Вопрос по задним амортизаторам!
lion
- Полное имя: Алекс
Многоуважаемые гуру!
Кто- нибудь слышал , что при минус 21 градус фьюжа на подъёмнике вывешивать нельзя, или это мулька?
якобы задние аморики могут струями вытечь?
Re: Вопрос по задним амортизаторам!
Конечно мулька, должны работать во всем диапазоне хода подвески и гарантированной фордом температуре -25 ( разогретые и ниже ).
При такой температуре и пятую дверь открывать не безопасно, газовые держатели могут не удержать дверь
lion
- Полное имя: Алекс
В эти праздники менял в сервисе бачек расширительный и 2 бойца которые там работают, говорят, что работают 2,через2 , из них 2дня работают у диллера, с 7года,у них был там случай ,что подняли фьюжа с улицы и задние аморики струями вытекли!
Бывает и летом без подьемника текут.
lion
- Полное имя: Алекс
Вчера ездил в сад, по грейдеру 18 км по грунтовке с гребёнкой,на скорости 15-20км задняя подвеска оч сильно бухала, такое ощущение, что едешь без задних амортизаторов совсем! Сегодня заехал в серВис, там покачали машинку, подвесили на подъёмник, монтировкой пошатали соленблоки и сказали ,что всё нормально, что стоит балка и задняя подвеска так работает! Что Гуру могут сказать на это?
lion
- Полное имя: Алекс
а как они текут если они газовые?Сергейsp писал(а):Бывает и летом без подьемника текут.
Газовыми называют газо-масляные. Там газ масло подпирает.lion писал(а):а как они текут если они газовые?
lion
- Полное имя: Алекс
Вчера был у ОФ на вибростенде, стенд показал, что левый шток у ам выходит на 57мм а правый на 56, а допуск 40мм, сказали что надо менять, сегодня поменял на новые, проблема вроди исчезла, испытаю на грейдере в выходные по дороге в сад)
