Снижение динамики при плюсовой температуре наружного воздуха
Gulit
Сообщение Gulit » 01 апр 2014, 15:48
Всем, привет.
Прошу высказать Ваше мнение где поискать неисправность.
Проблема в следующем.
С потеплением на улице машина теряет в динамике. Тупит при разгоне и шумно работает двигатель при наборе оборотов.
Когда было холодно динамика без вопросов.
Был еще баг. Пробито два датчика температуры ОЖ за последние 7 месяцев, охлаждайка была в разъеме.
Подкидывал MAP безрезультатно. Ошибок нет.
Svarog
Re: Снижение динамики при плюсовой температуре наружного воз
Сообщение Svarog » 01 апр 2014, 17:50
Подозрение на неоптимальный состав горючей смеси. Не помню, ДАД имеет встроенный термометр или как у ФФн меряется температура засасываемого воздуха для пересчета его количества.
Gulit
Сообщение Gulit » 01 апр 2014, 18:01
Да датчик Дад с встроеным термометром. Делали диагностику. Сотав смеси нормальный.
Единственный вопрос на второй лямбде на горячую богатая смесь, а на холодную нормальная.
саруман
Полное имя: саруман
Сообщение саруман » 01 апр 2014, 20:54
у меня похожая ситуация, днём завёл, движок шумно работает, тяга некакая. Вечером похолодало, машину не узнать, двигатель слух радует,тяга нормальная, и это не впервые. Что с этим делать?Что проверить?
Svarog
Сообщение Svarog » 02 апр 2014, 15:14
До кучи посмотреть бы еще ДТОЖ (который температуру ОЖ меряет и в ЭБУ передает). У вас ситуация связанная с температурой, то ОЖ, то ли внешней среды. Если состав смеси при положительных внешних температурах излишне богатый, то либо в такой ситуации ДТОЖ врет, либо ДАД, вариантов вроде больше нет.
Gulit
Сообщение Gulit » 02 апр 2014, 15:49
Я уже поменял два датчика ОЖ. Причина в пробитии корпуса и попадании охлаждайки в разъем. С чем это связано понять не могу.
На работе у сотрудников еще 4-ре фьюджа проблем таких небыло. Ребята с Фиеста Клуба сказали, за пять лет был всего один-два случая.
Сообщение ANG » 02 апр 2014, 19:26
Может, их слишком перетягивали при установке?
Svarog
Сообщение Svarog » 02 апр 2014, 19:32
Если есть БК, посмотрите значение температуры ОЖ в рабочем режиме. Заодно состояние термостата проверить не мешало бы, методом пальпации - щупания соответствующего шланга в состоянии условного полного прогрева. Может, у вас термостат вообще не открывается - пока была зима, печки хватало для охлаждения ОЖ, а сейчас все. Если есть комбинация неисправности термостат+ДТОЖ, вы можете даже перегрева не обнаружить. Главный вентилятор охлаждения вообще запускается, что при этом показывает показометр температуры на приборке?
Я так и не на ФФн о таком не слышал. У ДТОЖ обычно сенсор полупроводниковый начинает мозг полоскать, а так, чтобы ОЖ через корпус на разъем сочилась - это экзотика.
У датчиков аварийного давления масла такая фигня бывает - так там все-таки какое-никакое давление в магистрали есть.
Gulit
Сообщение Gulit » 02 апр 2014, 20:14
ANG писал(а):Может, их слишком перетягивали при установке?
Они не вкручиваются, а зажимаются скобой.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Svarog писал(а):Если есть БК, посмотрите значение температуры ОЖ в рабочем режиме. Заодно состояние термостата проверить не мешало бы, методом пальпации - щупания соответствующего шланга в состоянии условного полного прогрева. Может, у вас термостат вообще не открывается - пока была зима, печки хватало для охлаждения ОЖ, а сейчас все. Если есть комбинация неисправности термостат+ДТОЖ, вы можете даже перегрева не обнаружить. Главный вентилятор охлаждения вообще запускается, что при этом показывает показометр температуры на приборке?
Вентилятор работает. Включается на 104 градусах. Термостат проверю, спасибо за мысль.
Svarog
Сообщение Svarog » 02 апр 2014, 22:53
Еще могу посоветовать на диагностику скатать, хоть у ОД, хоть у спецов-частников. Сам могу посмотреть, что умеет андроид-приложение Torque в части съема данных по диагностическому разъему через ELM - последний до сих пор у меня валяется в бардачке на всякий случай. Но это в вам поможет только если есть в наличие сам адаптер ELM.
Еще уточните условия возникновения проблемы - например, как на нее влияет принудительная вентиляция моторного отсека при включении кондиционера или при движении на большой скорости на малой нагрузке. Может, у вас в моторном отсеке чего-то перегревается и сбоить начинает.
Сообщение timoha-07 » 03 апр 2014, 05:42
:) На кой ЭЛьМо-андроиды? Сканировали же;
Gulit писал(а):Да датчик Дад с встроеным термометром. Делали диагностику. Сотав смеси нормальный.
Раз смесь норма, зырить систему поджига смеси.(свечи, в/в провода, "бобина")
Ну как - так отец Кузнец, говорим об полупроводниках и ни слова об их питании (АКБ)
Gulit
Сообщение Gulit » 03 апр 2014, 18:28
По проводам, свечам, катушке все ок.
На выходных посмотрю как будет вести себя на трассе. Со вторника загоню к электрику пусть капаеться в датчиках.
Сообщение timoha-07 » 03 апр 2014, 19:33
Да не может такого быть; "все нормально - а едет плохо" Где-то либо вам наврали и вы с чужих слов вещаете...
Джентельмены уповают на то что мозг машинки видит как бы перегрев ДВСа и рубит движение :) . А на самом деле, если забить на показометр ОЖ, ДВС от чего заглохнет ( будет тупить) при яко бы перегреве( с исправными датчиками) , а?
А может иконки на панель прикрутить?
Сообщение Сергейsp » 03 апр 2014, 19:53
У меня на фиесте было, мозги считали t двигателя 56, а термопара в расширительном показывала > 100, решилось перепрошивкой мозгов.
Неисправность нашли с подсказки питерской форумчанки с фиестаклуба goldlure :hat: :bravo:
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 03 апр 2014, 20:00
Я посмотрел бы в сторону бензанасоса. ;)
Витара 1.6 2wd
Сообщение Сергейsp » 03 апр 2014, 20:07
sansan, :nea: , его производительность никак с прогревом двигателя не связана.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 03 апр 2014, 20:42
Сергейsp писал(а):sansan, :nea: , его производительность никак с прогревом двигателя не связана.
При недостаточном давлении, движок будет тупить. Также нельзя исключать качество топлива.
Витара 1.6 2wd
Сообщение Сергейsp » 03 апр 2014, 20:52
Сообщение timoha-07 » 03 апр 2014, 20:59
Джентельмены, не стоит ломать копья. Автор по-ходу скомпилировал трескотню своих сервисменов. Конференция теперь типа "Что. Где. Когда" :)
Сообщение SAnat » 07 апр 2014, 08:58
sansan писал(а):Я посмотрел бы в сторону бензанасоса. ;)
Аналогично ;)
Проверяется просто: жара машина тупит, оставляешь в баке мало топлива, едешь и заправляешься.
И сразу после заправки динамику проверяешь.
Дело в том что на теплом бензине в баке отложения на сеточке бензонасоса расширяются и больше ее закупоревают. На охлажденном топливе с заправки они сузятся и тяга будет лучше ;)
Если подтвердится, придется снимать бак и чистить сетку бензонасоса, ну и фильтр топливный новый ставить.
У меня до чистки бака сильно не тупила, но 6 летняя машина показывала плохую динамику разгона и могла немного подергиваться под тапкой в пол.
