Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
Сообщение *Casper* » 05 май 2014, 15:47
SHAMAN писал(а):Как запоминать конфигурацию?
Тыкнуть BULT и сохранить текстовую строку в файл.
Есть база в программе, но я ее не доделал.
Silvestr80
Полное имя: Григорий
Сообщение Silvestr80 » 06 май 2014, 13:07
не туда, написал, простите.
Странник
Сообщение SHAMAN » 06 май 2014, 21:15
Connect fault...
Ошибка сети или адаптера. Включите работу индикаторов.
Сообщение Puwistiy » 06 май 2014, 21:31
во моя беда. :weep:
Странник
Сообщение SHAMAN » 07 май 2014, 16:51
*Casper*, Хельп! Помоги начинающему... Пост выше...
Сообщение *Casper* » 07 май 2014, 16:55
Ребят, я не знаю. Что-то мешает.
Сообщение Puwistiy » 07 май 2014, 18:07
моя вылечилась, скачал дрова другие и все пошло.
Странник
Сообщение SHAMAN » 07 май 2014, 19:02
Puwistiy писал(а):моя вылечилась, скачал дрова другие и все пошло.
Какие дрова? К чему?
Сообщение Puwistiy » 07 май 2014, 23:16
SHAMAN,дрова к ком порту.
lov2012
Сообщение lov2012 » 08 май 2014, 06:19
Puwistiy, скачал где?
Сообщение Puwistiy » 08 май 2014, 11:31
cusco
Полное имя: Никита
Сообщение cusco » 11 май 2014, 18:39
Как можно реанимировать ELM который отказывается работать с ELM-FFN? С ELMConfig и ScanMaster адаптер работает, причем в ELMConfig после подключения пишет что работает на скорости 500. Адаптер упал после установки скорости 500000 в настройках ELM-FFN.
Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 21:31
cusco, при подключении ельм-ффн выбери скорость 500000
Странник
Сообщение SHAMAN » 14 май 2014, 22:41
Здрям! В диспетчере задач надо задавать скорость порта? Скорость должна соответствовать 38400? Устал я пытаться законнектиться...
Сообщение *Casper* » 15 май 2014, 00:00
В программе эльм-ффн при подключении. В диспетчере ничего не меняй.
Странник
Сообщение SHAMAN » 15 май 2014, 09:35
В диспетчере всё вернул по умолчанию. В проше ставлю 38400. Тишина... Но самое интересное, при закрытие программы выскакивает окно, с инфой об активном соединении...
Мне достался кривой адаптер?
Его не видит ни одна проша...
*Casper* писал(а):В программе эльм-ффн при подключении. В диспетчере ничего не меняй.
После изменения времени ожидания, в диспетчере устройств,с дефолтных 16мс на 1 - прошёл тест Монитора шины ))
У кого COM на чипе FDTI:
Драйвер FDTI
Jean
Сообщение Jean » 19 май 2014, 12:05
Доброго времени суток уважаемые обладатели Fusion и вообще четырехколесных подруг и друзей :) . У меня Ford дорестайл 2004 г.в. Извиняюсь заранее, возможно это уже обсуждалось, но тем не менее ELS27 будет полезен на моем авто? Премного благодарен за ответ. :hat:
Сообщение *Casper* » 19 май 2014, 13:07
Jean, диагностику он сделает, да, но эльм-ффн не работает на дорестайле. Увы.
Jean
Сообщение Jean » 20 май 2014, 10:05
Очень жаль :( А может, есть что то, что поможет не только с диагностикой, но и с настройками? Спасибо.
Сообщение *Casper* » 20 май 2014, 10:15
Jean писал(а):А может, есть что то, что поможет не только с диагностикой, но и с настройками? Спасибо.
Ford Rotunda IDS VCM
Закрыто
