Замотал осенью -держит норм
Течь патрубка системы охлаждения
Flash
- Полное имя: Павел
Re: Течь патрубка системы охлаждения
User
- Полное имя: User
С оригиналом, судя по фото на exist, в комплекте идут хомуты, при замене на аналог лучше новые червячные поставить или старые родные оставить?
jtiv
- Полное имя: Виктор
Я поставил червячные.
User, родные адаптивнее к температурным расширениям - сжатиям ( особенно ценно зимой).
User
- Полное имя: User
timoha-07, новые можно где-то заказать/купить? На exist не нашел
Bubuyom
- Полное имя: Fobos
С родными ничего не случиться, я снимал не раз такие зажимы, даже когда ОЖ менял. Так отпишитесь кто то ставил от ланоса шланг, ничего подрезать не нужно, стает как родной? И как он отнесеться к оригинальной фордовской жидкости G12+?
jtiv
От ланоса поставил. Подрезал 5-8 см. Год никаких проблем.
Bubuyom
- Полное имя: Fobos
Вот только что заглянул под капот к сотруднику, у него фиеста 1.2 2008 года, у негов се нормально, патрубок на достаточном расстоянии от зровещей трубки.
Моя:
Фиеста 1.25 2008
Моя:
Фиеста 1.25 2008
jtiv
Я туда от валенка пятак вырезал и сунул. Теперь не перетирает.
В тыщупятьсотый раз говорю тут... ору пряма... проверяйте ВСЕ вредные контакты... ВСЕ!!!! Абсолютно все вредные контакты когда-нибудь дадут о себе знать.
Bubuyom
- Полное имя: Fobos
Дык этим и занимаемся, я успел вроде быfidel1970 писал(а):В тыщупятьсотый раз говорю тут... ору пряма... проверяйте ВСЕ вредные контакты... ВСЕ!!!! Абсолютно все вредные контакты когда-нибудь дадут о себе знать.
я тоже. только я слегка трубку отклонил, чтоб не терлась.
Bubuyom
- Полное имя: Fobos
Приехал патрубок от ланоса, визуально по изгобам подходит. Резать нужно я так понял нижнюю часть, та которая на радиатор?
Добавлено спустя 4 часа 55 минут 31 секунду:
Судя с виду, там подрезать надо все 15смjtiv писал(а):От ланоса поставил. Подрезал 5-8 см. Год никаких проблем.
Слишком коротко обрезать нельзя - при детонационных дёрганьях двигателя патрубок может снова слететь.Bubuyom писал(а):Судя с виду, там подрезать надо все 15см
Слишком длинным тоже оставлять нежелательно - будет перегиб шланга со "всеми вытекающими".
Да блин по родному слепить, длинный отвод к термостату.
Bubuyom
- Полное имя: Fobos
Ну я так сверху прикидывал, родной то патрубок не снял, по изгибам вроде бы подходит все.
Сверху зырить это как по телевайзеру, родной снять и не попутав верх-низ скроить( тем более отводы не соосны.
Сегодня победил ( легко так) пластиковый отвод с блока в бачек. Анамнез - идет тотальная перетряска машинки, и при терзании пластиковой трубки какое-то говеное ощущение - хрустит с изгибанием нажал пальцами сильнее и кирдык, сломалась. Но от Казели есть магистраль топливная ( 215 рублей) купил феном изгибы нужные сделал и как родной
Первомай - это... первомай!
Bubuyom
- Полное имя: Fobos
Ланосо-патрубок на месте:
msv
Все фото не разобрал, но может как раз подойдет вопрос сюда?
Вот на фото в приложении у меня лопнул шланг, как он называется, я конечно не знаю, какой код этой детали, и можно ли аналог поставить
Да нет там "чуда" с перетиранием шланга. Простое жопорукое "мудо", шланг не должен проходить под обраткой системы "ГУР".
В месте перетирания рез, вставка с ершиком и пара хомутов.( и уложить правильно)
