что жидкость менять надо. Подскажите ...
MadPunk
- Полное имя: MadPunk
В продаже есть китайские трубки, кто-нибудь ставил их?
Deko_84
Продавец впарил такую жидкость для ГУРа WSS-M2C938-A. Скажите,подойдет такое?
Так его и форд впаривает заменил вместо 195-го
dim235
Вот нашел как аналог Ford 1 590 988 на exist
описание с др сайта:
FORD
Артикул: 1776431
Наименование: Жидкость гур красная
Описание поставщика: Трансмиссионное масло FORD ATF C-ML5 WSS-M2C938-A (1л)
цена за литр 1200 примерно. Она годится в гур fusion?
FORD
Артикул: 1776431
Вот такой вариант мне понравился! Но можно сразу поменять шланг на более длинный и соединить уже на месте за термозащитой.Alex51 писал(а):Замена трубки ГУРа (вариант со шлангом)
Если в вашем ареале зимой под -30"С не редкость, то не годится, и за меньшие деньги можно взять адекватную АТФ синтетику.dim235 писал(а):Трансмиссионное масло FORD ATF C-ML5 WSS-M2C938-A (1л)
encherv
- Полное имя: Евгений
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по такой проблеме:
Вытекает Гур , практически каждый день доливаю. Съездил на сервис по ГУРам сказали прохудился патрубок алюминевый. Сказали сделают все за 8000 руб. Я прочитал на форуме, что его можно залатать аргоновой сваркой и все "удовольствие" стоит 500 руб. Своей ямы нет. Живу в Москве, кто - нибудь сможет помочь с этой задачей , конечно же не бесплатно , но и не за 8000 руб. Например , хотя бы за 3000
Diffusion
- Полное имя: Юрий
encherv,
Если хотите сэкономить, обратитесь в другой сервис со своими з/ч. Если трубка годная и замена требуется только кольцо, то работы там на 30-60мин и колечко резиновое. Такие работы и 3000 не стоят. Если трубка, то неоригинал 2500р., оригинал 4000, замена 60-120 мин в хороших условиях. В СПб за 1500 обещали поменять, но сделал сам.
