К вопросу замены шпильки заднего колеса
Закрыто
househoffer
Полное имя: househoffer
Сообщение househoffer » 21 май 2014, 10:45
Добрый день! Скрутил одну шпильку на заднем колесе.Обратился в сервис чтоб заменили шпильку. Там сказали что возможно нужно будет менять подшипник ступицы потому-что якобы подшипник не выдерживает выбивания шпильки. Судя по рисунку 7 этой статьи http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... ipnika.htm шпильки установлены в тормозном барабане(так ли это?).
Вопрос: Чтоб заменить шпильку нужно снять барабан и выбить старую шпильку?или там все сложнее?
Спасибо!
Re: К вопросу замены шпильки заднего колеса
Сообщение serezhiki » 21 май 2014, 11:36
вот, что-что, с барабанами на форде подгадили, наибольшие проблемы составляет демонтаж датчика АБС, немало народу потрепали себе нервы снимая датчик (сворачивая резьбу), при сверлении уродуют обойму ступичного подшипника.
Изучи матчасть? http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... olodok.htm
Flash
Полное имя: Павел
Сообщение Flash » 21 май 2014, 12:08
Посоветую ещё это знание ;) http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... kolesa.htm
недавно мне помогло...Спасибо форумчанам состовителям :hat:
Дело было так = Прокол колеса- шиномонтаж- болт одной шпильке не поддался скручиванию сломалась шпилька(заднее правое колесо)- проехал на трёх шпильках примерно 300-400км (трасса-город) купил какую то шпильку подходящую нам но длиннее=120р при попытке самостоятельно ликвидировать поломку не поддались скручиванию ещё два болта :insane: купил 4 шпильки тоже длинные по 26р/шт от hynday accenta- заменил с лёгкостью wd-40 в помощь- езжу всё норм.
Закрыто
