Индикатор напряжения из монетодержателя!
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
#201 Сообщение Aleas » 02 ноя 2013, 13:58
Приветствую всех! Вот и я решил сделать из монетницы что-либо более полезное.
Сначала просто хотелось обычные часы, которых как-то стало не хватать после замены штатной магнитолы на витсон. Но после изучения китайских сайтов подобрал себе устройство более функциональное. Кроме часов и даты там еще есть два термодатчика и вольтметр:
Провел имплантацию платы в монетницу:
Установил девайс на место. Разъем подушки также защелкнул на штатное место. Питание взял с жгута магнитолы (АСС). Дисплей на солнце практически полностью выцветает. Хорошо его видно только ночью)))
Теперь думаю, может заменить начинку на что-нибудь с LCD дисплеем. А также заменить декоративную наклейку на более соответствующую дизайну)))
svita2000
#202 Сообщение svita2000 » 02 ноя 2013, 18:26
Aleas писал(а):Дисплей на солнце практически полностью выцветает.
Хорошо помогает дополнительная маска на дисплей, увеличивающая контрастность и скрывающая внутренности светодиодных индикаторов. В качестве материала для маски хорошо подходит черный капрон (нейлон), отрезанный, например, от колготок жены или от своих носков (чистых :smirk: ).
#203 Сообщение fidel1970 » 02 ноя 2013, 18:44
Aleas писал(а):Вот и я решил сделать из монетницы что-либо более полезное.
Отлично.
Теперь может АДУ попробуешь? ;) http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... RD_ADA.htm
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#204 Сообщение Aleas » 02 ноя 2013, 19:04
Неужели поможет?))) Накладку приклеил намертво суперклеем, если ее отдирать, то обратно уже не приклею. Надо искать другую накладку...
fidel1970 писал(а): Теперь может АДУ попробуешь? ;)
Дополнительный функционал особо не нужен... Да и где эту АДУ достать? Это вроде как hand-made...
#205 Сообщение fidel1970 » 02 ноя 2013, 19:38
Aleas писал(а):Да и где эту АДУ достать?
Тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=8370
svita2000
#206 Сообщение svita2000 » 02 ноя 2013, 19:41
Aleas, надеюсь внутреннюю плату намертво не вклеил? Эту "тряпочку" надо наложить непосредственно на индикатор (между ним и стеклом).
Demogorgon
Точила Мудрый
#207 Сообщение Demogorgon » 21 ноя 2013, 22:07
Здраве буде бояре! Такой вопрос:Можно ли перевозить киндера 5-ти лет на переднем сидении на поджо...,на сидушке(не кресло,не влезает).А то сзади "вырубается" через 2-ва перекрёстка и "висит" на ремнях(ремни находятся как положено),но на ходу ведь не поправишь.
#208 Сообщение SAnat » 13 фев 2014, 08:23
Наткнулся у китайцев на вольтметр цифровой. Так как почти постоянно приходится пускаться после -30С, решил будет мне полезно http://www.aliexpress.com/item/R1B1-4-5 ... 75493.html
Решил подключить через переключатель на 2 режима:
1. Вольтаж на АКБ
2. Вольтаж в электросети машины (прикуриватель f29).
Но нашел в таком же точно корпусе по габаритам совмещенный вольтметр с амперметром http://www.aliexpress.com/item/DC-0V-10 ... 98780.html
Подскажите имеет ли смысл амперметр в машине и что он может интересного поведать владельцу о состоянии авто (ну понятно , что текущее потребление тока, но зачем оно мне) ?
#209 Сообщение *Casper* » 13 фев 2014, 08:29
SAnat писал(а):Подскажите имеет ли смысл амперметр в машине
Только двухсторонний и на аккумулятор напрямую. Дабы видеть заряд/разряд.
#210 Сообщение SAnat » 13 фев 2014, 08:52
Впринипе этого не требуется , но вот датчик температуры двигателя, очень полезена была бы эта информация на виду в салоне, присмотрел таки другое устройство http://www.aliexpress.com/item/Green-LE ... 81477.html
Куда и как лучше крепить датчик температуры двигателя?
#211 Сообщение *Casper* » 13 фев 2014, 09:00
SAnat, посмотри http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=7809
Там и температура и напряжение и по бензу инфа. И датчиков никаких ставить не надо.
osa57
Год выпуска: 2009
#212 Сообщение osa57 » 13 фев 2014, 09:07
SAnat писал(а):Наткнулся у китайцев на вольтметр цифровой.
Похожее (только быстросъемное, с батарейкой и переключателем) года 2 (тогда ещё АДЫ не было) живет в левом бардачке (чтоб глаза не мозолил), включается при зажигании. По нему и заряд определить можно (14,2в - заряд есть). А косвенно температуру двигателя по темп. ОЖ, так что как бы не надо (у нас больших морозов почти не бывает).
У меня все ходы записаны!
#213 Сообщение SAnat » 05 май 2014, 12:22
*Casper* писал(а):SAnat, посмотри http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=7809
Ну сравнил, то ли АДА , то ли китайский циферблат за 300руб. :) Кароче я зажлобил, отпираться не буду ;)
В общем пришла мне эта фигня.
Мне нужны только вольметр и температура ОЖ/двигателя. Зимы блин очень холодные :(
Чтоб смартфон из кармана не доставать лишний раз и torque не запускать. А все было сразу на виду.
Ставить и подключать впринципе нет ничего сложного, единственное плюс подключу к клемме АКБ и к предохранителю прикуривателя и буду их переключать дополнительным тумблером, чтоб видеть напряжение на АКБ или напряжение в бортсети.
Единственное, что непонятно, куда пихать датчик температуры :unknw:
Вот такая палочка в диаметре меньше 1см.
Может посоветуете куда ее воткнуть, чтоб актуальную температуру ОЖ/двигателя получать, без искажений?
Или может как-то подцепиться к стандартному датчику температуры ОЖ, найти бы его еще и его распиновку, у этого китайского датчика 3 провода идут.
#214 Сообщение *Casper* » 05 май 2014, 12:24
SAnat писал(а): у этого китайского датчика 3 провода идут.
Это DS18B20. Увы, он цифровой и со штатным не совместим. Надо было на Аду соглашаться :)
А эту хрень - не знаю куда совать. В бачок с ОЖ :)
#215 Сообщение SAnat » 05 май 2014, 12:40
Ну сверлить бачок надо и потом загерметизировать очень хорошо, чтоб не прорвало, что-то рисково.
Основные варианты у меня (почерпаны от установщиков сигнализаций):
1. Стяжкой на патрубок рядом с мотором.
2. На ГБЦ , там где ниша свечных колодцов, можно заморочиться.
3. На радиатор.
Будем пробовать разные варианты и сравнивать цифры с датчика с показаниями эльм327.
Потом отпишу где место нашел, которое меньше всего искажает температуру.
#216 Сообщение *Casper* » 05 май 2014, 13:12
На сигналки не смотри. Там точность не важна. Ставится исключительно знать теплый двиг или нет. Для запуска. Ну и остановка от перегрева. Тут хорошее место за мотором на кронштейне трубки кондера.
#217 Сообщение SAnat » 03 янв 2015, 17:52
Надо бы под итожить, что вышло.
Вольтметр-термометр-часы - http://ru.aliexpress.com/item/33V-0-30- ... dVersion=1
Дырки в моторе нашел 2 подходящих, сбоку слева и сверху в свечных колодцах, выбрал вторую.
Просверлена дырочка для провода в клапанной крышке и сам термометр вставлен в отверстие перед третьим свечным колодцем.
Препарирован, проводка заменена.
На панели на термоклей из пистолета закреплен вместо монетницы.
Включается с зажигания только на темпереатуру, щелкать лишний раз кнопки переключать на часы или вольтметр не люблю, поэтому чисто температура ;)
Место установки в монетницу скажу прямо очень не удачное, надо отвлекаться от дороги и косить взгляд. Лучше было поставить куда-то выше над рулем. Но что есть уже :pardon:
Сверху из коробки от компакт диска вырезал "стеклышко" рефленное. Если найду темное стеклышко, передалаю, чтоб стекло в цвет панели было, про это помню, просто не попадается такого.
Плюсы:
1. Помогает при запуске, прогреваю меньше теперь, не жду как стрелка на приборке сдвинется.
2. Так же помогает не перегреть мотор, потому что он утеплен.
Вывод: в любую машину себе буду такое ставить.
Часы – вольтметр – термометр.
Появился после меривы б. Просто вид без экрана по центру убог показался. В общем допотопно смотрелся салон, решил осовременить салончик :D
Да еще вольтметр нужен был и температура за бортом, переключать то влом, хочется чтоб сразу все было видно.
Купил на распродаже у китайцев за несколько сотен это http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... dVersion=1
Поставил на 2 сторонний скотч по центру, проводку обмотал хб изолентой и пустил через воздуховод.
Хорошо совпало с общей подсветкой салона.
Правда иногда из-за использования планшета его не видно.
Можно поставить на рулевую колонку, но не захотел.
Датчик поставил на стойке правой двери (пропихнул проводку между кузовом и разъемом двери).
Место неудачное , буду смещать дальше под крыло, через 10 минут это место потихоньку начинает греться.
Плюсы:
1. Чуть освежает салон.
2. Часы не зависят от игр с АКБ, в них своя батарейка.
3. Вольтметр полезен.
4. Температуры за бортом и в салоне, так себе, не особо востребовано, просто есть и все.
саш
Год выпуска: 1989
Вольтметр в салон
#218 Сообщение саш » 20 окт 2016, 17:27
Вот сегодня потратил час и получилась вот такая штука. Даже для одной монетки место сохранил.
В машине еще не подключал- ищу место.
Цена вопроса 250 руб.( в магазине радиотоваров купил вольтметр.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
svita2000
Re: Вольтметр в салон
#219 Сообщение svita2000 » 20 окт 2016, 17:51
Как "человек исключительной скромности" не могу не вспомнить, как это сделал Я! :rotate:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2&start=80# - #97
А до меня еще "40 человек". :D
саш
Год выпуска: 1989
#220 Сообщение саш » 20 окт 2016, 17:57
svita2000 писал(а):А до меня еще "40 человек".
А я искал тему - "Вольтметр в салон". :o
Спасибо за перенос темы. :hat:
